Wie beim E-NV200 Batterie Kapazität überprüfen?
Re: Wie beim E-NV200 Batterie Kapazität überprüfen?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Die ist aber sehr ungenau: an dem noch gemieteten e-NV zeigen die Balken 100% an, der Leaf Spy aber 94%. Es lohnt sich also genauer hinzuschaun.Flowerpower hat geschrieben: ↑ Ansonnsten hast du nur die "Balkenanzeige" in einem der Untermenus des Kombiinstruments.
Wie genau der LeafSpy ist ist dann eine andere Frage...dessen Angabe basiert ja m.W. auf diesen "komischen" Ladeeinheiten, nicht dem SOC. Der SOC ist ja bei Vollladung immer 100%, auch wenn die Batterie nur noch 50% Leistung hat.
Gruss,
Dirk
Jetzt: Vivaro-e DoKa 75kWh L3 Bj. 22. Vorher: Nissan e-NV200 40kWh Kasten Bj.19, 2019 e-NV200: Dänemark-Schweden. 2023 Vivaro: Korsika.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Wir haben bei 26°C einen Kapazitätstest gefahren.
Dieser ergab bei einem 2019, 40 kWh Modell in der Praxis bei einem Test 100 auf 5% 38,5 kWh bei einer Messtoleranz von 3% bei einer aktuellen Fahrleistung von 62.xxx km.
0% fahren wir bei diesem Fahrzeug nicht an, da Nissan bei zumindest manchen Leaf-Modellen auch unter 0%, und, wie es schont, sogar unter 2,7 Volt zulässt...
Ausgelesen über OBD, mit Aviloo.
Der Grund war, dass Nissan derart von keine Daten der Batterien bekanntgeben möchte dass die Alarmglocken läuten.
Die Ladung erfolgt zu ca.9/10 der Ladevorgänge auf 80% und die Entladung meist nicht unter 20% mit 4 kWh, seltenst mittlerweile Schnelladungen über Chademo.
Eine Ladung erfolgt im Sommerhalbjahr abends, damit die Kühlung noch die Batterietemperatur "runterbringt", dies dauert teils 2 Stunden,
Im Winterhalbjahr morgens, da derart die Batterie etwas vortemperiert wird.
2-3 Vollladungen jeweils zum Monatsanfang bringen den Effekt, dass die errechnete Reichweite um bis zu 60 km steigt, also das BMS wieder genau weiss wo die Batterie steht.
Will man es schönreden, hat man noch immer die 40 kWh brutto.
Will man es schlechtreden die 38,5 kWh +/-3% Messtoleranz "nur " brutto, also einen Kapazitätsverlust von 3.,5%, für mich: Akzeptabel.
Zurück zu „e-NV200 - Batterie, Reichweite“
Elektrisches System überprüfen
Antworten: 4von KuLuA » Mi 14. Jun 2023, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 947
Letzter Beitrag von Quagger
Di 27. Jun 2023, 15:18
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1294
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 857
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1179
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 362
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
