WLTP Werte im Vergleich
Re: WLTP Werte im Vergleich
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Falscher Gedankengang! Schon hundertmal erklärt im Forum.Elektronator hat geschrieben:Der Smart forto hat eine Batterie von 17,6. D.h. mit einem Verbraucht von 16,6 wird er nicht 132 km kommen.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Weil die Werte immer MIT Ladeverlust angegeben werden. Ziehe mal 15-20% Ladeverlust ab und rechne neu.Knuubs hat geschrieben:Das haut doch vorne und hinten nicht hin. Wenn man die Werte ausrechnet kommen für einige Fahrzeuge ein viel zu großer Akku raus. Zum Beispiel Zoe über 50 kWh oder auch beim Leaf. Beim Egolf und beim E-Up ab stimmen die Werte und ergeben auch Sinn.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Dann kommt beim Renault aber ein Mehrverbrauch von fast 30 % für die Lade Verluste raus…
Laut dem Renault Prospekt kommt beim kombinierten gewichteten Stromverbrauch dabei ein Verbrauch von 17,8 kWh raus. Ich frage mich wie das mit der Akkugröße zusammenpassen soll. Aber gut, das neue System macht sicher Sinn.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
Renault sowie Smart ED4 m.22kW-Lader sind ein Sonderfall wegen des preisgünstigen Chamäleon-Laders.Knuubs hat geschrieben:Dann kommt beim Renault aber ein Mehrverbrauch von fast 30 % für die Lade Verluste raus…
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Man darf natürlich die bestmögliche Lademöglichkeit wählen, das ist sicher nicht 10A... Und bei 22kW ist die ZOE nicht sooo schlecht. Zumindest stimmen die Angaben gelieferte Energie auf der Ladesäule immer sehr gut mit dem im Akku geankerten Energie überein.
Natürlich haben die DC Fahrzeuge einen Vorteil, da gilt die gelieferte Energie immer ab DC Stecker, wie gut oder schlecht der Gleichrichter an der Straße ist, bleibt außen vor....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 22 Mal
Doch das deckt sich mit meinen Erfahrungen über 60.000 km in 3 1/2 JahrenOdanez hat geschrieben:- der e-up! wird da mit 14,3kWh angegeben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der so sparsam ist,
Michael
VW e-Up! seit 04.03.2015 E-Kennzeichen seit 19.10.2015 PV Anlage seit 01-2015 Update: seit 20.10.2020 Zoe R135 intens
Hast Du dafür eine Quelle, dass das zulässig ist? In der EU-Verordnung zum WLTP-Meßverfahren findet sich nämlich (z.B. 3.2.4.6.):AbRiNgOi hat geschrieben:Natürlich haben die DC Fahrzeuge einen Vorteil, da gilt die gelieferte Energie immer ab DC Stecker, wie gut oder schlecht der Gleichrichter an der Straße ist, bleibt außen vor....
"Mit dem Energiemessgerät, das zwischen das Ladegerät des Fahrzeugs und die Netzsteckdose geschaltet wird, werden die vom Stromnetz abgegebene wiederaufgeladene Energie EAC sowie die Ladedauer gemessen." bzw. "The electric energy measurement equipment, placed between the vehicle charger and the mains, shall measure the recharged electric energy EAC delivered from the mains, as well as its duration."
Das wäre dann immer eine AC-Ladung.
Das ist nicht korrekt. Es muss die Standardlademöglichkeit des Fahrzeuges sein! Beim e-Up und e-Golf ist z.b. AC only Standard.AbRiNgOi hat geschrieben:Man darf natürlich die bestmögliche Lademöglichkeit wählen, das ist sicher nicht 10A... Und bei 22kW ist die ZOE nicht sooo schlecht. Zumindest stimmen die Angaben gelieferte Energie auf der Ladesäule immer sehr gut mit dem im Akku geankerten Energie überein.
Smart ist da etwas auskunftsfreudiger. Die geben den Verbrauch ab Schuko und öffentlicher Ladesäule /Typ 2 je nach verbauten Lader an. Hier aber als NEFZ-Wert:
smart EQ fortwo mit 4,6kW-Bordlader - Stromverbrauch (kombiniert): 15,7-13,9 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.[1]
smart EQ fortwo mit optionalem 22kW-Bordlader mit Ladekabel für Wallbox / öffentliche Ladestationen (Mode 3) - Stromverbrauch (kombiniert): 14,5-12,9 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.[1]
smart EQ fortwo mit optionalem 22kW-Bordlader mit Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Mode 2) - Stromverbrauch (kombiniert): 20,1-18,0 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.[1]
e-Golf
e-tron
e-tron
Würde mich nicht wundern wenn Mercedes EQC den NEFZ-Meßwert von 22,2 kWh/100 km mit 8A Schukoladung bestimmt hat, wie damals beim Smart ED3.
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 801
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1324
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
WLTP
Antworten: 13von ^tom^ » Mo 17. Jul 2023, 12:29 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 13
- 2759
Letzter Beitrag von ^tom^
Fr 25. Aug 2023, 00:43
WLTP
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 699
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1671
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
