Ladezeiten mit Webasto Pure (1-phasig)
Re: Ladezeiten mit Webasto Pure (1-phasig)
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Der Ladestrom wird gegen Ende hin reduziert, damit die erlaubte Zellspannung nicht überschritten wird (constant voltage)!ulzman hat geschrieben: Scheinbar setzt das Balancing ungefähr bei 90 % ein und senkt dann die Stromstärke kontinuierlich ab in einem Zeitraum zwischen 75 und 90 Minuten.
CC/CV-Ladeverfahren.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
hast Du denn einen i3 mit 94AH oder einen 60Ah? Wenn Du Dip Schalter umschaltest muss in der Regel auch das Steuergeraet dazu neu gestartet werden damit es den Befehl uebernimmt. So ist es auf jeden Fall beim Phoenix Contact. Da Kann man nur via Web Interface oder API die Stromstaerke waehrend dem Laden direkt aendern.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Eine dumme Frage:
Ich dachte immer die Ladekurve wird zwischen Auto vorgegeben und von der Wallbox geliefert. Dazu dienen die Kommunikationskontakte.
Die Wallbox muss doch nur per Hardware (vor 4 Jahren waren das noch unterschiedliche Versionen, jetzt anscheinend per DIP Schalter) auf die maximal verfügbare Leistung aus dem Stromnetz eingestellt werden.
Wenn also der Hauselektriker die Wallbox korrekt eingestellt hat ist der Rest Sache des Autos und an die Ladekurve kommt man als Fahrer nicht dran. Da wird sich also nichts nennenswert ändern.
Aber ich bin nur Laie.
Eine dumme Frage:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
@dedetto: zwar Laie, aber genau richtig beschrieben.
Das Auto nimmt den Strom ab, die Ladebox begrenzt da nichts. Die Ladebox meldet dem Auto nur, was sie liefern kann.
Es gibt aber wohl Ladeboxen, wo man während des Ladens die Box umprogrammieren kann, so dass eine andere verfügbare Leistung dem Auto signalisiert wird. Das Auto ändert dann aufgrund dessen die Leistung.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hier mal der schematische Spannungs und Stromverlauf beim Laden einer Li-Ion Zelle.
Vielleicht verstehst du dann warum am Ende des Ladevorgangs der Ladestrom reduziert wird, und das hat nicht mit einem Balacing zu tun!
Die Wallbox meldet auch nur bei PWM Signal wieviel Strom sie liefern kann, das Ladekabel tut das selbe mit der Widerstandskodierung. Das Fahrzeug bzw. Das Battterie Managment regelt die Ladeleistung.
Wie sollte sonst bei einer Überhitzung die Wallbox den Strom Reduzieren? Das Auto ist für die Wallbox eine „Blackbox“
Ich hab den 60 Ah Speicher und Lade mit 20A an einer Siemens Wallbox, das mit den 4 - 4,5 Std. Kommt hin. Ich kann gerne mal ein Foto Posten wenn ich heut Abend den Wagen anstecke und der Akku leer ist.
- Dateianhänge
- 642A6354-3AF2-489E-9498-37758FE979D7.png (9.67 KiB) 1419 mal betrachtet
Danke.Ecano hat geschrieben:@dedetto: zwar Laie, aber genau richtig beschrieben.
Letztendlich kann ich dann aber durch umprogrammieren nur bewusst einen geringeren Ladestrom als maximal möglich organisieren. Denn das Maximum wird doch durch die gelieferte Stromstärke und die maximalen Möglichkeiten der Komponenten Wallbox, Kabel und Auto definiert.
Ich mache das ganz einfach durch das alte einphasige Kabel des e-UP!. Meine PV Anlage liefert leider keine 11 kW. Daher macht es für mich Sinn bei Sonne schön langsam zu laden. Ist eh schonender für den Akku, denke ich zumindest. Schneller laden kann ich immer noch an den CCS Säulen (so sie denn funktionieren ).
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Ja genau, 87manu hat das ja schön beschrieben.
In der Wallbox wird der maximale Strom eingestellt, den die WB oder die Zuleitung der WB liefern können (oder halt auch weniger). Das Ladekabel hat eine Kodierung durch einen Widerstand, welchen Strom das Kabel vertragen kann. Das wird durch die WB ausgewertet (Deshalb kann man an einer 22kW WB auch mit einem 11kW Kabel laden). Der kleinste Wert gewinnt und wird dem Autolader über ein PWM Signal gemeldet. Der Autolader zieht dann auch nicht mehr Strom.
Vielen Dank 87manu !
Heute habe ich noch einmal mit der Webasto-Hotline telefoniert.
Herr K. betätigte, dass das Umschalten der DIP-Schalter keinen Vorteil bringen würde. Die Wallbox stellt ein "Stromangebot" dar, dass man durch die DIP-Einstellung lediglich begrenzen könne. Also am besten stehen lassen auf "32 A 3-phasig".
Er machte mich aber darauf aufmerksam, dass BMW sich das schnellere Laden extra bezahlen lässt. Er erklärte mir, dass der i3 mit der 60 Ah Batterie standardmäßig über eine Phase nur mit 3,6 kW lädt. Als bezahlbare Option seien aber 7,2 kW möglich.
Ich wollte das zuerst nicht glauben. Darauf hin sind wir auf der BMW-Internetseite in den Konfigurator -> Sonderaustattung eingestiegen. Leider wird der i3 mit der 60 Ah Batterie dort nicht mehr aufgeführt. Aber für das Modell mit der 94 Ah Batterie haben wir tatsächlich etwas Vergleichbares gefunden:
Zuletzt geändert von ulzman am Mo 10. Sep 2018, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
i3, Bj.12/2015, 60Ah REx
i3, Bj.01/2018, 94Ah REx
Sofern ich eine entsprechende Seite für den i3 60 Ah finde, werde ich sie noch hochladen.
Da ich mein Fahrzeug über einen Händler gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht, ob der Vorbesitzer die Option 7,2 kW (statt 3,6 kW) gekauft oder gebucht hat.
Im Fahrzeug kann man das m.W. nicht erkennen.
Als letzte Option fällt mir nur noch ein Anruf bei BMW unter Angabe der Fahrzeug-Seriennummer ein.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee ?
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1005
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1502
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3321
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1809
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2181
Do 4. Jan 2024, 14:23
