Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
Re: Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
- Danke erhalten: 13 Mal
Aktuelles Beispiel (z. o.):
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ ... 57407.html
Wenn dieses Start-up Investoren findet, müssen die Investoren wirklich verzweifelt sein.
Aber dieses Start-up hat geliefert.
Hätte sion Motors gleich zu Beginn mit ihrem Sion überzeugt und es wären 100.000+ Bestellungen eingegangen, dann wären die Investoren von alleine gekommen. Aber 10.000 Reservierungen nach drei Jahren überzeugt niemanden. Die ersten 5.000 Reservierungen liefen ja trotz Medien schon schleppend. Da hätte man schon aussteigen können.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Die Ladeleistung macht den Unterschied. Bei hoher Leistung muss alles parallel geladen werden, die Wärmeentwicklung muss berücksichtigt werden usw. Das macht das (schnelle) Laden natürlich aufwändig. Bei so einer geringen Leistung der PV spielt Wärme keine Rolle und macht das ganze einfacher.seb hat geschrieben: ↑Und genau hier liegt der Fehler. Wir reden hier nicht von einem Handyakku der mal eben geladen wird. Im Sion sind zweitausend Handyakkus die man parallel (!) laden muss. Und Du gehst davon aus daß man den Aufwand dazu vernachlässigen kann. Kann man nicht.
Denk Dir ne Zahl aus (die anderen OEMs liegen bei 80-300Wund versuchen auch das klein zu bekommen damit möglichst viel geladen wird) - und dann nochmal den Worst Case betrachten.
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Sion ist über den Punkt drüber wo man hätte aussteigen können und sollen. Bei "die höhle der Löwen" wurde das mal relativ veranschaulicht dagestellt: Wer ein überzeugendes Produkt hat, hat eine exponentiell steigende Anzahl an Interessenten - Die Hürde einen Sion zu reservieren ist jetzt ja wirklich finanziell nicht hoch. SM schafft dieses Wachstum aber nicht UND dann kommt noch dazu, dass sich die Investoren aussuchen (stehen die alle Schlange?).FSB_1 hat geschrieben: ↑ Hätte sion Motors gleich zu Beginn mit ihrem Sion überzeugt und es wären 100.000+ Bestellungen eingegangen, dann wären die Investoren von alleine gekommen. Aber 10.000 Reservierungen nach drei Jahren überzeugt niemanden. Die ersten 5.000 Reservierungen liefen ja trotz Medien schon schleppend. Da hätte man schon aussteigen können.
Es wird halt immer mehr zum Vanity-Projekt. Aber mei.
Zum Thema "weiterverwenden". Das Thema ist, dass COTS (commercial off the shelf) ja funktioniert, und man damit durchaus Autos bauen kann, die ihren Individuellen Charakter haben. Gibt doch genug Kleinserienhersteller. Das Problem ist, dass es sehr verlockend ist, den Angeboten "wir können ja noch was anpassen, kostet nur minimal mehr" zu folgen - aber das bedeutet sofort eine neue Zulassung und die geringen mehrkosten werden eher zur Kostenexplosion...
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die "Partner aus der Zulieferbranche" auch diesem unlukrativen Zuschussgeschäft den Stecker ziehen, wie es gerade quer durch die Bank passiert wo Projekte und Standorte ohne Ziel und ohne langfristige Perspektive jetzt geschlossen werden - Corona ist da nur der Auslöser für das Großreinemachen, was aus firmenpolitischen Gründen verhindert wurde, aber längst überfällig war.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
@AbRiNgOi - ich habe mir den Text zum Solarladen nochmal genau durchgelesen, mit dem Pufferspeicher hattest Du recht, das steht da. Danke für den Hinweis. An Li-Ion/AGM/Blei oder ähnliche Akkus glaube ich nicht, die geht einfach kaputt und die Verluste sind zu groß. Stark schwankende Ladeleistungen, hohe Ströme im Vergleich zur Kapazität beim "Umladen" in den Hochvoltakku, das muss eigentlich ein Supercap sein. Der hat auch nicht so hohe Verluste beim Laden/Entladen. Es bleibt spannend. Das anderen Problem ist, daß die Steuergeräte meistens für 10.000 Zyklen ausgelegt sind, und wenn Sono hier "Stoßladen" praktiziert schiesst man die Zyklen weg. Deswegen schalten sich viele E-Autos auch ab wenn man mehr als 5x in einen Ladevorgang eingreift, das Steuergerät hält sonst nicht ein Fahrzeugleben..
Gut ist jedenfalls daß Sono in der Realität ankommt bei dem Punkt.
BMW i3 BEV 60Ah (2013 - 2019) • Model X 100D (2017 - heute; SOH 92,8%) • Polestar 2 LR (7/2020 - heute; SOH 96%) - PV Überschussladen seit 2014
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
@seb Für so ein Steuergerät ist 1x ein/aus ein Zyklus?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
"normale" Diesel Motorsteuerungen sind auf 8000Stunden ausgelegt (500.000km mit 60km/h). Ein PHEV bekommt ca 20000Stunden.
Für einen BEV der immer auf Steckdose lädt sollten es 40000 sein. Das macht aber der Hersteller der Prozessoren nicht mit. Mit ein und aus schalten hat das aber nix zu tun.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Also gibt es keine Zyklen sondern Betriebsstunden?
Einmal ein / aus ist ein Schaltzyklus. Es ist schwer, das Thema Leistungselektronik in einem Satz zusammenzufassen. Es gibt Bau-Elemente, die haben Stunden als kritisches Element, es gibt Elemente die haben Schaltzyklen. Beim Laden hat man beides. Elemente mit Schaltzyklen und welche mit Betriebsstunden. Ich kann nur drauf hinweisen, daß es die Beschränkung gibt, und daß Sono jetzt entdeckt hat, daß es hier ein Thema gibt, das steht im Text.
Wichtig ist eigentlich nur: Sono hat das erste Mal beleuchtet, daß es neben der Erzeugung auch darum geht, wieviel Energie wirklich im Akku ankommt - und welche Hürden es dabei gibt. Um wieder auf die Serienreife zurückzukommen - im neuen Prototyp soll das ja drin sein. Und hier wird es jetzt spanend, weil man hier das erste mal sieht, ob die Rechnung von Sono aufgeht.
Auch wenn oben wieder behauptet wurde, daß bereits der SVC1 Solar laden konnte - stimmt nicht. Er kommte nur erzeugen, aber nicht den Akku laden. Wenn Sono das im November schafft, nachweisbar 5.800 km Solarenergie in den Akku zu bringen, dann wird es kein Problem sein 200 Mio oder noch mehr zu besorgen. Wenn das nicht geht, weil die Verluste dazwischen zu hoch sind, dann geht Sono - mit Recht - unter. Weil dann Solar in den Türen nur ein Gimmick ist. Das ist nett, aber rechtfertigt nicht den Aufbau eines neuen Automobilherstellers.
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1416
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 881
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 752
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 406
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
