Mercedes Benz EQC
Re: Mercedes Benz EQC
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Das ist gut, aber ID. 4 oder Enyaq haben mehr (Enyaq 585 Liter)SRAM hat geschrieben: . Der Kofferraum bietet 500L Stauraum
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Wenn man beim EQC von 23 kWh/100 km* ausgeht und beim e-Tron von 27 kWh/100 km* Verbrauch ausgeht, dann ist die Ladekurve noch einmal ein bisschen besser als beim direkten Vergleich nur der Ladeleistung. Der EQC lädt dann im Bereich 5-70% SoC mit etwa ca. 440 km/h, der e-Tron mit etwa 555 km/h. Das sind fast 80% des e-Tron, was nicht wirklich schlecht ist. Nach 70% nimmt der Unterschied dann aber stark zu, da der e-Tron die Leistung besser hält.
Trotzdem besser, als man einfach nur durch die reine Leistungsunterschiede meinen könnte. Das ist übrigens fast genauso (77%), wenn man die AC-Ladeleistungen miteinander vergleicht - zumindest, bis es beim e-Tron am Jahresende dann den 22 kW Lader optional gibt (falls...).
(*) Mein Durchschnittsverbrauch seit neun Monaten, abzüglich 5% für die verbesserte Effizienz ab dem zweiten Modelljahr, hochgerechnet auf die Langzeit-Verbräuchsunterschiede der beiden Autos bei TeslaBjörn. Ich fahre fast nur Weitstrecke, und das recht zügig.
_____
Da ich gerade einen 11.000 km Roadtrip plane, habe ich jetzt einfach mal die Ladeleistungen nebeneineinander gestellt, als würde ich die gesamte Zeit nur an HPC laden (und ja, das wird nicht passieren, v.A. wegen Destination Charging). Dann wäre die Ladezeit für die beiden Fahrzeuge unter dem o.g. Verbrauch (wird wohl geringer) beim e-Tron 19,8 h, beim EQC 25,04 h. Der Unterschied wäre also 5 h bzw. 25% mehr. Nur für eine Urlaubsfahrt im Jahr ist der Zeitverlust damit ziemlich vernachlässigbar. Selbst für einen Außendienstler bei 30 tkm wären das auch "nur" zwei Arbeitstage.
_____
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Du enttäuscht mich aber fundamental .. DAS .. passiert DIR??
ECQ?? oder wie heißt das Auto?
Handelsblatt, Business Insider, MM, Bildzeitung
Teslamag .. ??
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Danke erhalten: 1288 Mal
ganz im Gegenteil!
Allerdings zeigt sich wieder, dass die Gazetten i.d.R. wenig Sachverstand haben - wenn sie nicht mal in der Titelzeile das Prüfobjekt richtig schreiben können.
Dieses Mal es inhaltlich positiv - aber das ist bei solchen Zeitungen genau so zu gewichten wie 'negativ'
Ich sehe nur einen gewichtigen positiven Aspekt: Das allgegenwärtige Bashing gegen deutsche Unternehmen - besonders gepflegt in Deutschland selbst - setzt sich im Bericht nicht fort.
Wieder eine Publikation welche denkt, sie habe die Definition von Erst- und Zweitwagen gepachtet? Wie relevant!
Warum eigentlich nur Zweitwagen-tauglich? Was braucht man denn, damit ein Auto Erstwagen-tauglich wird? Bis auf das Desaster AC-Lader ist der EQC doch ein gutes Auto. Sogar TeslaBjörn Nyland mag ihn recht gerne. Er scheint ja merklich sparsamer als I-Pace und e-Tron zu sein.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Sich über Buchstabendreher lustig zu machen ist schlechter Stil. Denn diese sind oft auch bei mehrfachem Durchlesen einfach nicht sichtbar:
Gmäeß eneir Sutide der Cabrmidge Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, dass der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid.
Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nciht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als gseatems.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Zurück zu „EQC - Allgemeine Themen“
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 813
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1237
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Mercedes Me Profile?
Letzter Beitrag von BEV4ever « So 21. Apr 2024, 17:49Antworten: 7
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon Triple-M » Di 15. Aug 2023, 20:02 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 7
- 1638
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 3073
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
Greenwashing bei Shell, Mercedes und Co. | frontal
Antworten: 2von Petterson » Sa 9. Dez 2023, 18:43 » in Elektroauto Videos - 2
- 826
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 11. Dez 2023, 15:02
