BMW i3s mit 700km Reichweite durch 100kWh Batterie
Hi,
das wäre doch genau mein Auto!! Gibt es leider noch nicht zu kaufen. Aber es scheint möglich zu sein: https://www.lionemobility.de/de/aktuell ... rasentatio
Bin gespannt, wie die Geschichte weiter geht.
Yello BMW i3 EZ 03/2018 (94Ah / 33,2kWh brutto)
seit März 2018 -> BMW i3 EZ 12/2015 (60Ah / 21,6kWh brutto)
Re: BMW i3s mit 700km Reichweite durch 100kWh Batterie
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Fragt sich nur, was der Akku kosten wird. Da die Autoindustrie mindestens 50% drauf schlägt wird er i3 dann Richtung 60.000 Euro gehen.
Mit Sicherheit eine gute Weiterentwicklung, wobei mich das Geamtkonzept an Kreisel erinnert.
Die Zellen haben also Augen und Ohren.... und die ominöse Flüssigkeit... aha.... Matrix Reloaded 2Durch die komplett in der Flüssigkeit eingebetteten Zellen und Elektronik, wird mittels einer akustischen und optischen Kommunikation zwischen den Zellen eine „kabellose“ Konstruktion des Batterie-Stacks möglich, welche die Flüssigkeit selbst als Medium zur Datenübertragung verwendet
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
4,1 kg/kWh. Das wären iregendwo zwischen 400 und 500 kg für den kompletten 100 kWh-Akku, je nach dem wie sie rechnen, ist das gut ? Und der Akku baut natürlich kompakter. Wo liegen wir denn aktuell beispielsweise beim i3 ? Liegt nicht der Kona-Akku in dieser Gewichtsklasse ? Mit brutto fast 70 kWh ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Das hat nichts mit der Matrix zu tun. Optische Datenübertragung gibt es ja schon ewig. Da Licht bekanntlich sehr schnell ist kann man Daten quasi in Echtzeit verarbeiten oder von A nach B bringen. Bei Schall könnte ich mir etwas wie ein Echolotsystem vorstellen.Man-i3 hat geschrieben:Die Zellen haben also Augen und Ohren.... und die ominöse Flüssigkeit... aha.... Matrix Reloaded 2Durch die komplett in der Flüssigkeit eingebetteten Zellen und Elektronik, wird mittels einer akustischen und optischen Kommunikation zwischen den Zellen eine „kabellose“ Konstruktion des Batterie-Stacks möglich, welche die Flüssigkeit selbst als Medium zur Datenübertragung verwendet
- Danke erhalten: 18 Mal
Klingt durchaus gaubwürdig und viel versprechend. Absolut beeindruckend ist, dass man sogar in einen i3 bereits eine 100 kWh-Batterie reinpacken kann. Es bleiben allerdings mehrere Fragen offen.
1. Die Gewichtsersparnis und Volumenvorteil ergibt sich durch die fehlenden Überwachungsleitungen und dichtere Packung der Zellen. Der Vorteil ist aber wahrscheinlich nicht so gross, weil man auch klassische Überwachungsleitungen platzsparend einbauen kann, ohne grosse Mehrkosten, etwa entlang der Stromleitungen, auf die man eh nicht verzichten kann.
2. Der Kostenvorteil ist wahrscheinlich auch begrenzt, weil etwa die Batteriezellen der viel grössere Kostenblock sind. Die weitere Entwicklung der Batteriezellen steht in den kommenden Jahren bei den Kosten, Lebensdauer, Schnellladefähigkeit, Volumen, Gewicht und Gefahren im absoluten Mittelpunkt.
3. Die Hauptfrage ist, warum bisher kein Hersteller umfangreich auf die Vorteile zurückgreift...Die Mitteilung, dass man Zulieferer von BMW wird, ist schon arg dünn. Was wird den zugeliefert? Es besteht dazu "grosses Interesses seitens der Industrie" ist auch sehr dünn fomuliert.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Das mit dem kompletten Umfließen der zu kühlenden Teile ist nichts Neues.,
https://www.youtube.com/watch?v=97ieM6x5LVo
https://www.youtube.com/watch?v=CaED6qXdn14
Ist strange wenn man sieht, dass die quasi nen kompletten Server in eine Badewann stecken.
Kann mir vorstellen, dass das auch bei Akkus funktioniert.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
BMW i3 Batterie? BMW
- 1971
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5594
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1100
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
BMW i3s in Österreich kaufen - wo?
Antworten: 14von Brunzenstein » Sa 27. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 839
Letzter Beitrag von noXan
Di 30. Apr 2024, 16:26
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1961
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
