Hitzestau im Elektromotor beim abstellen
Re: Hitzestau im Elektromotor beim abstellen
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Wobei beim Verbrenner auch im Sommer bei 30 Grad der Motor kalt ist - beim LiIon Akku ist das optimale Betriebstemperaturmmm hat geschrieben: Was Temperaturen von Akku, Motor, Bremsen und Reifen angeht, eigentlich jedes Bauteil, kann ich (wie beim Verbrenner) nur empfehlen: Nicht kalt treten, nicht heiss abstellen, keine zu schnellen Temperaturänderungen. Auf das thermische Management der Fahrzeuge vertraue ich nur bedingt.
Beim eAuto wird's erst bei richtigen Minusgraden der Batterie zu kalt so daß man für eine lange Lebensdauer derselben die Stromentnahme begrenzen sollte...
Den Rest vom eAuto, also z.B. den Motor braucht man auch bei Minusgraden nicht warmfahren.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Denke mal an das Getriebe, ist der Motor an, hat sich dort noch garnichts getan, kein Zahl hat sich bewegt.MaXx.Grr hat geschrieben:Den Rest vom eAuto, also z.B. den Motor braucht man auch bei Minusgraden nicht warmfahren.
Hat der Akku und Motorkühlwasser keine Vorheizung bzw. wurde die nicht angeschaltet, kommt die Rechnung für gefrostete Hochlast später (Degradation). Es gibt ja auch die Fraktion der Versteher: "VollStoff" macht den -10°C kalten Akku heiß.
Ein I3 hat eine Wasserheizung und je nach Option Winterpaket eine Akkuheizung.
iX3
Deshalb lädt man bei frostigen Temperaturen ja auch mittels Ladetimer den Akku zum Fahrtbeginn auf Wohlfühltemperatur.
Das Erwärmen das Akkus beim Laden nutzt man dann sehr effektiv.
Dabei dann noch Vorklimatisieren, sprich Heizen, macht es für den Fahrer eben auch viel angenehmer.
Somit tut man automatisch seinem Fahrzeug auch etwas gutes - vergleichbar einer Wasserstandheizung beim ICE.
Getriebe? Warum sollte ich das warm fahren? Was ist dann besser? Und auch beim Elektromotor? Sobald sich die Welle einmal gedreht hat ist ausreichend Schmierstoff vorhanden.E-Mobil-Foo hat geschrieben: Denke mal an das Getriebe, ist der Motor an, hat sich dort noch garnichts getan, kein Zahl hat sich bewegt.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ich denke es wird langsam Zeit das Thema in den i3-Bereich zu verschieben. Hier im allgemeinen Bereich passen so detailierte Fragen nicht hin, da es verschiedene Antworten gibt.ngier hat geschrieben:Wird mit dem Kühlwasser des Motors auch der Akku geheizt? (oder nur elektrisch, je nach Paket)
Manche Autos heizen zum Beispiel auch im Stand mit dem Motor das Kühlwasser auf.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1557
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1941
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1246
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1086
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
