Android Auto Funktion: mangelhaft
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
ich habe gerade übergangsweise einen neuen Leaf und bin aus diversen Gründen leider nicht glücklich mit dem Auto. Ich möchte mich aber nicht im Streit von ihm trennen und bin daher auf der Suche nach Antworten und Lösungen.
Ganz oben auf der Liste steht Android Auto. Was soll ich sagen, zunächst einmal ist es schwierig, das Programm überhaupt zu starten. Ich schließe das Smartphone (Moto G5+ mit Android 7.0) per USB an, klicke im Navi auf Verbindung und es sagt mir, ich solle doch bitte ein Android Auto kompatibles Gerät anschließen. Also Stecker gezogen und wieder gesteckt und siehe da, es startet.
Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass Android Auto stabil läuft. Musik ruckelt und hat sekundenlange Aussetzer, Google Maps hängt zwei Kilometer hinterher oder es friert auch gern das ganze System ein und dann kann man fünf Minuten lang keine Taste mehr auf dem Bildschirm drücken. Es sei denn man reanimiert Nissan Connect, indem man das USB Kabel abzieht. Soll das die Lösung sein? Aus Nutzersicht fühlt sich das so an, als läuft da ein 386er mit Windows 10.
Nissan Connect meint, es hätte Firmware Version 0305. Gibt es eine Möglichkeit, die Firmware selbst zu updaten? Den Menüpunkt habe ich bereits dank des Forums gefunden, nun fehlen nur die passenden Daten. Bei VW, Opel, Renault und Co. kann ich das Infotainment selbst auf den neuesten Stand bringen, es wäre schön wenn dies beim Leaf auch geht. Oder liegt das Problem woanders bergründet? Funktioniert bei euch Android Auto zufriedenstellend und falls ja, habt ihr dafür bestimmte Einstellungen vornehmen müssen?
Danke & viele Grüße
Micha
Danke & viele Grüße
Micha
Re: Android Auto Funktion: mangelhaft
Ich kann dir nur Recht geben - Android Auto funktioniert nicht gut, allerdings glaube ich nicht, dass es ein Leaf Problem ist. Ich weiß nicht, ob du Android Auto mal auf einem anderen Fahrzeug ausprobiert hast? Ich fahre neben dem Leaf noch einen T6 und da kann ich deine Beobachtungen ebenfalls feststellen. Navi friert ein, schlechte Auflösung etc. Kein Vergleich zu Apple Car Play. Mein iPhone läuft in beiden Fahrzeugen ohne Probleme. Ich sehe bei deinem Problem zunächst mal Google in der Pflicht.
- ViperX7777
- Danke erhalten: 11 Mal
Also bei meinem ZE1 funktioniert Android Auto mit meinem Android Handy (Nexus 5x) zufriedenstellend. Wenn mal Ruckler vorkommen, dann liegt es am Handy und nicht am Autoradio.
Ich würde empfehlen, mal ein anderes Smartphone auszuprobieren.
Seit 08/2023 Dacia Spring
Seit 03/2023 MG4
02/2020 bis 02/2023 VW e-Up!
03/2018 bis 03/2021 Nissan Leaf 2.Zero
Mein YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/c/EMan1979
Seit 03/2023 MG4
Mein YouTube Kanal:
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
bei mir funktioniert android auto auch sehr gut ohne Probleme (galaxy s9). aus meiner erfahrung liegt es bei problemen meist am USB kabel oder der Software am handy (hatte anfangs bei einem ioniq mit meinem alten galaxy s7 auch Probleme und mehrfach android auto neu installiert am handy bis es dann ging).
verwende ich das ladekabel das original dabei war, klappt es perfekt. ein anderes kabel von mir geht gar nicht, da crasht android auto sofort am handy. ein Adapterstecker dazwischen funktioniert meist auch nicht (USB micro auf USB C bei mir)
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei mir funktioniert Android Auto mit einem HTC U11 (Android 8.0) ohne Probleme. Ich musste erst Android Auto mit dem Auto verbinden und auf dem Handy freischalten. Dies war aber eine Funktion, das vom Handy ausgeht und nicht vom Autoradio.
Seit dem 06.04.2018 Eigentümer eines NISSAN LEAF 2.ZERO Edition in schwarz
Seit dem 20. August 2020 Eigentümer eines Tesla Model 3 SR+
Testfahrten: Nissan Leaf Accenta 30 kWh, Hyundai Ioniq Electro, Hyundai Ioniq Hybrid, Renault Zoe 40 kWh
- Duesen.trieb
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bei mir funzt es problemlos. Samsung S7 mit Android Handy und parallel über Bluetooth mit Samsung Note2
TrialTrip: SoulEV IONIQ-E ZOE AmperaE Sion Model S I-Pace
Last Cars: Nissan Leaf, Tesla M☰ SR+
Now:JEEP Avenger
Tesla Referral Code: https://ts.la/gernot83518
Now:JEEP Avenger
Oft kann es am Kabel liegen. Da mal ein anderes probiert ?PowerTower hat geschrieben:Hallo,
Danke & viele Grüße
Micha
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
- Danke erhalten: 29 Mal
Android Auto kann man auch auf dem Smartphone alleine in Betrieb nehmen, ohne Verbindung zum Fahrzeug. Wenn es da ohne Probleme läuft bleibt am Ende eigentlich nur noch die Verbindung zum Fahrzeug, denn im Grunde genommen wird auf der Fahrzeugseite fast nichts rechenintensives mehr gemacht. Zumindest sollten alle modernen Fahrzeuge diese Anforderungen schaffen.
Roland
Roland
Das Kabel ist leider bei Android Auto das Problem. Manche Kabel mit usb c haben für PD einen Chip, der die Kommunikation stören kann.rolandk hat geschrieben:Android Auto kann man auch auf dem Smartphone alleine in Betrieb nehmen, ohne Verbindung zum Fahrzeug. Wenn es da ohne Probleme läuft bleibt am Ende eigentlich nur noch die Verbindung zum Fahrzeug, denn im Grunde genommen wird auf der Fahrzeugseite fast nichts rechenintensives mehr gemacht. Zumindest sollten alle modernen Fahrzeuge diese Anforderungen schaffen.
Roland
Daher ggf. mal anderes Kabel testen.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1678
Letzter Beitrag von C-Zer0
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 4002
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2230
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1326
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2089
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
