Lenkrad warnung mit LKAS
Hi zusammen,
Ich vermute ich stelle mich zu blöd an. Bei normaler fahrt kommt immer die Warnung das ich die Hände am Lenkrad lassen soll. Diese sind natürlich drauf. Wenn man halt eine längere strecke geradeaus fährt ist die aktivität am Lenker nun mal begrenzt. Ich habe das Gefühl das ich permanent „schlangenlinien“ fahren muss, so dass es Registriert wird. Gibt es hier abhilfe, ohne das LKAS komplett zu deaktivieren?
Hyundai Ioniq Premium In Weiß. Bestellt am 24.11.2017........... Abgeholt am 09.08.2018
Re: Lenkrad warnung mit LKAS
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
scheint wirklich so zu sein. Es wird anscheinend bei vielen Fahrzeugen gemessen ob das Lenkrad aktiv "gedreht" wird. Ein Skoda macht allerdings aln lässiges, dumpfes, leises 'döng" während der Ioniq ausrastet, dass meine Frau neben mir wach wird und erschrickt.
Der Weg, den das Lenkrad bewegt werden muss, ist sehr klein das es nicht auf "Schlangenlinien" hinausläuft - aber wenn die Straße grade ist würd ich gerne auf das nervöse getüdel verzichten.
Wer hat einen workaround?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Mit so 'ner Flasche Wasser im/am Lenkrad komm' ich mir aber auch irgendwie bescheuert vor....
Ich habe mich schlicht damit abgefunden, dass es eine Unterstützung ist und kein Autopilot. Im Grunde läuft es (für mich) drauf hinaus: Man führt das Fahrzeug grob und den Rest erledigt das Auto. Damit nimmt einem das Auto tatsächlich ein bisschen Arbeit ab.
Ich denke, dass die Einrichtung so, wie sie jetzt ist, nicht künstlich zu einem AP hochgeredet werden sollte, denn so ist das Dingen auch nicht gedacht. Ob man es denn überhaupt braucht? Ich denke, ich könnte gut drauf verzichten. Aber eines leistet dieser Assi auf jeden Fall: Er holt einen wirkungsvoll aus einem Sekundenschlaf.
Ioniq28 - der gute alte noch....
GAF5006 hat geschrieben:Mit so 'ner Flasche Wasser im/am Lenkrad komm' ich mir aber auch irgendwie bescheuert vor....
Bitte nicht flasch verstehen. Es geht nicht darum ohne Händer am Lenkrad zu fahren. Es geht nur darum das mann bei Graden strecken nicht künstlich am Lenkrad zerren muss....
Ich denke ich werde mir das noch ein wenig ansehen, ob man sich daran gewöhnt. Falls nicht werde ich wohl einfach den aktiven Assistenen deaktivieren.
Wenn ich beide massiven Hände am Lenkrad hab und er trotzdem jammert, ja geradezu schreit, dann ist das eine Fehlkonstruktion. Bei mir ist es aber nicht immer, hängt auch von der Strecke ab. Auf meiner Pendelstrecke gibt es ein Straßenstück, da gibt es fast regelmäßig Fehlalarm.
Ich hab mal gelesen, dass VW kurze Micro-Impulse auf das Lenkrad gibt und schaut ob die durch die Hände am Lenkrad gedämpft werden. Hab es noch nicht testen können, aber das hört sich für mich schon cleverer ab als diese Hyundai Fehlkonstruktion.
Wenn es nicht so praktisch wäre, hätte ich es schon lange in Rente geschickt. Hoffe bei jedem Service auf einen Update oder jemanden, der die Warnung rauscodieren kann.
- Danke erhalten: 16 Mal
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1413
Mo 11. Sep 2023, 22:39
LKAS prüfen?
Antworten: 2von ClarkKent » Do 14. Dez 2023, 13:37 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 465
Letzter Beitrag von ClarkKent
Do 14. Dez 2023, 13:46
LKAS prüfen?
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3561
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Mi 30. Aug 2023, 13:55
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 625
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
