Brammo Empulse VCU defekt
Elektromotorrad / Zero / Brammo etc
Re: Brammo Empulse VCU defekt
gut gemacht,kannst mir evtl auch helfen? hab auch problemchen mit der vcu von enertia?stromkreisparadies hat geschrieben:Ich bin superhappy.
Mopped steht seit 3 Monaten, habe kurz nach dem Defekt versucht den Fehler zu finden und es dann aufgegeben und nicht wieder versucht.
Jetzt hat es micht wieder gepackt und ging eigentlich ganz fix den Fehler zu finden.
Letzendlich gab es keine Chance das defekte Bauteil auf der Leiterplatte zu lokalisieren, also habe ich den 3,3 V Regler ausgelötet, an den Ausgang mein Labornetzteil angeschlossen und auf 600mA Strombegrenzung gestellt. Es sind dann ca. 0,8V gekommen, welche ausreichen sollten den Fehler zu erwärmen. Habe mit der Wärmebildkamera herausgefunden dass ein Kondensator durchgebrannt war. Dieser hat sich nur um 2 Grad erwärmt, keine Chance das ohne Wärmebild zu erkennen.
Ausgelötet, getestet, Moppel läuft wieder.
Die Reparatur kostet mich jetzt etwa 2-3€ + Arbeit.
Vllt kann ich wem mit einem ähnlichem Fehler helfen.
I registered to this forum today. Reason is that I just become the owner of a non-functional Brammo Empulse 2014.
The USB logs show me messages as
- GET SERVICE V78 : Real Time Clock Not Working
- ALLOW COOLDOWN B64 : Battery Fault: 300A Over Current Warning
This seems very much the same issue as in this topic.
So, I was hoping that I could obtain some documentation over the bike via this thread.
@stromkreisparadies, If you stil have that documentation on this bike, I would be more than happy to receive a copy of it.
ReplyQuoteNotify
ReplyQuoteNotify
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 649
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2173
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2072
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2763
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1537
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
