4 Saarländer und eine Probefahrt
im Link eine nicht ganz so ernst zu nehmende Probefahrt von 4 "alten" Elektroautofahrern.
Mit bestem Dank an das Autohaus BMW Saar für die freundliche Einladung.
http://www.youtube.com/watch?v=b2mO8oGJ ... load_owner
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Re: 4 Saarländer und eine Probefahrt
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo, danke für das Video.
Sehr interessant fand ich den Hinweis vom Agenten, dass die Sitzheizung von der 12v Batterie gespeist und damit die Reichweite nicht verringert wird. Warum sich die Seitenspiegel derart schräg nach vorne klappen lassen, so dass es fürs erste nach Defekt aussieht, der Sinn dahinter ist mir nicht klar.
i3 a new Age.
- Danke erhalten: 7 Mal
Woher soll der Strom für die Sitzheizung auch sonst kommen ? 360 Volt aus dem Fahrakku ? Da die 12 Volt Batterie aus dem Fahrakku nachgeladen wird, reduziert sich die Reichweite theoretisch schon. Die paar Watt wirst du in der Praxis aber nicht bemerken.iWalter hat geschrieben:Hallo, danke für das Video.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ein interessanter Hinweis im Zusammenhang mit der Vorkonditionierung. Kann es sein, daß das Modell mit Sitzheizung eine größere 12V Batterie hat und daß deren höhere Kapazität euch erforderlich ist die Vorkonditionierung der Batterie zu starten ohne die HV-Batterie zu belasten (bis sie eine gewisse Temperatur erreicht hat), auch wenn der I3 nicht am Strom hängt? Das könnte dann auch der Grund dafür sein, warum man die Sitzheizung ankreuzen muss, um die Vorkonditionierung der Batterie zu bekommen.iWalter hat geschrieben:Hallo, danke für das Video.
Zusatzfrage dazu: Gibt es hier Besteller des I3 ohne Sitzheizung (kann ich mir gar nicht vorstellen ), die den Punkt "Stärkere Stromversorgung" auf Ihrer Bestellung stehen haben?
Ein Blick in realoem.com zeigt, daß es nur eine Version der Batterie pro I3-Typ (mit/ohne Rex) gibt (ich meine nicht die HV-Batterie), unabhängig von der Ausstattung mit oder ohne Sitzheizung:NotReallyMe hat geschrieben:Ein interessanter Hinweis im Zusammenhang mit der Vorkonditionierung. Kann es sein, daß das Modell mit Sitzheizung eine größere 12V Batterie hat und daß deren höhere Kapazität euch erforderlich ist die Vorkonditionierung der Batterie zu starten ohne die HV-Batterie zu belasten (bis sie eine gewisse Temperatur erreicht hat), auch wenn der I3 nicht am Strom hängt? Das könnte dann auch der Grund dafür sein, warum man die Sitzheizung ankreuzen muss, um die Vorkonditionierung der Batterie zu bekommen.iWalter hat geschrieben:Hallo, danke für das Video.
Hier einmal die Variante für den I3 Rex (40 AH):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=30
Und hier die Variante für den "normalen" I3 (20 AH):
Die Bedingung von "Sitzheizung" für "Vorkonditionierung der Batterie" muss andere Gründe haben. Es gibt übrigens zwei Varianten der Heizung/Kühlung der HV-Batterie, in Abhängigkeit davon ob der I3 eine Wärmepumpe hat, oder nicht.
- Danke erhalten: 22 Mal
Hast Du genauere Informationen oder sogar Bilder von der Heizung/Kühlung der HV-Batterie? Ich habe im Netz nichts wirklich Anschauliches dazu gefunden. Die Kühlung soll ja nach Presseinformationen von BMW Flüssigkeitsgekühlt über den Kühlkreis der Klimaanlage funktionieren und die Heizung über zusätzliche Wärmetauscher, aber wie sieht das aus?NotReallyMe hat geschrieben: ... Die Bedingung von "Sitzheizung" für "Vorkonditionierung der Batterie" muss andere Gründe haben. Es gibt übrigens zwei Varianten der Heizung/Kühlung der HV-Batterie, in Abhängigkeit davon ob der I3 eine Wärmepumpe hat, oder nicht.
Wieso gibt es da dann noch zwei verschiedene Versionen, abhängig von der Wärmepumpe?
Das entsprechende Element ist hier abgebildet (man achte auf die verschiedenen Bestellnummern):NixNutzz hat geschrieben:Hast Du genauere Informationen oder sogar Bilder von der Heizung/Kühlung der HV-Batterie? Ich habe im Netz nichts wirklich Anschauliches dazu gefunden. Die Kühlung soll ja nach Presseinformationen von BMW Flüssigkeitsgekühlt über den Kühlkreis der Klimaanlage funktionieren und die Heizung über zusätzliche Wärmetauscher, aber wie sieht das aus?NotReallyMe hat geschrieben: ... Die Bedingung von "Sitzheizung" für "Vorkonditionierung der Batterie" muss andere Gründe haben. Es gibt übrigens zwei Varianten der Heizung/Kühlung der HV-Batterie, in Abhängigkeit davon ob der I3 eine Wärmepumpe hat, oder nicht.
Entgegen dem Namen wird es sicher nicht zur Kühlung verwendet, sondern auch zur Vorheizung. Die Sicherheitsbox der HV-Batterie gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten für mit und ohne Wärmepumpe:
Ah, danke für die Links, jetzt kann ich es mir vorstellen. Hatte an der falschen Stelle gesucht. Ich habe jetzt auch noch ein Video dazu gefunden:NotReallyMe hat geschrieben:
http://www.youtube.com/watch?v=2TETHKT8e-k
Gleich zu Beginn sieht man, wie das Heiz/Kühlelement unten in die Wanne eingebaut wird. Oben rechts befindet sich offensichtlich eine kleine Pumpe für den Wärmeträger. Zuerst hatte ich vermutet, die Kühlung / Heizung sei zwischen den Akkumodulen eingebaut, die liegt aber tatsächlich nur einfach ganz unten in der Akkuwanne.
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1758
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3126
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1723
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1329
Do 31. Aug 2023, 07:50
