Android Auto Funktion: mangelhaft
Re: Android Auto Funktion: mangelhaft
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ist ja interessant, danke für die Tipps. Habe jetzt das original Kabel (Micro-USB) angeschlossen und damit geht es deutlich besser. Verrückt. Nur starten will Android Auto nicht immer. Manchmal meckert der Leaf, ich solle doch ein Android Auto kompatibles Gerät anschließen, obwohl die App längst auf dem Smartphone läuft. Da hilft dann wieder nur ab- und anstecken, dann startet es.
Habe für mein S8+ Kabel mit usb c von aukey(3 versch. Stück ) und ugreen. Zoe (ja nicht Leaf) mit "nachinstalliertem" Android Auto will mit diesen Kabeln auch nicht (gar Nicht) andere Kabel gehen.PowerTower hat geschrieben:Ist ja interessant, danke für die Tipps. Habe jetzt das original Kabel (Micro-USB) angeschlossen und damit geht es deutlich besser. Verrückt. Nur starten will Android Auto nicht immer. Manchmal meckert der Leaf, ich solle doch ein Android Auto kompatibles Gerät anschließen, obwohl die App längst auf dem Smartphone läuft. Da hilft dann wieder nur ab- und anstecken, dann startet es.
Auch wenn man Googled ist die häufigste fehlerquelle das Kabel [THUMBS UP SIGN]
Warum Android Auto so hohe Ansprüche an das Kabel hat, weiß ich leider auch nicht
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Oder aber die Ladebuchse am Handy hat leichten Wackler und schon wird die Verbindung ab und zu abgebrochen und aufgebaut.0x00 hat geschrieben:bei mir funktioniert android auto auch sehr gut ohne Probleme (galaxy s9). aus meiner erfahrung liegt es bei problemen meist am USB kabel oder der Software am handy (hatte anfangs bei einem ioniq mit meinem alten galaxy s7 auch Probleme und mehrfach android auto neu installiert am handy bis es dann ging).
verwende ich das ladekabel das original dabei war, klappt es perfekt. ein anderes kabel von mir geht gar nicht, da crasht android auto sofort am handy. ein Adapterstecker dazwischen funktioniert meist auch nicht (USB micro auf USB C bei mir)
Hinzu kommt, dass fürs Streaming nicht überall die Netzabdeckung vorhanden ist. Keine Ahnung wie groß der Offline Buffer ist
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ja das mit dem wackelkontakt kann ich auch bestätigen, mein aktuelles usb c kabel brauchst du nur schief anschauen und android auto verliert die Verbindung..
offline buffer kannst du entgegenwirken wenn du die karten offline speicherst, da hab ich ganz österreich und rundherum mit dabei
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- PowerTower
Aber wie erkennt man das als Laie, ob ein Kabel geeignet ist oder nicht? Ich will nicht erst 50 Kabel kaufen um dann festzustellen, dass nur eins zufriedenstellend funktioniert. Gibt es da ein Label "Android Auto certified" oder so?GcAsk hat geschrieben:Das hat nichts mit Android Auto zu tun, sondern damit, dass Kabel speziell codiert sind und eben nur manche für die geeignete Datenübertragung geeignet sind
Eigentlich reicht die Info "Datenkabel" - dort steht dann meistens sowas wie: "[..]High-Speed Sync & Charge:Das Micro USB auf USB Kabel unterstützt 2,4A Ladestrom und mit Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit[..]"
Jedes Datenkabel hat immer bei mir funktioniert. Ladekabel (vor allem günstige, die bei Powerbanks oder so mitgeliefert werden, dagegen noch nie, weil es reine Kabel zum Laden sind)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- PowerTower
Das erste von mir verwendete Datenkabel eben nicht. Siehe erster Beitrag.GcAsk hat geschrieben:Jedes Datenkabel hat immer bei mir funktioniert. Ladekabel (vor allem günstige, die bei Powerbanks oder so mitgeliefert werden, dagegen noch nie, weil es reine Kabel zum Laden sind)
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1695
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1336
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2094
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2394
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 824
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
