Welches Kabel???
Welches Kabel???
Hallo liebe i3-Gemeinde ,
habe gerade den Anruf bekommen, dass mein i3 da ist (juhuuu...ging blitzschnell).
Nachdem ja kein Kabel dabei ist, soweit ich weiss, werde ich mir eines bei Leebmann bestellen. Benötige ich denn nun beide oder nur das CCS-Kabel - irgendwie weiss das niemand so richtig. Wer kann mir helfen? Ich möchte gerne zuhause erstmal an der Haushaltssteckdose laden und unterwegs natürlich auch mal (Schnellladeoption vorhanden).
Vielen Dank und Grüße, Steffi
Re: Welches Kabel???
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hi,
ein paar mehr Infos waären gut. Neu-Fahrzeug, oder Gebrauchter?
Auf jeden Fall gibt es kein CCS-Kabel, was du kaufen kannst. Das ist immer fest an der Säule. beim Typ2 Kabel gint es verschiedene abhängig vom Auto (alt: 1-phasig, neu 3 phasig, ...)
Frank
Frank
____________________________________________
VW e-up 2021 und Kona electric 64kWh 2020
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Steffi
soweit ich weiß ist das Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko) dabei, zumindest in Österreich.
Für unterwegs benötigst du ein Typ2 Kabel, für die üblichen AC Ladepunkte. Nicht Schnelllader.
Da du Schnellladeoption hast, benötigst du ein 3phasiges Ladekabel mit 11kW.
Eines mit 22kW geht natürlich auch, bringt dir aber nichts, da dein i3 max. mit 11kW laden kann. Dieses wäre nur teurer, schwerer und sperriger.
Von BMW gibt es die Kabel original zu kaufen. Sind ganz praktisch, da sich dies durch die vorgegebene Form leicht zusammenlagen lassen. Es muss aber nicht von BMW sein, jedes Typ2 Kabel funktioniert.
Ein CCS Kabel benötigst du nicht.
CCS ist Schnellladung über Gleichspannung. Da ist das Kabel an der Station drann.
Stefan
Stefan
Oh Entschuldigung...vor lauter Enthusiasmus. Ich habe ein Neufahrzeug i3 94 Ah mit REX. Hier ist wohl tatsächlich kein Kabel dabei (meinte mein Händler auf mein Nachfragen). In der Zubehörliste stehen zwei verschiedene (einmal Ladekabel 3-phasig 306,47€ und das 1-phasige für 285,97€ - jeweils steht dabei für öffentliche Ladestationen.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Du hast beim 94 Ah Rex 3 Optionen:
Ein Schuko Ladeziegel mit 2 KW sollte dabei sein. Unterwegs höchstens ein Notnagel.
Da ist das 3 phasige Typ 2 mit 11kW besser, das BMW Kabel ist schön aufgerollt in einer Tasche. Passt gut vorne rein.
Ganz schnell 50KW geht es an CCS. Die Kabel sind so dick und sperrig, die sind dann an der Säule.
Zuhause gibt es noch eine Möglichkeit die aber nur für PV Anlagenbesitzer interessant ist.
Meine Anlage liefert ei Sonne 4-6kW über mehrere Stunden.Aber nicht mehr.
Daher lade ich dort mit einem alten einphasigen Typ 2 Kabel. Schön langsam und gemütlich.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Elektrivirus
Hallo Steffi,
Erstmal Glückwunsch zum neuen Auto. Wünsch dir immer ne Hand breit Luft drumrum.
Da du den I3 neu gekauft hast... der Ladeziegel, also, das Kabel für die Haushaltssteckdose gehört zum Lieferumfang, und kostet njx extra, ansonsten tritg deinem Händler dezent auf die Hufe.
Zu den anderen Kabeln brauch ich nix sagen, wurde ja schon beantwortet.
Kleine Nebenfrage.... kann es sein, dass dein I3 blau ist?
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich würde ein Spiralkabel empfehlen, gibt es glaube ich aber nur einphasig.
Man muß beim Verstauen des Kabels wohl sorgsam damit umgehen, sonst kann es verdrillen , dafür liegt es aber nicht in Dreck.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Danke erhalten: 30 Mal
1 Phasig wenn Du 3 Phasig laden kannst hat keinen Sinni374 hat geschrieben:Oh Entschuldigung...vor lauter Enthusiasmus. Ich habe ein Neufahrzeug i3 94 Ah mit REX. Hier ist wohl tatsächlich kein Kabel dabei (meinte mein Händler auf mein Nachfragen). In der Zubehörliste stehen zwei verschiedene (einmal Ladekabel 3-phasig 306,47€ und das 1-phasige für 285,97€ - jeweils steht dabei für öffentliche Ladestationen.
Die Kabel von BMW sind viel zu kurz (5Meter) Optimal sind 8-10Meter <-- falls die Säule zugeparkt ist, und man aus der 2ten Reihe laden muss.
Nochmal - die BMW Kabel sind zu kurz!
Bitte beachte, dass einige AC-Säulen nur 22kW kodierte Kabel akzeptieren. An diesen Säulen wirst Du mit einem 11kW kodierten Kabel nicht laden können.
Meine (warme) Empfehlung :
22kW(also 3phasig) Kodiertes 8-10Meter Typ2 Kabel von mir aus auch als Spiral-Kabel
- 1130
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1123
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 553
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2131
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1465
Mi 19. Jul 2023, 14:02
