Auto gekauft - noch nicht abgeholt -
Re: Reichweite macht mir zu schaffen
definiere "Bauchschmerzen" 10% Rest oder nur 5% ?dorenthe hat geschrieben:Mein Fahrstrecke jeden Tag morgens und Abends jeweils genau 50km, also 100km am Tag.
Um diese Strecke ohne Bauchschmerzen zu schaffen muss mitlerweile folgendes beachten bzw. einstellen:
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Danke erhalten: 116 Mal
So viel ich in Erinnerung habe kann man mit dem Ziegel nicht 100% Laden und gleichzeitig den Akku und Innenraum vorwärmen.dorenthe hat geschrieben: KM Stand 26tsd.
Geladen wird er mit dem Org. BMW Ladeziegel
Irgendwas kann doch nicht stimmen oder?
Ich meine morgens hatten wir mal 2 -3 Grad aber jetzt haben wir es ja wieder 7 Grad morgens, und Nachmittags sind es ja 12-15 Grad ca.
Im einstelligen Temperaturbereich sinken die Reichweiten. Wenn Du in der Nähe eine öffentliche Ladestation hast, würde ich den mal dort über Nacht mit eingeschalteter Vorklimatisierung hinhängen und dann Morgens die Km Reichweite prüfen. Wenn die höher ist, wäre ein Gespräch mit dem Elektriker Deines Vertrauens wichtig, damit Du zumindest eine Leitung bekommst, mit der er 3,7 kWh ziehen kann. Was aber auch eine Wallbox oder besser einen mobilen neuen Lader bedingt.
Noch interessant: Steht die Ladeleistung auf max? Fährst Du konsequent im Eco Modus?
Nur mal als Vergleich: Fahre einen REX, der nach 70.000 km max 17,3 kWh SOC anzeigt. Damit komme ich bei übelstem Winterwetter rund 90 km weit, allerdings ohne auf Heizung zu verzichten. Da der REX mehr verbraucht, müsstest Du eigentlich mit 100 km im Winter durchkommen.
Re: Auto gekauft - noch nicht abgeholt -
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Fährst Du im Comfortmodus oder in EcoPro?
Und die Sitzheizung macht keinen Unterschied, die kannst Du entspannt laufen lassen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Danke euch
Die Ladeleistung steht auf Max
Ich fahre konsequent im Eco + Modus — 2 KM von den 50 km fahre ich ca. 100kmh.
Bauchschmerzen ( 1—3% )hatte ich vor kurzem, wo es draußen morgens um die 5Grad kalt war.
Sitzheizung: die Frau aus dem BMW Chat meinte auf die Frage, ob ich die Sitzheizung anstellen kann, ohne eine Minderung der Reichweite in Kauf nehmen zu müssen, es ist nur ein Akku im Wagen verbaut, daher muss ich die Sitzheizung ausstellen um mehr Reichweite zu haben.
Ich lese gleich mal im Geheimmenü die SOC nach.
Niemals komme ich mit Heizung an, obwohl Wärmepumpe, auf eine Reichweite von 110 km, vor allem nicht wenn es draußen kalt ist.
Zuletzt geändert von dorenthe am So 7. Okt 2018, 09:22, insgesamt 2-mal geändert.
Sitzheizung ist genauso wie das Licht und das Radio absolut irrelevant was die Reichweite angeht.
Die paar Watt machen den Braten nicht fett...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Mit einem 94Ah REX habe ich mit 100km natürlich kein Problem. Zudem habe ich den noch keinen Winter. Zum i3 im Winter kann ich daher nichts sagen.
Aber nach 4 Jahren e-UP! mit weniger als 16 kWh nutzbare Stromspeicher kenne ich die Tricks der sparsamen Fahrt recht gut .
Sitzheizung macht nichts, anlassen. Morgens vorheizen ist ok, vermutlich sogar notwendig. Aber als erstes muss die feuchte Luft raus. Also immer erstmal durchlüften. Dann bei Kälte niemals schneller als 85 km/h Fahren. Auf der Hinfahrt lieber frieren um eine Reserve für die Rückfahrt aufzubauen. Heizung und Ventilator auf minimal, keine Automatik. Und, Und, Und.
Ich habe mich meist am Verbrauch orientiert, die Reichweitenanzeige ist beim e-UP! kaum zu gebrauchen.
16 kWh angenommen, 2 abziehen als Reserve macht 14 kWh für die Strecke, d.h. für 50km hin und zurück möglichst mit einem Durchschnitt von 13 hin und dafür etwas schneller zurück. D.h. beim e-UP! ging das anders. Die relativ genaue Batterieanzeige mit 16 Strichen konnte man nutzen. Pro Strich zwischen 5 und 10 km, nach 3 Strichen wusste man ob man ankommt...
Nach 4 Jahren war ich es leid. Alles über 70 km (in Summe) habe ich mit dem Stromer nicht mehr gefahren. Zudem fielen die Schnelllader aus wie die Fliegen. Manchmal ist es Zeit für ein neues Auto...
Ich fürchte du hast ein Problem. Man kann diese kalten Fahrten aushalten, aber man wird es nicht lange mögen. Such oder schaff dir dir eine Lademöglichkeit für Unterwegs. Sonst wird es nervig.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Gibts da nicht so eine Sache dass beim 20 kWh - i3 die angezeigte nutzbare Kapazität mit der Zeit nach unten wandert ? Jedenfalls haben wir da einen Thread darüber. Frage mich aber nicht ob es da Abhilfe gibt, jedenfalls könntest du dir den Thread dazu einmal gründlich durchlesen. Deine Reichweiten kommen mir trotzdem etwas arg knapp für den i3 vor. Vielleicht hast du gerade den i3 als negativen Ausreißer nach unten erwischt ? Allgemein würde ich sagen, das Auto wurde für die 100 km täglich, Sommer wie Winter und ohne Zwischenladung, zu sehr "auf Kante" gekauft, mit einem 30 kWh - i3 könnte man das viele Jahre lang sehr entspannt angehen. Im Moment stellt BMW ja sogar auf die 40 kWh um .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hatte schon 15,4kWh Nach Neuinitialisierung 19,8 kWh,Inzwischen hat es sich bei etwa 18kWh eingependelt.dorenthe hat geschrieben:Aus dem Menü konnte ich den Wert 17,9 entnehmen, das klingt nach sehr wenig!
Wo wohnst du denn? Einige im Forum haben bereits die Möglichkeit die „ini“ durchzuführen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Was für ein zoe hab ich mir denn nun gekauft 😉
Antworten: 3von lord_icon » Fr 27. Okt 2023, 19:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 883
Sa 28. Okt 2023, 12:48
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 970
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 4000
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2219
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1670
Letzter Beitrag von C-Zer0
