Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
Re: Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
Ich kann dir bestätigen, dass die go-e in Zusammenhang mit der Zoe empfindlicher ist als andere Ladekabel... in der Firma habe ich noch eine alte Installation ohne Gleichstrom-FI, welche deutlich besser funktioniert... hier machen "nur" Metallbearbeitungsmaschinen solche Oberwellen, dass sich die Französin gelegentlich gestört fühlt... per Fernbedienung aufsperren, dann läuft es wieder... am Wochenende funktioniert es perfekt.
Die go-e an der daneben liegenden CEE Buchse geht auf Störung und muss ausgesteckt werden, was gewaltig nervt. Ich bräuchte da einen Adapter welcher im 30 Minuten Takt "aus-/einsteckt"
Ein billiges China-Ladekabel (Forumsbeitrag war hier vor kurzem) würde vermutlich bei dir besser funktionieren, da diese keinen eingebauten FI hat... sollte dann halt im Stromkasten ein solcher (weniger empfindlicher) rein...
Mercedes BEV (03/2016 + 04/2018) und Zoe Q90 (seit 12/2017)
Hallo euch allen. Mit dem Problem schlag ich mich mittlerweile seit einem Jahr rum. Ich hab eine Zoe Q90 mit der 40kwh-Batterie. In der Garage hab ich mir einen 3-Phasen 16A CEE-Anschluss machen lassen und den go-e-charger mit dem Adapter angeschlossen. Der Anschluss selbst ist nicht extra mit einem FI abgesichert, sondern hängt mit der Wohnung gemeinsam auf einem FI drauf. Damit sollte also ein Aufladen mit 11kw funktionieren. Jedes mal, nach 10-30 Minuten fällt im go-e-charger ein Schutzschalter, der sich nur wieder aktivieren lässt, wenn man den charger vom Netz trennt und wieder verbindet. Mir scheint, der Schutz fällt, wenn der Leistungsfaktor lt. Go-e-App unter 90% fällt. Und ziemlich genau da befindet der sich beim Aufladen. 20km entfernt bei meinen Eltern kann ich mit 3x16A oder 3x32A problemlos aufladen. Dort ist auch der Leistungsfaktor bei 98-99%...
Haltet ihr das für möglich, dass das mit dem Leistungsfaktor zusammenhängt?
Wenn ja, kann man den verbessern? Und wie würde das funktionieren?
Danke für euer Feedback.
LG
Manfred
LG
Manfred
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wenn es mit dem PF zusammenhängen würde, kann bei Vorklimatisierung- oder Ladetimereinstellung die Akkuheizung nicht funktionieren. Die arbeitet mit der Verschiebung des PF.bb-hauser hat geschrieben: Haltet ihr das für möglich, dass das mit dem Leistungsfaktor zusammenhängt?
Wie ist das bei Dir ... läuft der hintere Akkulüfter bei 22kW/32A Einstellung wenn du den Ladetimer programmiert hast?
NeinWenn ja, kann man den verbessern?
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
vom Hersteller des go-e habe ich zu dieser Problematik auch nur als Antwort erhalten, das liegt halt an den Ableitströmen der Zoe,
Und es könne daran liegen, dass die Leitung vom Trafo zur Steckdose zu lang sein könnte.
am internen FI-B könne man nichts ändern.
Ich find's halt merkwürdig, dass an der selben Steckdose ein bis 32 A/22 kW einstellbares Ladekabel, welches ebenfalls ein 6 mA FI-B-Schutz hat, nicht auslöst.
Vom Händler, bei dem ich den go-echarger gekauft habe (enercab.at), bekomme ich wesentlich bessere Unterstützung und Beratung.
Ich habe einen zweiten go-echarger zum Testen bekommen, um einen Fehler/Defekt im ersten auszuschließen.
Dieser zweite löst auch ab und zu wegen RCCB-Fehler aus, aber wesentlich seltener, bis jetzt jedenfalls. Schwierig zu sagen, ob es am go-e liegt oder was auch immer. - Ich konnte kein Muster erkennen, wann er auslöst und wann nicht.
Für mich sieht's so aus, als sei der zweite stabiler. Auch habe ich den Eindruck, dass über die App besser erreichbar ist, der erste war oft und lange “offline“, obwohl er am Stromnetz war.
Ich würde meinen, dass es offenbar eine Streuung in der Empfindlichkeit des FI-B gibt.
Übrigens, wenn der FI auslöst, muss man den go-e nicht ausstecken!
Dachte ich auch erst und hatte mich ziemlich genervt.
Man kann ihn über die App im Menu “Cloud“ neu starten. - Geht ruckzuck und auch von der Ferne aus.
ZOE Intens Q210, 5/2015
Hallihallo. Ich habe nun die Spannungen ein wenig im Auge behalten - das reicht von nahezu gleich (232-233V auf allen 3) bis zu einem Unterschied von 10V (231V auf der 2 und 222V auf der 3). Ich denke mal, das liegt hier bei mir am Netz, da sind rundherum mehrere Landwirtschaften, die ja bekanntlich einiges an zusätzlichen Verbrauchern haben... Danke für eure Beiträge. LG Manfred
- Danke erhalten: 20 Mal
Kann sein, damit kenn ich mich halt überhaupt nicht aus. Mein elektrotechnisches Fachwissen ist dafür bei weitem nicht ausreichend. Allerdings kann ich berichten, es liegt nicht unbedingt an der go-e-box. Ich hatte leihweise ein NRGKick-Kabel an oben genanntem Anschluss. Auch das Kabel hat irgendwann die Reißleine gezogen...
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich bin nun auf eine Keba P30 umgestiegen und ES LÄUFT endlich alles problemlos
Zwar ohne die ganzen Features des go-e, aber nach dem ganzen Ärger ist es mir völlig egal und ich genieße es, sich einfach drauf verlassen zu können, dass die Zoe morgens auch wirklich voll geladen ist!
Twizy seit 2014, e-up! bestellt am 19.09.2019, seit 02/2021 Tesla Model 3 SR+, Riese + Müller Charger GX Rohloff mit 1000Wh
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 808
So 17. Dez 2023, 12:15
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3273
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 212
Letzter Beitrag von orfix
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 834
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1232
