Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
Re: Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
- Danke erhalten: 116 Mal
Bei mir ist die Entscheidung über Ladestärken gefallen. Ich lasse mir zwar "dicke" Starkstromkabel in die Garage verlegen, werde diese aber nur mit 230 V 20A absichern. Die dann mögliche 4,6 kW reichen mir vollkommen aus. Theoretisch max. Ladezeit 4 Stunden.; in der Praxis wohl eher 2 Stunden +, da der Akku ja nie ganz leer gefahren ist. Bei der Wallbox muss ich mich noch entscheiden. Tendiere zur wallb-e, da die zusätzlich auch einen Schukostecker hat oder gleich zur mobilen crOhm Box. Wobei ich bei letzterer bzw. bei den andern möglichen mobilen Lösungen eher die Gefahr des Diebstahls sehe, wenn man das Fahrzeug unbeaufsichtigt außerhalb der eigenen 4 Wände läd.
Die 7,4 sind nice to have, aber nicht überlebensnotwendig. Sehe die AC Ladung eh nur als vorübergehende Notlösung. Die Zukunft wird DC, auch um die Fahrzeuge besser an die Speicherlösungen für den Hausbereich anzupassen. Stichwort PV Anlage.
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Was ist Deiner Meinung nach noch offen?Norbert W hat geschrieben:Das Thema ist zwar schon oft diskutiert worden, aber scheinbar nicht abschließend...
Ich bin gespannt, wie sich das Thema weiter entwickelt.
Solange wie ich mit einer Schnellladebox nicht min. mit 8 kw laden kann, ist das für mich kein Thema.
Die technische Seite ist klar:
- Schuko bei BMW sind 10A
- Mit Standardwallbox und ohne Schnellladeoption sind es 16A, bzw. bei idealer Konstellation max 20A. Dies ist offiziell auch das, was zuhause in der Regel erlaubt ist.
- Mit Schnellladeoption geht 32A (7,4kW) unterwegs an 22kW Boxen, zuhause wenn man es zunächst vom Versorger genehmigt bekommt und man dann die Schieflast in Kauf nimmt (Nutzung einer Phase von der 22kW Box).
- Da die BMW Wallbox Pro, die 32A lädt, noch nicht auf dem Markt ist, ist noch nicht klar, ob diese evtl. 2 Phasen abgreift und zu einer macht. Es gibt erste Indikationen, daß es so sein könnte.
Andere Optionen gibt es nicht. Mind. 8 Kw wirst Du nicht hinbekommen, es sei denn Du lädst mit Gleichstrom 50kW, was zuhause eher unwahrscheinlich und unterwegs derzeit noch nicht sehr wahrscheinlich ist.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Hasi16
Das ist technisch nicht möglich. Schon mal zwei unterschiedliche Phasen aneinander gehalten? Das knallt...Carsten hat geschrieben:- Da die BMW Wallbox Pro, die 32A lädt, noch nicht auf dem Markt ist, ist noch nicht klar, ob diese evtl. 2 Phasen abgreift und zu einer macht. Es gibt erste Indikationen, daß es so sein könnte.
Das ist klar, aber es gibt bereits einen ausführlichen Fred im Forum hierüber - Stichwort Trafo etc.. Es gibt zudem Auskünfte von BMW, daß hier 2 Phasen angeschlossen werden und da der i3 bekanntermaßen nur auf einer lädt, müssen die dann wohl... In wie weit man dem trauen darf weiß ich nicht. Ich persönlich werde diese Box eh nicht kaufenHasi16 hat geschrieben:Das ist technisch nicht möglich. Schon mal zwei unterschiedliche Phasen aneinander gehalten? Das knallt...Carsten hat geschrieben:- Da die BMW Wallbox Pro, die 32A lädt, noch nicht auf dem Markt ist, ist noch nicht klar, ob diese evtl. 2 Phasen abgreift und zu einer macht. Es gibt erste Indikationen, daß es so sein könnte.
- Danke erhalten: 9 Mal
Sorry, dass ich da einhake. Ich hab das jetzt ein paar Mal hier gelesen. Dadurch wird es aber nicht richtiger. Schuko beim i3 sind, einstellbar am Auto, 6A, 9A oder 12A. Das hab ich, wie berichtet, alles nachgemessen. 10A gibts da nicht. Wenn jemand etwas anderes gemessen hat, möge er sich bitte mal melden. Das möchte ich dann im Detail verstehen.Carsten hat geschrieben: Die technische Seite ist klar:
Das kommt daher, daß BMW gemeldet hatte, daß das Standardkabel 10A kann und nicht mehr. Wenn Du die 3 Einstellungen vorgenommen und nachgemessen hast, dann wirst Du wohl recht haben. Ändert aber nichts am Thema, daß Norbert 8 kW wollte und ich ihm damit die Möglichkeiten aufgezählt habe . Ob das Standardkabel nun ein paar A mehr oder weniger macht, ist jetzt denke ich nicht sehr ausschlaggebend.
- Danke erhalten: 100 Mal
Vielen Dank für die Informationen. Alles nachvollziehbar.
7,4 kw würde ich grad noch durchgehen lassen, das ist wenigstens ein merklicher Unterschied zur einfachen Schukodose und würde die Ladezeit ordentlich verkürzen.
Erstmal kommt eine Schukodose an den Platz, wo später auch eine Wallbox Platz finden soll. Und dann werde ich sehen...
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- green_Phil
Die 2 Stunden in der Praxis, welche Du angibst, braucht Dein Schnarchlader schon für die letzten 10 % SOC! (siehe Grafik)JuergenII hat geschrieben:Bei mir ist die Entscheidung über Ladestärken gefallen. Ich lasse mir zwar "dicke" Starkstromkabel in die Garage verlegen, werde diese aber nur mit 230 V 20A absichern. Die dann mögliche 4,6 kW reichen mir vollkommen aus. Theoretisch max. Ladezeit 4 Stunden.; in der Praxis wohl eher 2 Stunden +, da der Akku ja nie ganz leer gefahren ist. Bei der Wallbox muss ich mich noch entscheiden. Tendiere zur wallb-e, da die zusätzlich auch einen Schukostecker hat oder gleich zur mobilen crOhm Box. Wobei ich bei letzterer bzw. bei den andern möglichen mobilen Lösungen eher die Gefahr des Diebstahls sehe, wenn man das Fahrzeug unbeaufsichtigt außerhalb der eigenen 4 Wände läd.
Juergen
Ulmerle Fahrdienst für Menschen! ... jetz au elägdrisch!
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4328
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3986
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3322
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7079
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 717
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
