Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
Re: Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Hallo.
Ich habe in meiner Garage eine CEE 32A, also für 22KW, installieren lassen und einen Go-e gekauft.
Leider hatte der nach den ersten Wochen einen Defekt, Laden war nicht mehr möglich, er klickte nur vor sich hin.
Das würde aber rasch und problemlos behoben (kostenfrei).
Dann hatte ich das Problem das hin und wieder, auch ohne das geladen wurde, der RCCB Fehler auftrat.
(In der Regel ist meine Zoe in der Garage immer eingesteckt).
Manchmal wenn ich nach Hause kam und die Zoe angesteckt habe, wurde mit dem Laden begonnen und kurz danach mit RCCB Fehler abgebrochen. Go-e neu starten hat dann immer geholfen, manchmal auch erst nach zwei oder drei mal.
Jetzt bin Ich hier auf den Fehler Drehfeld falsch am Drehstomanschluss (also die drei Phasen sind nicht in der richtigen Reihenfolge
Angeschlossen) aufmerksam geworden. Daraufhin habe ich heute meine CEE Dose geprüft, und siehe da, Phase 1 und Phase 2 waren vertauscht.
Und der Anschluss wurde vom Elektriker gemacht, gerade Neu installiert. Also habe ich die Dose richtig angeschlossen.
Die Ladung ist direkt auf 27-30 A pro Phase gegangen. Kein Fehler bisher. Der Leistungsfaktor steht voll auf 100%.
Ich hoffe das jetzt bei mir auch endlich alles glatt läuft. Ich werde weiter kurz berichten.
Update.
Fehler besteht immer noch. Mist.
Und nein, offensichtlich ist es der Zoe egal ob das Drehfeld stimmt oder nicht. Geladen hat sie ja in beiden Fällen.
Nur leider bricht der Go-e öfter mal mit RCCB Fehler ab.
Update.
Zuletzt geändert von Kawanski am Mi 20. Feb 2019, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Aber war das nicht eigentlich so daß die Zoelibat Zoe bei falschrumen Drehstrom gar nicht daß laden anfängt? Meine das mal hier gelesen zu haben...
Grüazi MaXx
Edit: Zölibat - hihi... Ich meinte natürlich Zoe.
Grüazi MaXx
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am Do 21. Feb 2019, 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
Schukostecker schon mal umgedreht reingesteckt? Damit die Phase auf der "richtigen Seite" ist...
An Zumbusch.
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du die beiden Phasen im Stecker des Go-e getauscht.
Das dann das Schukoladen über den Adapter nicht funktioniert ist klar.
Vom Go-e sind ja im Stecker alle drei Phasen belegt. Im Adapter aber nur die erste Phase.
Wenn du jetzt den Adapter aufsteckst will der Go-e über seien erste Phase über den Adapter Strom finden. Die erste Phase des Go-e hast du aber auf Stift zwei getauscht. Somit versucht der Go-e über seine erste Phase vertauscht auf Stift zwei im Adapter seinen Strom zu finden.
Im Adapter ist aber auf Stift zwei nichts angeschlossen. Der Versuch des Go-e läuft also ins leere.
Ich hoffe man kann das so verstehen. Unten noch mal die Gegenüberstellungen der Leitungen wie es jetzt bei dir ist. Stecker — Adapter.
Adapter Schuko—Stecker Go-e
Beschaltet - L1——L2
Frei————L2——L1 der Go—e will hier Strom finden über den Adapter. Im Adapter aber nicht beschaltet.
Frei————L3——L3
Beschaltet—N——-N
Beschaltet—PE——PE
Beschaltet - L1——L2
Frei————L3——L3
Beschaltet—N——-N
Beschaltet—PE——PE
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 795
So 17. Dez 2023, 12:15
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3248
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 210
Letzter Beitrag von orfix
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 823
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1216
