Rex Steigung
Re: Rex Steigung
p.hase
das schaffst du auch so wenn du vernünftig fährst. kein grund deswegen einen hybrid zu kaufen. spar dein geld, schone die umwelt.marc_sommer hat geschrieben:habe einen Arbeitsweg von 100 km. Somit fahre ich natürlich immer elektrisch soweit ich kann. Sollte ich mal einen Umweg machen müssen, springt halt der REX am Schluss für vielleicht 5 km ein oder auch 10 km. Somit könnte es ja eben sein, dass alles leer ist. Soviel als Ergänzung zu meiner Frage.
Re: Rex Steigung
- Danke erhalten: 505 Mal
Man kann die Frage schon beantworten, zumindest welche Leistung theoretisch für eine 10 prozentige Steigung benötigt wird. Wie immer wird die Praxis natürlich davon abweichen.
Ich gehe einfach mal von einem Gewicht von 1.500 kg mit Fahrer aus, cW 0,3, Stirnfläche 2,38 m² und Rollwiderstandskoeffizient 0,012. Daraus folgt eine benötigte Antriebsleistung an den Rädern:
5 km/h: 2,24 kW
10 km/h: 4,49 kW
20 km/h: 9,03 kW
50 km/h: 23,54 kW
Selbst wenn man davon ausgeht, dass vom Generator über Elektronik, E-Motor und Getriebe 50 Prozent verloren gehen, sollten noch immer etwa 27 km/h möglich sein. So sieht das dann als Diagramm aus:
5 km/h: 2,24 kW
10 km/h: 4,49 kW
20 km/h: 9,03 kW
50 km/h: 23,54 kW
Re: Rex Steigung
- green_Phil
Entschuldigung p.hase, hast Du überhaupt Guys Antwort gelesen? Er schreibt nichts, worauf Du mit "nein, eben nicht" antworten könntest. Er beantwortet nur die Frage, ganz fachlich und theoretisch. Genau so, wie es gewünscht war.p.hase hat geschrieben:@Guy: nein eben nicht.
Ob die Situation vorkommen kann beim i3 Rex oder nicht, ist ZWEITRANGIG. Oder hast Du diesen Thread eröffnet?
PS: Ich stimme Dir ja zu, diese Situation wird praktisch nicht vorkommen, aber theoretisch ist sie möglich, denk nochmal drüber nach. Tipp: Man kann den Rex-Tank auch nachfüllen.
Re: Rex Steigung
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Bitte? Du hast eine klare Frage gestellt - und ich habe sie klar beantwortet. Wenn Du keine Geschwindigkeitsanforderungen stellst, dann schafft der i3 mit REX auch 100% Steigung und mehr (also 45°+, da einige in der Trigonometrie ja nicht so bewandert sind) und demnach natürlich auch Deine 10%. Man kann das gleiche Diagramm von GUY auch für eine 100%ige Steigung erstellen. Dabei ist die blaue Kurve deutlich steiler, aber sie schneidet die Rote trotzdem bei einer Geschwindigkeit > 0.marc_sommer hat geschrieben:Sorry Leute. Ich dachte ich hätte eine klare Frage gestellt. Bis jetzt sind 5 Antworten eingegangen, aber kein Ansatz von etwas konstruktiven.
Was die anderen sagen wollen ist, dass bevor der Akku leer ist, der Rex zugeschaltet wird und die Leistung so abgeregelt wird, dass dein Akku erst wirklich ganz leer wird, nachdem zunächst Dein Tank leer gefahren wurde. Du wolltest aber wissen, ob der Rex alleine es schafft die Steigung zu überwinden und die Antwort ist JA!
Re: Rex Steigung
Hasi16
Vielen Dank! Dann bin ich auf den Praxistest in der Eifel mal gespannt, wenn der Tank zwei mal nachgefüllt wurde und der Akku mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett leer ist.Guy hat geschrieben:Man kann die Frage schon beantworten, zumindest welche Leistung theoretisch für eine 10 prozentige Steigung benötigt wird. Wie immer wird die Praxis natürlich davon abweichen.
5 km/h: 2,24 kW
10 km/h: 4,49 kW
20 km/h: 9,03 kW
50 km/h: 23,54 kW
Viele Grüße
Hasi16
PS: Mit ist klar, dass der Wagen dafür nicht gebaut wurde...
Re: Rex Steigung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Re: Rex Steigung
Ich habe heute einen Test für dich gemacht mit meinem i-MiEV. Der wiegt etwa 90% von einem i3 mit REX. Meiner wird übrigens in der ersten Juniwoche geliefert.
Bin vorhin eine 13% Steigung gefahren. Habe dabei das Gaspedal so gehalten, daß der i-MiEV nur mit 50 Ampere gefahren ist. Das dürften etwa 16 kW gewesen sein. Damit konnte ich noch Tempo 30 fahren an der steilsten Stelle. Dementsprechend dürfte der i3 mit den 23,5 kW des REX bei 10% Steigung mindestens Tempo 40 schaffen.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1429
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 921
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1648
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 635
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
