Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Re: Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Bis jetzt sieht es gut aus. Konnte heute morgen(bei Dunkelheit) die Zoe etwas laden und vorheizen, nur indem ich in der Charge App von „Energy Manager“ auf App Steuerung“ geschaltet habe. Früher musste ich die Ladung dann noch in der Z.E. Services App starten. Hoffentlich funktioniert das am Wochenende genauso, wenn am Samstagmorgen die Sonne raus kommt. Ich werde wieder berichten.
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Nur hilft das bei manchen Rüsseln von Werkstätten nichts, die meinen man müsse wegen einem 20min. Update das Fahrzeug 2 volle Tagen behaltenDerMarodeur hat geschrieben:Diese Actis gehört doch schon fast ins Wiki.
"Ach, oh ´Mutter´, überflute mich mit deinen negativen Wellen nicht so früh am morgen. Glaube, dass die Brücke da sein wird und sie wird da sein. Es ist ein freundliches, liebes Brücklein und es wird bestimmt da sein."meisterlind hat geschrieben:Bis jetzt sieht es gut aus. Hoffentlich funktioniert das am Wochenende genauso, wenn am Samstagmorgen die Sonne raus kommt. Ich werde wieder berichten.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich halte es da mit dem Physiker Vince Ebert:
„Wissenschaftliches Denken ist, banal gesagt, eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen.
Wenn ich vermute: ‚Im Kühlschrank könnte noch Bier sein…‘, und ich schaue nach, dann betreibe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft.
In der Theologie dagegen werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft.
Wenn ich also nur behaupte: ‚Im Kühlschrank ist Bier‘, bin ich Theologe.
Wenn ich nachsehe, bin ich Wissenschaftler.
Wenn ich nachsehe, nichts finde, aber trotzdem behaupte: ‚Es ist Bier drin!‘, dann bin ich Esoteriker.“
Um es kurz zu machen ... Ich brauche seit dem Update nicht mehr im Kühlschrank nachsehen.
Es ist nun IMMER Bier drin
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Moin,
hat euch das Update eigentlich etwas gekostet? Im Prinzip ist es ja ein Problem bei dem die Hochvoltgarantie greifen sollte, sofern man die noch hat? Oder gibt es da andere Wege solche Updates kostenfrei zu beziehen?
Aktuell habe ich nämlich das gleiche Problem, was natürlich bei Überschussladung mittels PV sehr nervig ist.
VG
VG
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- Blue Flash
Renault selbst sagt, wie man sein Auto zu laden hat und das kein Garantieanspruch bestünde und es auch nicht vorgesehen sei die Zoe per PV-Steuerung zu laden "PUNKT und AUS".
Entweder ist deine Werkstatt seeehr kulant oder du bettelst diese an für Geld nur dieses eine Steuergerät zu updaten
mit dem Hinweis, das du in vollem Besitz deiner geistigen Kräfte bist und ausdrücklich nur dieses Steuergerät upgedatet haben willst.
Moe würde sagen: "Es ist doch zum Mäuse melken!"
Das Update hat einen Arbeitsaufwand von ~20min und nicht von 2 Tagen oder mehr, falls jemand dir etwas anderes erzählt
DerMarodeur
Renault gegenüber muss man als Kunde bemängeln, das ein zeitgesteuertes Laden durch die Wallbox nicht möglich ist.Blue Flash hat geschrieben:Renault selbst sagt, wie man sein Auto zu laden hat und das kein Garantieanspruch bestünde und es auch nicht vorgesehen sei die Zoe per PV-Steuerung zu laden "PUNKT und AUS".
Leider muss man dabei denken wie ein Anwalt. Auf die Wortwahl kommt es an. Und den technischen Sachverstand der Werkstatt.
Ging bei mir mit genannter Fehlerbeschreibung auf Neuwagengarantie. Sonst würde es dazu ja auch keine Actis der Renault Technik geben.Blue Flash hat geschrieben: Entweder ist deine Werkstatt seeehr kulant oder du bettelst diese an für Geld nur dieses eine Steuergerät zu updaten
Ist leider für den Ablauf in der Werkstatt nicht anders zu gestalten. Geht das Update aus irgendeinem Grund schief sind es direkt mal 40 Minuten. Außerdem muss das Fahrzeug für ein Update des EVC freigeschaltet (stromlos) werden. Das geht nicht mal eben schnell.Blue Flash hat geschrieben:
[/quote]
Was willst Du damit sagen?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich will zwar nicht durch die Wandkiste die Ladung starten, aber würde das Update auch den Bug beseitigen, dass wenn man abends den Ladetimer auf "morgen früh" einstellt (Timer wohlgemerkt, nicht den Kalender) dann die Wandkiste einschaltet, einsteckt und geht, die Zoe morgens die Ladung verpennt?
Ich mache das übrigens, um
1) im Sommer die Batterie vor der Ladung erstmal runterkühlen zu lassen (im Winter lade ich gleich abends, weil die Batty noch warm ist)
2) dass die Batty nicht solange auf 100% rumsteht. Ich weiß, es sind nur reale 92% oder so, aber trotzdem muss ich immer an die Handy-Akkus von Nachtladern denken, die nach 2 Jahren hinüber sind.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 655
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1124
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1131
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3230
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2122
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
