Ladeklappe am Auto nach Wunsch bestellbar
ngier
Wer hätte den an so etwas Interesse?
Ich sehe im Moment lauter verschiedene Positionen der Kabelzuführungen am Auto. Je nach Hersteller geht es rund (herum)
Warum sollte man nun je nach Ladeklappenwunsch sich auf den Hersteller festlegen?
Interessant ist, das die deutschen Autobauer offensichtlich noch nicht schlüssig sind. Beim Plugin Golf ist es vorne unter dem VW Deckel, beim e-Golf hinten rechts, wie auch beim i3. Die Plugin BMW haben es wieder vorne links.
Nach Wunsch bestellbar, wäre doch auch eine Alternative, das geht bei den Thermos mit ihrem Tankrüssel nicht!!!!
Re: Ladeklappe am Auto nach Wunsch bestellbar
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Die Frage die ich mir stelle: Was ist so schwer daran einen zweiten Ladeport zu machen (also nicht Entweder-oder, sondern beide)? Auf eine Position einigen wird man sich nie - denn die Ladesituationen sind nunmal verschieden. Ist ja bei den Verbrennern auch so daß jedes Auto den Stutzen wo anders hat (und ich mich grundsätzlich immer falsch hinstelle).
Aber wie bei allen anderen EV-Themen gilt für mich: bitte erstmal den Preis weiter senken, bevor mehr Funktionen dazu kommen.
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
TeeKay
Auf Wunsch bestellbar hieße, dass der Hersteller 8 verschiedene Kotflügel benötigt statt 4. Das heißt 8 statt 4 Werkzeuge, 8 statt 4 verschiedene zu lagernde Großteile, 4 statt einen Kabelsatz, 4 statt eine Klappe und Leerraum zum Verlegen der Kabel im ganzen Auto. Und dann soll dieses Extra vermutlich für maximal 90 Euro in der Aufpreisliste stehen.
ngier
TeeKay hat geschrieben:Auf Wunsch bestellbar hieße, dass der Hersteller 8 verschiedene Kotflügel benötigt statt 4. Das heißt 8 statt 4 Werkzeuge, 8 statt 4 verschiedene zu lagernde Großteile, 4 statt einen Kabelsatz, 4 statt eine Klappe und Leerraum zum Verlegen der Kabel im ganzen Auto. Und dann soll dieses Extra vermutlich für maximal 90 Euro in der Aufpreisliste stehen.
Du hast mich überzeugt, die ganze Deckel rundherum müssen weg!
Der Ladeanschluss gehört in die Mitte unter das Auto, ähnlich wie bei einem Wasserkocher! (induktive Ladeverluste will ich nicht)
Wegfahren sollte möglich sein, ohne den Stecker zu ziehen. (ich denke gerade an meine Frau)
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Die Erklärung zum Golf ist einfach: beim Plugin ist hinten rechts halt der Eingang fürs Benzin, da musste eh ein zweiter Port für den Strom her - also wieso nicht vorn. Keine Änderung an den Karosserieteilen nötig.ngier hat geschrieben: Interessant ist, das die deutschen Autobauer offensichtlich noch nicht schlüssig sind. Beim Plugin Golf ist es vorne unter dem VW Deckel, beim e-Golf hinten rechts, wie auch beim i3. Die Plugin BMW haben es wieder vorne links.
Beim e-Golf ist die Tankklappe hinten rechts nicht für Benzin nötig, ist aber trotzdem vorhanden (weil sich eigene Karosserieteile zu pressen für die Stückzahl kaum lohnen würde). Dazu kommt das der e-Golf den Platz für einen Combo-2 Stecker (Typ2+CCS) braucht, der passt aber nicht vorne unters VW Logo -> also ist hinten rechts die logische Wahl.
Und das Thema der Karosserieteile ist auch der Grund wieso es kein Wunschkonzert geben wird - zumindest nicht bei den günstigeren Autos. Das Thema wurde auch schon x mal durchgekaut, für jede Position der Ladeklappe am Auto gibt es schlüssige Pro- und Contraargumente, ausser vielleicht mittig von unten.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Sehr gut erklärt, acurus.
Autohersteller müssen immer noch den richtigen Mittelweg zwischen vielen Individualisierungs- und Ausstattungsmöglichkeiten und einer möglichst niedrigen weil ansonsten extrem kostentreibenden Komplexität finden. Bei Volkswagen z.B. schimpfen viele über die Preise, missachten aber oftmals, dass sich derart frei konfigurierbare Fahrzeugmodelle sonst eigentlich nur bei noch teureren Herstellern finden lassen und dass diese Wahlfreiheit auch ihren Preis hat.
Darüber hinaus gibt es einige Herausforderungen bei der richtigen Wahl des Orts für die Ladedose:
Bei BEVs kann man den üblichen Tankdeckelausschnitt nehmen, aber bei PHEVs wird es schon schwieriger. Nur wenige Herstellern wollen in ihrem Karosseriebau eine zusätzliche Variante eines Seitenteils steuern, um dort die Ladedose unterzubringen (z.B. symmetrisch zur Tankklappe), gerade wenn man von im Verhältnis zu konventionellen Fahrzeugen kleinen Stückzahlen spricht. Im Frontend wird es dank neuer Anforderungen an den Fußgängerschutz auch nicht leichter.
Im Allgemeinen sind bei PHEVs sicher Anbauteile aus Kunststoff bevorzugt, bei BEVs sehe ich dagegen eher die typische Tankdeckelposition.
Der Aufwand für zwei Ladedosen ist auch nicht so gering, dass sich das für den Hersteller wirklich lohnen würde. Entweder braucht man einen aktiven Traktionsnetzverteiler, der beide Ladedosen während des Ladevorgangs galvanisch voneinander trennt (damit man nicht an der einen Ladedose lädt und in die andere seine Finger steckt) oder man verbaut Ladeklappen mit der Rücklesung des Schließzustands, um den Ladevorgang bei zwei geöffneten Ladeklappen zu unterbinden (bei Premiumherstellern z.B. auch i.V.b. mit elektrisch öffnender und schließender Ladeklappe).
ngier
Jetzt verstehe ich die Gründe und Probleme für die Ladeklappen. Wenn man die Erklärungen so liest, ist es durchaus verständlich. Zudem noch die Problematik mit dem Fußgängerschutz. Da dürfte eine Klappe mit darunterliegender Dose gar nicht so gut ankommen. (am Knie, Ellenbogen oder Kopf)
Also müssten wir doch in die Mitte, wenn nicht am Boden, dann aufs Dach! Dann könnten von den Laternen so Kabel mit Andocker herunterhängen, die dann die Autos laden. (Abrechnung elektronisch)
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3194 Mal
Vorne mittig, rechts vorne oder hinten - ja, das erschließt sich mir. Aber was spricht denn für die linken Positionen, also links beim Außenspiegel oder links hinten? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche japanische oder englische Hersteller... Opel Ampera oder die Hybrid-BMW haben ja wohl ihr Hauptabsatzgebiet nicht in Japan oder England, oder?acurus hat geschrieben:Das Thema wurde auch schon x mal durchgekaut, für jede Position der Ladeklappe am Auto gibt es schlüssige Pro- und Contraargumente, ausser vielleicht mittig von unten.
Grüazi MaXx
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 451
Di 12. Mär 2024, 12:37
ACC im Shop nicht bestellbar?
Antworten: 1von infinity » Di 11. Jul 2023, 10:10 » in Enyaq iV - Infotainment - 1
- 1417
Letzter Beitrag von infinity
Di 18. Jul 2023, 13:01
Opel Rocks-e ab 19.12.23 bis voraussichtlich Ende Januar 2024 nicht mehr bestellbar
Antworten: 55von RockseFranken » Di 19. Dez 2023, 23:24 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 55
- 4304
Sa 27. Apr 2024, 06:48
IONIQ 5 nicht mehr bestellbar.
Antworten: 6von FM_GE » So 4. Feb 2024, 10:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1094
Letzter Beitrag von niho_de
So 4. Feb 2024, 15:20
Cupra Born: Sondermodell „Edition Dynamic“ bestellbar
Antworten: 19von berlinix1 » Di 13. Feb 2024, 16:31 » in Born - Allgemeine Themen - 19
- 2066
Letzter Beitrag von TeilzeitLegende
Fr 19. Apr 2024, 15:43
