DC Laden Zuhause ?
Re: DC Laden Zuhause ?
- Danke erhalten: 9 Mal
Nur wird der Elektriker nicht prüfen welche Geräte du gleichzeitig am Hausanschluss betreiben kannst oder darfst ohne diesen zu überlasten.
Dieser wird nur überprüfen ob die Installation den Vorschriften der VDE entspricht.
Man kann die Hausanschlusssicherungen durchschmelzen lassen, man muss nur eine genügend große Anzahl an elektrischen Geräten gleichzeitig und lange genug einschalten.
Ich will damit sagen das der Hausanschluss mindstens mit 50 A abgesichert sein sollte falls man einen einzelnen Verbraucher betreiben möchte der 30 A pro Phase zieht, weil dann bleiben ja nur noch 20 A pro Phase für andere Verbraucher über.
In der Realität dürfte die Sache dadurch etwas abgemildert werden dass die Sicherungen recht träge sind und die Verbraucher nicht so lange gleichzeitig eingeschaltet sind.
...aber ein e-Auto mit 80 kWh Akku u. 22 kW Lader kann auch 4 Stunden lang 30 A pro Phase (auf allen drei Phasen) ziehen (im Worst-Case-Fall).
Was die Betreiber der Stromnetz allerdings hauptsächlich interessiert ist die Belastung der Verteilnetze und diese sind nicht darauf ausgelegt dass jetzt mehrere Haushalte in einer Straße für mehrere Stunden zeitgleich je 22 kW Dauerlast aus dem Netz ziehen.
Jedenfalls nicht in den Gebieten in denen Nachtspeicherheizungen unüblich sind.
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich kann auch einen anderen Fakt wiederholen. Der Elektriker sollte aber prüfen ob die WM, GS, TR, Küchenzeile usw. schön auf alle drei Phasen verteilt sind.WinnieW hat geschrieben:Nur wird der Elektriker nicht prüfen welche Geräte du gleichzeitig am Hausanschluss betreiben kannst oder darfst ohne diesen zu überlasten.
Wofür, Du hast doch kein Gewerbebetrieb o.ä.WinnieW hat geschrieben:weil dann bleiben ja nur noch 20 A pro Phase für andere Verbraucher über.
Nicht nur etwas sondern ganz gewaltig. Betriebszeiten der Leistungen s. hier:WinnieW hat geschrieben:In der Realität dürfte die Sache dadurch etwas abgemildert werden dass die Sicherungen recht träge sind und die Verbraucher nicht so lange gleichzeitig eingeschaltet sind.
ecopowerprofi hat geschrieben:Alle üblichen Haushaltsgeräte ziehen immer nur eine relativ kurze Zeit ein hohe Last. WM beim aufheizen für ca. 10 Min., GS dito, Wasserkocher <3 Min., Herdplatte ca. 5 Min. usw.
Ok, ich gebe zu dass ich vom Worst-Case-Szenario ausgegangen bin, welcher in der Realität nur selten auftritt.
Das größere Problem tritt erst dann ein wenn man z.B. eine elektrische Heizung im Winter als Unterstützung der Wärmepumpe nutzt und gleichzeitig das Auto aufladen möchte.
Ich sehe allerdings ein dass ein Nutzer alleine für das Stromnetz kein Problem ist sondern wenn viele Nutzer in derselben Straße zeitgleich auf die Idee kommen das Auto zu laden.
Noch ist das kein Problem da die Quote an e-Autos noch niedrig ist, was sich in den nächsten Jahren allerdings ändern wird.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wird auch nie ein Problem werden. Nochmal eine Wiederholung zum x-ten mal. Annahme es würden nur 22 kW Ladestationen geben. Ein Auto braucht ca. 3000 kWh pro Jahr. Mit 22 kW benötigt man dafür ca. 136 Std. von den 8760 Std. die es im Jahr gibt. D.h. jeden 3-ten Tag im Durchschnitt 1 Std. laden. An einem Trafo mit ca. 300 kVA hängen ca. 50 bis 70 EFH / Wohneinheiten (bei uns sind es gerade mal 40). Da nur jeden 3-ten Tag geladen werden müsste könnten 1/3 der Häuser gleichzeitig laden ohne den Trafo zu überlasten. Es kommen garantiert nicht alle zur gleichen Zeit nach Hause. Viele streben auch noch das Laden mit eigenem PV-Strom an. Daher ist die Überlastung selbst bei der 100% Versorgung mit E-Autos mit Sicherheit nicht zu erwarten.WinnieW hat geschrieben:Noch ist das kein Problem
- DanielLanz
Ich habe eben ein China-Loader gefunden, der vernünftig gross/klein für eine Home-Installation ist.
Weil mein zukünftiges Auto ein Kona64 sein wird, wäre er genau das richtige für mich, oder?
Als 15kW-Gerät saugt er (pro Phase) 20A und ist damit problemlos im Einfamilienhaus einzusetzen.
Link: http://www.electway.net/product/15KW_Po ... c_car.html
Vielleicht lässt sich das Ding auf 11kW (3*16A) limitieren.
Dann habe ich für andere Stromverbraucher im Haus immer noch genug Power in Reserve.
Laut Datenblatt kann er CHAdeMO und CCS.
Den Preis habe ich eben per Mail angefragt. -> Warte auf Antwort.
Kennt jemand das Teil?
Fuhrpark: Seit 2003 unter Strom
2003 Segway / 2013 miaL / 2019 Kona 64kWh Vertex
21.12.2023 Kona 65kWh Vertex
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 2429 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Auf der schönen Insel sylt befindet sich ein Vertriebler dafür...
Ich würde eher auf setec setzen...oder auf webasto/Vw volksbox warten.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1980
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 447
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 917
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2270
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
