BEV in überfluteter Tiefgarage (Supergau)
Re: BEV in überfluteter Tiefgarage (Supergau)
ngier
SRAM hat geschrieben:Wieso so aggressiv ?
Kannste bei jedem Wasserwerk abrufen (hier Duisburg):
Du bist ja vl. lustig, weil das Trinkwasser bei euch nur 1/4 des Leitwertes vom Grenzwert hat, denkst du, du kannst es zum Bügeln benutzen. Naja, immer noch besser als in die Batterie kippen, die geht sonst kaputt.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Und um die Frage nach der Elektrolyse bei abgesoffenen Batteriepolen zu beantworten:
Bei den nicht unüblichen 500 mikrosiemens pro centimeter würde zwischen Batteriepolen von 10 cm2 Fläche bei 1 cm Abstand (also etwa das was in einem solchen Stecker vorliegt), bei 800 Volt ein Strom von 4 Ampere fließen.
Das ist ganz schön hoch und macht neben ordentlich Elektrolyse auch noch ganz schön viel Wärme......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ob süß oder salzig, da passiert nichts. Der Herr hier
https://www.youtube.com/watch?v=S2S0sbUQHmk
hat schon mehrfach ua. aus abgesoffenen und deswegen versicherungstechnisch abgeschriebenen Teslas fahrfähige Teslas zusammengebaut, ohne sich zu elektrokutieren; da ist auch nichts passiert, als die Autos aus dem Wasser gezogen und auf die junkyards gekarrt wurden.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Da fragt man sich, was der größere Gau ist: Der Elektroauto, dessen Akku durch die Überflutung defekt ist oder der Verbrenner, dessen Flüssigkeiten sich schön im Wasser verteilt haben, Garage versaut haben und dann durch Kanäle und Löcher in alle möglichen Stellen läuft (Grundwasser verseuchen, Kläranlage vergiften).
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hatte mit einem Ausbildner der Feuerwehr wegen alternative Antriebe gesprochen. Für alles unter 1000 Volt gilt: "Spritzabstand mindestens einen Meter. Weniger wüst eh net weist die nass mochst. "SRAM hat geschrieben: ↑ ...Hat schon mancher auf die harte tour per Stromschlag lernen müssen. Auch Feurwehrleute, die unbedingt Starkstrominstallationen mit Wasser löschen wollten......
Wegen fehlendem Erdpotential gibts hier keinen Stromschlag, aber dass die ganzen Steckverbinder nach zwei Jahren Betrieb noch alle Druckwasserdicht sind, glaub ich weniger.
Gruß SRAM
Und auch ganz interessant: Wenn der Weg zum Verunfallten durch eine rauchende Batterie mit offenen Zellen und Leiter versperrt ist, einfach drüber steigen, unsere Schuhe haben das ab.
Viel nervöser war er auf Carbon beim Aufschneiden der Karosserie zu sprechen.... Da war der Tipp an die Jugend: Leichter Atemschutz, den von der Vogelgrippe die müssen eh langsam weg... und: Die Uniform sofort, am Besten noch am Unfallort in die Wasch Tonne, nicht damit in die Disco gehn und die Leute schnüffeln lassen "eh riech mal, das war mal wieder ein Brandeinsatz..."
Allerdings brennt der Wagen irgendwann einmal wegen dem Kurzschluss ab... Unter Wasser ohne Chance auf Rettung.
https://www.autobild.de/artikel/schrieb ... 06860.html
Ist halt eine Frage der Leitfähigkeit, aber dann brennen die da unten wie Zunder.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Servus beisammen.
Ist den jemand hier im Forum der wirklich fit mit der Elektronik des I3 ist.
Bzw. gibt es auf dem freien Markt ein Diagnose Tool um Fehler auszulesen?
Wir haben bereits einen i3 stehen und ich hätte mir einen zweiten zugelegt. Dieser hat aber einen Elektronik Schaden.
den ersten hat meine Frau einkassiert
Wäre super wenn es Infos geben würde. Wiki hab ich durch.
Danke schonmal
Beste Grüße Armin
Danke schonmal
Beste Grüße Armin
I3s 120ah
I3s 94ah
I3 60 und 94ah gehabt
PV 22kw Speicher 14,4kwh
Open WB mit Überschussladung
I3s 94ah
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1678
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
Supergau: Systemfehler Elektroantrieb. Hotline aus dem letzten Jahrtausend.
Antworten: 1von rowi62 » Sa 16. Sep 2023, 21:30 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1323
Letzter Beitrag von Kiuence
So 17. Sep 2023, 13:48
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2255
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 704
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
