Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
Re: Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
Ich hatte gehofft, damit das Schieflastthema "gelöst" zu bekommen. Wäre ja schon schön, wenn man mit den 7,x kW laden könnte. Vielleicht liest man ja mal einen Test von der GE Wattstation.
Ansonsten ist mein Favorit auch die wallb-e, allerdings würde ich gleich nur die "eco" nehmen. Inkl. Kabel zu 550,- ist derzeit glaube ich das günstigste Angebot überhaupt, abgesehen von einer Schuko Steckdose.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
... und um diese installieren zu können, muß der Drehstromanschluß in die Garage. Gestern kam der Kostenvoranschlag dazu von meinem Elektriker. 1600€ inkl. Ethernetkabel und einer zweiten Strippe mit einer Phase 230V (für eine Schukodose außen, damit ich wenn das Fahrzeug vor der Garage steht, ebenfalls mal anstecken kann). Verlegung im Kabelkanal Aufputz.LocutusB hat geschrieben:Wollt Ihr mit 7,4kW laden, müsst Ihr Euch eine 22kW Wallbox instalieren lassen ...
Dazu dann noch mind. 600, eher 800-1000€ für eine Wallbox. Find ich in Summe schon sehr happig dafür, daß ich zu 95% schnachladen laden würde und eher selten mal den i3 schneller vollbekommen müßte.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ist ne Teileliste im Angebot? Also für mich ist der Stundensatz entscheidend - die Teile habe ich größtensteils selber besorgt.Carsten hat geschrieben:LocutusB hat geschrieben: Dazu dann noch mind. 600, eher 800-1000€ für eine Wallbox. Find ich in Summe schon sehr happig dafür, daß ich zu 95% schnachladen laden würde und eher selten mal den i3 schneller vollbekommen müßte.
- Danke erhalten: 9 Mal
Das hängt wohl sehr von den örtlichen Gegebenheiten ab. Meine Garage steht schräg hinterm Haus (die Gebäudeecken berühren sich). Das waren 17 m Drehstromkabel vom Keller bis zur Garage. Die hab ich mir selbst besorgt und auch verlegt inklusive 40cm langem 2cm Durchmesser Loch in die Hauswand bohren. Die Verkabelung an Wallbox und Drehstromsteckdose hab ich auch selbst gemacht. Der Elektriker hat dann nur noch das andere Ende mit 3x32A an die Hausstromversorgung angeschlossen. Das war dann nur noch eine Arbeitsstunde. Für die Gesamtinstallation hätte er aber auch weit über 1000€ haben wollen. Das ist halt schon ne Menge Arbeit, wenn man es halbwegs ordentlich machen will... Insofern scheint mir der Preis realistisch. Allein das Kabel hat mich fast 100 € gekostet. Aber ich fühl mich jetzt auch besser mit der dicken Leitung. Vorher hatte ich nur ne normale Hausleitung. Für die wäre das auf Dauer sicher zu viel Strom gewesen.Carsten hat geschrieben: ... und um diese installieren zu können, muß der Drehstromanschluß in die Garage. Gestern kam der Kostenvoranschlag dazu von meinem Elektriker. 1600€ inkl. Ethernetkabel und einer zweiten Strippe mit einer Phase 230V (für eine Schukodose außen, damit ich wenn das Fahrzeug vor der Garage steht, ebenfalls mal anstecken kann). Verlegung im Kabelkanal Aufputz.
Danke für die schnelle Einschätzung. Wenn ich es mir recht überlege, könnte ich mir das wahrscheinlich auch selbst legen. Garage grenzt auch mit einem Eck ans Haus.
Habe bisher keine exakte Aufstellung der Kosten erhalten. Eine kleine Lösung ohne Ethernet und 2. Leitung kostet ca. 1200€. Nur eine einphasige Leitung läge auch hoch dreistellig. Vermutlich gehe ich auf die große Lösung.
Du hast eine Zuleitung für eine Kraftstromsteckdose und eine 22KW Ladebox?franmedia hat geschrieben: Die Verkabelung an Wallbox und Drehstromsteckdose hab ich auch selbst gemacht. Der Elektriker hat dann nur noch das andere Ende mit 3x32A an die Hausstromversorgung angeschlossen. Das war dann nur noch eine Arbeitsstunde.
Hat du einen FI Typ-B? Ist überhaupt ein Fehlerstromschutzschalter vor der Installation?
Das hört sich aber komisch an...
Hasi16
Hallo,Parklückenzähler hat geschrieben:Du hast eine Zuleitung für eine Kraftstromsteckdose und eine 22KW Ladebox?franmedia hat geschrieben: Die Verkabelung an Wallbox und Drehstromsteckdose hab ich auch selbst gemacht. Der Elektriker hat dann nur noch das andere Ende mit 3x32A an die Hausstromversorgung angeschlossen. Das war dann nur noch eine Arbeitsstunde.
warum ist das unzulässig? Dem Leitungsschutz wird doch genüge getan?!
Viele Grüße
Hasi16
Nein, jede Ladestation muß nach VDE 0100T722 eine eigene Zuleitung haben. (Gleichzeitigkeit = 1).Hasi16 hat geschrieben: warum ist das unzulässig? Dem Leitungsschutz wird doch genüge getan?!
Eine Drehstromladesteation muß entweder einen integrierten oder vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B (allstromsensitiv) haben.
Einem FI Typ B darf kein normaler FI vorgeschaltet sein.
Vielleicht hat sich BMW auch deswegen für eine einphasige Ladung entschieden
Grüße
Parklückenzähler
Hasi16
Naja, dann mache ich beim Haare-spalten mit: Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist nur mit 1 anzusetzen, wenn kein Lastmanagement erfolgt. Mehrere Wallboxen an einer Leitung sind unter dieser Voraussetzung vollkommen okay.Parklückenzähler hat geschrieben:Nein, jede Ladestation muß nach VDE 0100T722 eine eigene Zuleitung haben. (Gleichzeitigkeit = 1).Hasi16 hat geschrieben: warum ist das unzulässig? Dem Leitungsschutz wird doch genüge getan?!
Es gibt ja auch Wallboxen mit integrierter Steckdose. Diese wird vermutlich abgeschaltet, wenn das Schütz die Ladung fürs Auto freigibt -> ergo, es wird ein Lastmanagement betrieben.
Viele Grüße
Hasi16
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4298
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3980
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3314
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7034
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 713
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
