Mercedes Benz EQC
Re: Mercedes Benz EQC
BED
Is mir gar nicht aufgefallen. Liegt wohl am Dieeeeeeseiiiiinnn.
Und an der Gleichteilestrategie mit dem GLC Türchassis wie beim GLC, aber weil der Fahrer im EQC höher sitzt wegen der Batterie baut das Türinnenteil höher als Außen und wird durch den schwarzen Abkleber kaschiert. Glaub ich gehört zu haben.
Vielleicht hat sich der Verantwortliche Türmensch auch einfach nur vermessen
Oder Gordon fand das Schwarz Designtechnisch immanent. Man weiß es nicht...
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Passt doch wunderbar hat noch eine Phase frei für das zweite eAuto.Hellkeeper hat geschrieben: ↑Also wir wollen unseren Erstwagen ersetzen und hätten dadurch zwei Elektrofahrzeuge mit einer Wallbox, welche bis zu 22 kW schafft. Da nehmen wir natürlich gern eine höhere AC-Ladeleistung, während DC uns relativ egal ist, weil unser Urlaubsziel nicht einmal 300 km entfernt ist, was auch die längste Route für uns darstellt.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Innerstädtisch gibt es oft nur AC Lader und da ist es schon vorteilhaft mit 22 kW zu laden. Das sind dann 4 Stunden bis es voll ist.BED hat geschrieben:und (B) braucht man auch nicht, weil über Nacht auch weniger ausreichen und in Zukunft auch wenige Haushalte 11 bzw. 22 kw anbieten können.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
BED
Hä? Wieso? Selbst auf den Dörfern um Stuggitown sprießen die DC Lader aus dem Boden, z.B. Fällt mir spontan ein der BurgerKing in Deizisau, der McDoof in Kirchheim, der Audifritze in Zell...m.baumgaertner hat geschrieben: ↑Innerstädtisch gibt es oft nur AC Lader und da ist es schon vorteilhaft mit 22 kW zu laden. Das sind dann 4 Stunden bis es voll ist.BED hat geschrieben:und (B) braucht man auch nicht, weil über Nacht auch weniger ausreichen und in Zukunft auch wenige Haushalte 11 bzw. 22 kw anbieten können.
Egal.
Ist ja schön, wenn die Karre nach 4 h voll ist...und dann? I.d.R. Hat der Arbeitstag immer noch 8 h bzw. Über Nacht schläft man länger als vier Stunden.
Ich find ja auch, dass viel viel hilft.
Aber objektiv betrachtet...nicht nur beim EQC...ist AC mit hoher Ladung ein Relikt aus den Anfängen der EMobilität. Wenn selbst die Zoe DC bekommt...
Bei der Gesamtbetrachtung muss man einfach Kosten/Nutzen in Betracht ziehen. Kein einziges Auto wird wegen niedriger AC Ladeleistung verschmäht, sondern e§ liegt an den Grundsatzproblemen der EMobilität.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich stimme BED zu. Zudem ist es zumindest bei mir so, dass nie gewartet wird, bis der Tank leer ist, um ihn dann 4 Std oder wie lange auch immer aufzuladen. Parken = Laden (sofern möglich). Damit ist der Akku stets gut gefüllt und es reichen mir auch 7,4 um einen EQC so voll zu machen. Auf längeren Strecken ist es dann DC.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
drilling
Das sind dann aber oft nur 4,6 kW wegen Schieflast, und mit 4,6 kW brauchst du dann schon 18 Stunden um den voll zu kriegen...
Bei einem Auto in dieser Preisklasse ist das Fehlen eines 11 kW Laders (zumindest als Option) unverzeihlich, da bringt es nichts das schön zu reden.
ID.3, Corsa-e und e208 haben alle 11 kW Lader und die kosten nur halb so viel wie der EQC.
- Danke erhalten: 26 Mal
Der EQC hat eben kein Schieflast Problem, da das Ladegerät 2 Phasen à 16A nutzt. Im Gegensatz zu den 1ph 32A Ladern anderer E-Autos kann dadurch jeder zuhause die 7,4kW auch tatsächlich nutzen.drilling hat geschrieben: ↑Das sind dann aber oft nur 4,6 kW wegen Schieflast, und mit 4,6 kW brauchst du dann schon 18 Stunden um den voll zu kriegen...
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
BED
Du kannst gerne dieser Meinung sein.
Für den Normalkunden ist es nicht relevant, abgesehen davon, dass der Normalkunde gar nicht versteht wovon wir hier im Forum reden.
Um 40 km pro Tag (soviel fährt der Durchschnittsdeutsche) nachzuladen reicht ein 2,5 kw Lader.
Unverzeihlich ist wasanderes.
P.S.: der EQC wird schon ausgeliefert und im Herbst dürfte der Rampup abgeschlossen sein und sollte die Nachfrage auf wundersame Weise extrem nach oben gehen, kann Daimler Skalieren und liefern.
Das muss id3, Corsa und Peugeot erstmal nachmachen...habe gehört, die haben kleine Kontingente!? Vielleicht, weil nur wenige 11kw Lader lieferbar sind
der EQC lädt mit 2phasen. Ist nicht toll aber auch nicht schlimm. Wie oft kommt man den mit genau 0% Ladung zuhause an und Muss ihn am nächsten Tag unbedingt wieder voll haben?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Zurück zu „EQC - Allgemeine Themen“
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 824
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1250
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Mercedes Me Profile?
Letzter Beitrag von BEV4ever « So 21. Apr 2024, 17:49Antworten: 7
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon Triple-M » Di 15. Aug 2023, 20:02 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 7
- 1657
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 3085
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
Greenwashing bei Shell, Mercedes und Co. | frontal
Antworten: 2von Petterson » Sa 9. Dez 2023, 18:43 » in Elektroauto Videos - 2
- 835
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 11. Dez 2023, 15:02
