Und der WLTP-Verbrauchswert lautet?
Re: Und der WLTP-Verbrauchswert lautet?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Das hat mit Brutto / Nettokapazität des Akkus mal herzlich wenig zu tun. Bei WLTP sind die Ladeverluste ab 230V-Netz nach Wiederaufladen des Akkus beim Verbrauch eingerechnet, diese Ladeverluste tauchen aber bei alleiniger Betrachtung der Netto-Akkukapazität nicht auf. Nach dem Testzyklus wird bei WLTP wieder aufgeladen und der Verbrauch ab Stromnetz ermittelt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Dann könnte ich am DC lader meinen persönnlichen WLTP verbessern...die ladeverluste stecken dann ja zum grossteil in der Säule.
Zuletzt geändert von Blue shadow am Di 11. Sep 2018, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Auf die 300 km NEFZ kann ich doch nur kommen, wenn ich die 36 kWh durch den bisherigen Durchschnittsverbrauch von 12,9 kwh/100km teile Ebenso ergibt der neue Durchschnittsverbrauch von ca. 16 kWh /100 km nur auf der Basis der Bruttokapazität eine Reichweite von 228 km, sonst würden doch lediglich 200 km Reichweite dabei herauskommen.Cerebro hat geschrieben:Wie meinst du das? Die Reichweite wird ermittelt und nicht berechnet. Der WLTP Zyklus wird so oft gefahren bis das Fahrzeug ausrollt.
Mache ich einen Denkfehler?
E-Golf seit 11-18, Photovoltaikanlage 9,36 kp, Speicher Tesla Powerwall 1
Ja ich habe es ja 2 Beiträge vorher schon versucht zu erklären, bei WLTP kannst du weder mit der Netto- noch mit der Bruttokapazität rechnen, weshalb habe ich da schon geschrieben.Im WLTP-Verbrauch sind alle Lade-/ Entladeverluste mit eingerechnet, wenn du direkt mit der Akkukapazität rechnest bleibt ein Teil davon außen vor.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Für die WLTP-Messung ist AC-Ladung vorgeschrieben. Wenn Du aber einen persönlichen WLTP-Wert aufstellen möchtest, kannst Du natürlich einfach 20, 30 oder 50% abziehen.Blue shadow hat geschrieben:Dann könnte ich am DC lader meine persönnlichen WlTP verbessern...die ladeverluste stecken dann ja zum grossteil in der Säule.
Wenn ich die ECE-Richtline richtig verstanden werden Fahrzeugen, die eine größere erwartete Reichweite als 3 Zyklen haben, einem verkürzten Test unterzogen. Der besteht aus zwei normalen Zyklen, zwei Stadtzyklen und sonst konstant 100km/h, bis das nicht mehr gehalten werden kann.Cerebro hat geschrieben:Wie meinst du das? Die Reichweite wird ermittelt und nicht berechnet. Der WLTP Zyklus wird so oft gefahren bis das Fahrzeug ausrollt.
Kann sich der Hersteller aussuchen in welchem Bereich (soc) er den Akku lädt?
Beim Leaf scheint es höhere Verluste im oberen Bereich zu geben.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ja, @bm3 hat es ja schon geschrieben. Die WLTP Werte sind inkl Ladeverlust, also ab Steckdose. Die Reichweite ab BatterieGTE17 hat geschrieben:Auf die 300 km NEFZ kann ich doch nur kommen, wenn ich die 36 kWh durch den bisherigen Durchschnittsverbrauch von 12,9 kwh/100km teile Ebenso ergibt der neue Durchschnittsverbrauch von ca. 16 kWh /100 km nur auf der Basis der Bruttokapazität eine Reichweite von 228 km, sonst würden doch lediglich 200 km Reichweite dabei herauskommen.Cerebro hat geschrieben:Wie meinst du das? Die Reichweite wird ermittelt und nicht berechnet. Der WLTP Zyklus wird so oft gefahren bis das Fahrzeug ausrollt.
Zieh mal vom WLTP Wert ~15% ab.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Nein es wird bei vollem Akku gestartet und bei wieder bis voll geladen. Wie soll man sonst zuverlässig die Differenz raus bekommen? Außer das Fahrzeug verfügt über eine geeichte SOC Anzeige.Blue shadow hat geschrieben:Kann sich der Hersteller aussuchen in welchem Bereich (soc) er den Akku lädt?
e-Golf
e-tron
e-tron
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1324
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
WLTP
Antworten: 13von ^tom^ » Mo 17. Jul 2023, 12:29 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 13
- 2756
Letzter Beitrag von ^tom^
Fr 25. Aug 2023, 00:43
WLTP
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 696
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
