Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
Re: Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Danke für die Info, hab wohl zu alte Presseberichte gelesen.
Danke dir, hab dazu nichts finden können, aber das ist eine Größenordnung die einigermaßen zu den Sono-Zahlen passt und die mir auch schlüssig erscheint.red-fox hat geschrieben: ↑ Entwicklungsbudget ist nicht genau bekannt, was man aus Interviews raushören konnte, dürften es bis zum fertigen Serienprodukt etwa ~300-500 Millionen € gewesen sein.
Und die Reservierungsanzahlungen die auf einem Treuhandkonto ohne Zugriff vom Unternehmen geparkt wurden, sind bei 3400 Vorbestellungen gestoppt worden, da man nicht weiter Lieferzeiten für die Kunden strecken wollte.
Ich meine schon die Gesamtkosten bis das Fahrzeug auf die Straße kam. e.go hat ja selbst ein Werk gebaut, Maschinen, Werkzeuge, etc. Aber eben keine Pressen, keine Lackiererei und große Roboter. weitestgehend Handarbeit auf automatisierten Transportwägen.
Investitionssumme bei eGo 300-500 Mio. Sono etwas aufwändiger in der Entwicklung (PV) und mit mehr benötigten Werkzeugen, dafür keine Errichtung eines Montagewerks. Auf der anderen Seite mit Auftragsfertiger was die Investitionskosten weiter reduzieren sollte, was dann eben die laufenden Kosten erhöht. Dafür mehr Reservierungen was die Stückkosten reduzieren und Sono für Investoren attraktiver machen sollte (auch falls Sono den selbstgesteckten Kosten moderat reißt was ja nicht unwahrscheinlich ist)
Grundsätzlich sollte es also machbar sein, ob Sono dazu in der Lage ist werden wir sehen.
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
.Investitionssumme bei eGo 300-500 Mio. Sono etwas aufwändiger in der Entwicklung (PV) und mit mehr benötigten Werkzeugen, dafür keine Errichtung eines Montagewerks. Auf der anderen Seite mit Auftragsfertiger was die Investitionskosten weiter reduzieren sollte, was dann eben die laufenden Kosten erhöht. Dafür mehr Reservierungen was die Stückkosten reduzieren und Sono für Investoren attraktiver machen sollte (auch falls Sono den selbstgesteckten Kosten moderat reißt was ja nicht unwahrscheinlich ist)
Ist mir ja schon peinlich, dass ich mal wieder widerspreche, aber eGo lag bei einer Investitionssumme von rund 750 Millionen Euro und es hat nicht gereicht. Prof Schuh hat selber in einem Interview von einem Kapitalbedarf von 1 Milliarde Euro gesprochen. Ein E-Auto entwickeln und zur Produktion zu bringen unter 1 Milliarde Euro ist halt nicht möglich. Grundsätzlich ist da gar nichts machbar.
Hast Du eine Quelle dazu? Ohne Details sind die nakten Zahlen kaum verwertbar. Wo hören die Investitionskosten auf, und wo beginnen die Produktionskosten? Vielleicht haben wir ein unterschiedliches Verständnis davon.
Scheinbar war eGo in der Lage mit 300, 500 oder 750 Mio die Produktion zu starten, und das ist meines Wissens weniger als eine Mrd.
Dass man dann gescheitert ist lag offensichtlich daran, dass die Nachfrage nicht ausgereicht hat oder die Produktionskosten zu hoch waren. Bei einem 16.000€ Fahrzeug in Kleinserie und Handarbeit ist das auch etwas anderes als bei Sono.
Die Zahlen die Sono genannt hat waren bezogen auf den Start der Produktion, also wenn man es vergleichen will, dann mit den von dir genannten 750Mio bzw. den von red-fox gennanten 300-500Mio, allerdings muss Sono kein Werk hinstellen. Und dann kommen wir in eine Größenordnung wo die Sono Zahlen realistisch und vergleichbar sind.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Handarbeit... was glaubst Du wie der Sion bei den anvisierten Stückzahlen gebaut werden wird? Vollrobotisch und in Gruppenbauweise?
Nochmal... solange der Sion nicht zumindest als "echter" Funktionsprototyp die allergrößten Schnitzer hinter sich gelassen hat kann doch keiner den genauen Produktionsablauf festlegen und die dazugehörigen Maschinen anschaffen. Das alles hat auch mit viel mehr Kapitaleinsatz lange Vorläufe. Selbst wenn NEVS den barmherzigen Samariter spielt und die Anlage vorstreckt bzw. das Kapitalrisiko trägt und das Werk in Dingsda bestückt... gehen wir mal vorsichtig geschätzt von locker 2 Jahren aus... falls alles glatt läuft.
Btw., gibts was neues wie die Sonos auf die weiter ansteigenden Vorgaben in Sachen Fahrzeugsicherheit reagieren?
Aktuell geht's um die Kosten zum Aufbau der Produktion, und da wirkt sich "Handarbeit" ja eher kostensenkend aus. Wir können schon davon ausgehen, dass Sono versucht anhand der geplanten Stückzahlen die kostengünstigste Variante zu wählen, und die, mit der die Produktionszahlen im angestrebten Zeitraum erreicht werden können. Es gibt auch etwas zwischen "vollrobotisch" und Handarbeit.
- Danke erhalten: 882 Mal
Nein Handarbeit ist Saubillig. Das hat du falsch verstanden. Henry Ford war mit dem Fließband auf dem Irrweg.
Genauso wie Selbsttragende Karosserien ein komplett falscher Ansatz der gesamten Fahrzeug Industrie sind. Damit bauen sie sich in den Untergang.
Zuletzt geändert von VR46 am Mi 21. Okt 2020, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Och Leut' verdreht doch nicht alles. Es geht um den eGo, in einem Artikel wurde geschrieben, dass man wegen der kleinen Stückzahl vieles in Handarbeit gemacht hat. Und der eGo war meines Wissens billiger als 60.000€.
Vielleicht könnten sich die Bedenkenträger mal einigen, ob man kritisieren will, dass der Sion in wegen der kleinen Stückzahl in Handarbeit gefertigt werden muss, oder wegen der hohen Kosten nicht in Handarbeit gefertigt werden kann. Vielleicht würde es euch helfen einzusehen, dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern irgendetwas dazwischen sein wird in Abhängigkeit von den geplanten Stückzahlen...
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4242
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 737
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 395
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
