Seltsames Geräusch beim CCS-Laden
Mir aufgefallen, dass mein i3 beim Ladevorgang (DC 50kW) ein seltsames Geräusch von sich gibt.
Das Geräusch tritt während des Ladevorgangs nur einmal auf und geht akustisch in die Richtung dumpfer Knall, lauter Plopp.
Man spürt sogar eine leichte Erschütterung im Sitz, beim ersten Mal dachte ich, jemand hat von außen gegen das Auto getreten.
Ich weiß nicht, ob das Geräusch schon immer auftritt, weil ich normalerweise während des Ladevorgangs nicht im Auto sitze.
Da ich auch nur per DC lade, kann ich nicht sagen, ob es auch bei einem AC-Ladevorgang auftritt - zumal ich dabei auch keine 9 Stunden im Auto sitzen würde.
Jedenfalls war es bei den letzten beiden Ladevorgängen da, und es trat irgendwann bei einem SOC zwischen 50% und 75% auf.
Weiß jemand aus dem Forum, ob das ein normales Betriebsgeräusch ist?
Re: Seltsames Geräusch beim CCS-Laden
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Bei CCS Ladungen oder generell beim Laden ist mir kein derartiges Geräusch bekannt.
Da hört man höchstens Lüfter und oder den Klimakompressor.
Es gab mal / gibt das ominöse "Klonk" kurz nach dem Losfahren, wenn das Ventil der Wärmepumpe öffnet. Das hängt aber nicht mit dem Laden zusammen.
Hört sich aber genau so an als ob jemand gegen das Auto tritt / etwas an den Unterboten schlägt.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3130 Mal
Der i3 hat, wie alle Autos mit DC-Schnellladung, einen Ladeschütz der den Akku an den Schnelllader schaltet und auch wieder davon trennt. Vielleicht ist das Geräusch des anziehenden Ladeschützes ja gemeint ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
In ca. 4 Stunden werd ich mal testen ob es irgendwelche hörbaren Geräusche gibt.
Bisher kenne ich aber nichts dergleichen.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Eine mögliche Erklärung, aber müsste dann dieses Geräusch nicht jeweils bei Beginn und Ende auftreten?bm3 hat geschrieben:Vielleicht ist das Geräusch des anziehenden Ladeschützes ja gemeint ?
In meinem Fall tritt es während des Ladevorgangs auf und selbiger wird davon nicht unterbrochen.
Beim nächsten Laden lasse ich das Mobiltelefon per Tonaufnahme mitlaufen.
Dieses Klonk kenne ich auch, es kommt aus dem Vorderwagen. Ich dachte bisher das kommt von der Feststellbremse.Tideldirn hat geschrieben:Es gab mal / gibt das ominöse "Klonk" kurz nach dem Losfahren, wenn das Ventil der Wärmepumpe öffnet.
Das Geräusch beim Laden ist ähnlich, kommt aber eher aus der Fahrzeugmitte/hinten.
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Das 'Klonk' ist der Klimakompressor/Wärmepumpe, der/die sich für die Akkuklimatisierung einschaltet. Ist in der Tat verstörend. Gibt es auch schon Threads hier dazu
FAQ-Thread für den BMW i3
Twitter
sollte auch nicht jedes mal kommen, das Geräuch. Im Winter ist es hörbar, ganz kurz nach dem losfahren, im Sommer nur, wenn die Umgebungstemperatur es erfordert und der Kompressor vorher nicht lief.
Das 'Klonk' wird hier diskutiert.
Das ergibt Sinn. Den ganzen Sommer über ist die Wärmepumpe eingeschaltet und das Fahrzeug wird klimatisiert.
Jetzt bei den moderaten Temperaturen ist das nicht nötig und die Wärmepumpe schaltet mitten im Ladevorgang zur Batteriekühlung zu.
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 26von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 26
- 3835
Di 21. Mai 2024, 22:22
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1250
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4576
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 728
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1202
