Reichweitenhilfekabel
Re: Reichweitenhilfekabel
ngier
nr.21 hat geschrieben:Noch mal zurück zum Leaf. Der kann bidirektional ab Werk. Gedacht ist diese Funktion natürlich primär für Leute, die einen Speicher zuhause nutzen wollen.
Ich frage mich nur, warum in dem Video das Spenderfahrzeug ein ganz besonderes war. Ach Blödsinn, das war ja ein Ioniq.
Eine generelle bidirektionallität fände ich auch toll! Dann könnte ich meine Klimaanlage im Haus permanent laufen lassen. (über Solarkollektoren)
Ich dachte gerade an die Sommer, die uns bevorstehen, wenn weiter so viele Verbrenner gefahren werden.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Es müsste doch dann reichen, einfach ein AC-Kabel zu nehmen, evtl noch ne Ladebox dazwischen ? Wer weiß da was ?
Ich denke um das zu nutzen braucht eine geeignete ChaDemo Wallbox mit Rückspeisefunkton. Die hat dann neben einem Gleichrichter auch noch einen Wechselrichter und wird somit noch grösser und teurer als eine normale Chademo Ladestation.
Die hat man vermutlich nicht so einfach dabei und soweit ich weiss sind entsprechende Produkte noch nicht mal über das Prototypenstadion heraus und somit nicht käuflich zu erwerben.
Für den Anwendungsfall finde ich den Ansatz den der Sion gehen will, und einfach eine Steckdose ins Auto zu bauen die den Strom abgibt, sinnvoller.
In dem Fall wird das aber auf die 10 oder 16 A begrenzt sein und ob der Sion jemals auf den Markt kommen wird steht auch noch in den Sternen.
Ich glaube der Outlander hat auch sowas aber auch mit sehr begrenzter Ausgangsleistung.
Am einfachsten wird wohl immer noch das Abschleppseil sein und dank Rekuperation kann man dabei auch gleich den Akku wieder laden, oft schneller als es an der Ladestation gehen würde.
ngier
Danke für deine Einschätzung! Ich fand diese sehr gut.Fire hat geschrieben: Am einfachsten wird wohl immer noch das Abschleppseil sein und dank Rekuperation kann man dabei auch gleich den Akku wieder laden, oft schneller als es an der Ladestation gehen würde.
Das mit dem Abschleppseil gefällt mir auch, ich denke dabei gerade an einen mit dem Lasso eingefangenen LKW auf der Autobahn, und am Urlaubsort hat man dann, mit leer losgefahrener Batterie, eine Volle.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Lasso ist doch viel zu gefährlich! Charly Chaplin hatte da eine viel simplere Lösung:ngier hat geschrieben:
https://youtu.be/PRAP_w0eYDA
Hyundai hat das schon umgesetzt. Gibt drei davon in Deutscheland. Zwei hat der ADAC einen der Sangl.
https://www.youtube.com/watch?v=TQ_ZC4Ahiwo&t=556s
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Nur leider ist ein Abschleppseil nur bis 25km/h zugelassen, und eine Wurfstange kenne nicht so nicht...
Auch kann ein EV kein Fahrzeug ziehen, da fehlt der Abschlepphaken, der ist fast durchgängig bei EV einfach nur vorne vorhanden. (Das Zugfahrzeug könnte ja im Retourgang fahren..)
Das Problem am Reichweitenhilfekabel:
DC geht so einfach nicht, weil die Batteriespannungen sind unterschiedlich also benötigst Du einen steuerbaren DC/DC Wandler...
AC kann man natürlich aus Chademo ziehen, das Teil, ein mobiler Wechselrichter für maximal 3kW, kostet aber einige Tausend Euro. http://www.setec-power.com/supply/vehicle-to-home
AC drei Phasen 16A (also 11kW) an Typ2 Dose soll der Sion einmal können um zumindest andere Sions zu laden. Ob sich eine ZOE darauf einlässt wage ich einmal zu bezweifeln, ohne perfekter Erdung lässt die sich nicht zu einer Ladung überreden. Gegebenenfalls Schlagerder mitführen....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
ngier
AbRiNgOi hat geschrieben:Nur leider ist ein Abschleppseil nur bis 25km/h zugelassen.....
AC drei Phasen 16A (also 11kW) an Typ2 Dose .....Gegebenenfalls Schlagerder mitführen....
Das mit dem Fangseil war nicht ganz ernst gemeint. (aber dennoch eine lustige Vorstellung)
Die Probleme eines Reichweitenhilfekabels habe ich nun erkannt und sogleich verworfen. (das ist ja weit aus mehr Aufwand, wie eine Benzinpumpe mit Schläuchen zum umfüllen)
Das dritte Beispiel mit dem Schlagerder zeigt, dass hier wirklich alles überlegt sein muss!
ngier
Das mit dem Fangseil war nicht ganz ernst gemeint. (aber dennoch eine lustige Vorstellung)AbRiNgOi hat geschrieben:Nur leider ist ein Abschleppseil nur bis 25km/h zugelassen.....
