CAN-Bus im Kangoo Z.E.
Re: CAN-Bus im Kangoo Z.E.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Cool, noch ein Kangoofahrer.
Ich bekunde grundsätzlich Interesse an einer Alanyse der Signalisierung, weil der Kangoo ja doch recht wenig Gesprächig ist. wo kommst du her?
350 Mm elektrisch ab 2012.
ich bin generell an dem Thema interessiert - auch unabhängig von Elektrofahrzeugen. Komme vor allem auch beruflich damit in Berührung. Ich komme aus der Nähe von Jena.
Welches technische Equipment steht dir zur Verfügung? Hast du schon was geloggt und "deuten" können?
Über die "Gesprächigkeit" kann ich mich nicht beklagen. Leider verstehe ich noch nicht so viel von der Sprache
Moin,
mit gesprächigkeit meinte ich die anzeigen, die für den Enduser zur verfügung stehen, und bis auf die Aussentemperatur und die aktuelle Leistung, die Restreichweite und mit einem Trick der Ladezustand in% ist für mich ja praktisch nix zu sehen.
Am CAN-Bus war ich noch nicht, dazu fehlt mir auch das Equipment. Und wenn ich mir noch mehr Spielzeug kaufe, stiefelt mir meine Frau irgendwann noch davon. Erstmal haben wir hier andere Baustellen.
Schade, dass du soweit weg wohnst. Sonst wäre ich mal vorbeigekommen aber bei 75km Reichweite und 6h Ladezeit wird das eine etwas anstrengende Tour...
wir haben auch ne Lademöglichkeit Nee - aber die Entfernung ist doch zu groß.
Bei der Gesprächigkeit, so wie du sie meinst, gebe ich dir vollkommen recht. Paar Sachen kann ich mir noch über Software holen, aber zur Identifizierung der Signale auf dem Bus hat das bisher auch nicht viel genützt.
Der Trick, mit dem man den Ladezustand in % anzeigen lassen kann würde mich aber doch interessieren...
Die Außentemperatur (0x60D) habe ich schon gefunden - natürlich Dank der Anzeige. Die Restreichweite macht mir hinsichtlich der Umrechnung noch Probleme.
Die aktuelle Akkuladung in Prozent lässt sich durch zurücksetzen des Tageskilometerzählers auf 0 anzeigen, die Restreichweite ist bei Reset nämlich genau der prozentuale Füllstand, also bei vollgeladenen Akku 100km=100%, bei halbleeren Akku hab ich reproduzierbar 50km=50% usw. Er piept bei 13km=12,5%(gerundet).
Das klappt natürlich nur bis kurz nach dem Reset, wo er einen Verbrauch von 22kWh/100km annimmt, das passt sich natürlich dann während der Fahrt wieder an...
Die Restreichweite wird ja nur ermittelt durch den Akkustand in % geteilt durch den aktuellen Verbrauch in kWh/100km. Im Winter hab ich schon mal gut und gerne 29kWh/100km, macht bei vollem Akku 76km Reichweite...
Vielleicht hilft dir das bei der Suche.
Danke! Das hat in soweit funktioniert, dass ich jetzt vermutlich die richtige Restreichweite gefunden habe. Muss das ganze nochmal im Fahrbetrieb testen.Die aktuelle Akkuladung in Prozent lässt sich durch zurücksetzen des Tageskilometerzählers auf 0 anzeigen, die Restreichweite ist bei Reset nämlich genau der prozentuale Füllstand, also bei vollgeladenen Akku 100km=100%, bei halbleeren Akku hab ich reproduzierbar 50km=50% usw. Er piept bei 13km=12,5%(gerundet).
Hat jemand von euch vielleicht Informationen auf wie viele Nachkommastellen genau der Ladezustand [%] angegeben wird? Das gäbe vielleicht einen Hinweis auf die Anzahl genutzter Bytes. Ein Identifier, bei dem ich suchen könnte wäre auch nicht schlecht.
- Danke erhalten: 22 Mal
Renault ist französisch und Franzosen machen doch grundsätzlich erstmal alles anders als üblich.
Hmm, Akkustand - es wird ja geschrieben, dass ab 12,5% das Akkusymbol angeht und ab 6,25% dann Dauerpiepen eintritt. Könnte das daraufhindeuten, dass es zwei Naschkommastellen gibt? Wobei die Frage wäre, ob sich der Füllstand überhaupt so genau vom Fahrzeug oder BMS auslesen liesse?
Was bringen die schönsten Nachkommastellen, wenn die letzten 30 Stellen Zufallszahlen sind?
Ich habe die Liste zum Twizy (https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... RUVE#gid=0) mal mit den vorhandenen Identifiern verglichen.Leider passt da nichts zusammen.Hab Ihr schon mal das Display vom Twizy an der OBU Dose gemacht ?
Vielleicht sagt es ja ein paar Dinge zum Fahrzeug.
Die werden ja nicht alles neu oder anders gemacht haben oder ?
Hat sich außer mir schon jemand an der Entschlüsselung beim Kangoo versucht?
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 467
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 648
Letzter Beitrag von dexter
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1952
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
