Gebrauchte mit 200.000 km: Verschleiß, Reichweite ...
Re: Gebrauchte mit 200.000 km: Verschleiß, Reichweite ...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@taxipionier
Da hast Du aber keine guten Erfahrungen mit dem Mitsubishi-Service gemacht.
In Deinem Fall ist ja die Frage, ob in dieser Taxi-Anschlußgarantie die Batterie überhaupt beinhaltet ist. Aus dem Schriftverkehr liest man eher heraus: Nein.
Hier gibts übrigens einen Artikel über die Batteriereparatur (allerdings nach der Garantie): https://autohub.de/news/mitsubishi-repa ... ostenfalle
Nicht schön. Wenn ich aber die Werte selbst messen bzw. bestimmen kann und mir sicher bin, dass 70 % deutlich unterschritten sind, könnte man diese Werte aber als Grundlage für eine Klageandrohung nehmen. Dass der Hersteller/Importeur/Händler die Werte nicht herausgibt, spricht vor Gericht wohl kaum für sie.taxipionier hat geschrieben:MMC wird keinen Batterieschaden einräumen und statt dessen 6-12 Monate messen lassen und dem Händler verbieten, die Messwerte dem Kunden auszuhändigen.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- taxipionier
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Die Batterie ist schon Bestandteil der Anschlussgarantie, ebenso wie sämtliche Komponenten den Hybrid-Antriebsstrangs (Verbrenner, "Getriebe", Batterie, Leistungselektronik. Aber eben völlig undefiniert. So wie die Werksgarantie am Anfang auch undefiniert war. Die 70 % fand man 2014-2017 auch in der Werksgarantie nicht aufgeführt (und heute muss man sie zumindest umständlich recherchieren). Die Anschlussgarantie übernimmt Defekte, keinen Verschleiß. Die zu klärende Frage wird sein, ob eine Batterie unterhalb der in der Werksgarantie geltenden Grenze von 70 % verschlissen oder defekt ist. Aber einen Verbrenner, der statt 200 PS nur noch 130 leistet, wird wohl halt auch einen Defekt haben, auch wenn dieser Defekt von der Laufleistung her rührt. Vielleicht ist MMC auch deshalb so "böse" weil in der Antwort auf die Serviceanfrage der Wert von 70 % zumindest für die Werksgarantie bestätigt wird. Darauf wird man sich in Zukunft beziehen können.muinasepp hat geschrieben:@taxipionier
Insgesamt gebe ich dir Recht: Ich hatte auf ein deutlich kooperativeres Verhalten von MMC gehofft und die Erfahrungen waren nicht schön.
2 x Kia e-Niro 64 kWh Spirit, Erzulassung 05/2020, Taxi ab 09/20, Laufleistung 08/22 insgesamt ca. 130.000 km
Bis 08/2020: Prius 2 (570.000 km), Outlander PHEV, (330.000 km)
Ab Bj 19 bleiben die neuen Verbrenner auf der Halde, genug ist genug
- taxipionier
Vielen Dank für den Artikel!muinasepp hat geschrieben:@taxipionier
Gegenüber dem Autopark am Offakamp hat sich MMC allerdings so geäußert, dass in meinem Falle nur ein kompletter Austausch Sinn macht.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- taxipionier
Moeller & Goede in hamburg, wohin ich vermutlich wechseln werde, sprach von 12.000 €. Der Autopark am Offakamp äußerte sich weder schriftlich noch mündlich.CreytaX hat geschrieben:Was soll denn die Batterie plus Austausch kosten?
Habe mal was von 4h Arbeitszeit gehört?
- taxipionier
Ich halte das auch durchaus für akzeptabel bei meinem Ladeverhalten. Nicht akzeptabel ist lediglich das Umgehen mit dem Kunden bezüglich der Thematik Anschlussgarantie. Man kauft das Auto ja unter bestimmten vertrauensbildenden Maßnahmen und das ist von Mitsubishi bei Taxen auch so gewollt. Dann darf dieses Vertrauen auch nicht zerstört werden.muinasepp hat geschrieben:Ganz so krass seh ich das nicht. Knapp 70 % SoC bei 235.000 km halte ich für einen akzeptablen, eher guten Wert.
Allerdings hat sich heute eine (eventuelle) Wendung des Falles ergeben (siehe nächste Antwort).
- taxipionier
Heute kam tatsächlich ein Anruf von der Car-Garantie. MMC hatte die Versicherung informiert (wer weiß, vielleicht auch wegen dieser Debatten hier). Es wurden meine Mails, auf die ich nie eine Antwort erhielt, an die Car-Garantie weiter geleitet und eine engagierte Mitarbeiterin, die ich vom Abschluss der Versicherung schon kenne, nahm sich des Falles an. Sie sagte, es hätte definitiv eine neue oder reparierte Batterie gegeben, wenn ich mich rechtzeitig gemeldet hätte. Die Versicherung würde nur 2 Jahre (nach Ende der Werksgarantie) laufen bzw bis 400.000 km (je nachdem, was zuerst erreicht ist). Die Werksgarantie endete bei mir am 19.12.2016 (da hatte ich 100.000 km). Ich war überrascht, denn ich hatte nur die 400.000 km und nicht die 2 Jahre in Erinnerung. Aber glücklicherweise fiel mir ein, dass ich beim Kauf Ende 2014 (Taxi ab 06/2015) für 229 € die Verlängerung um ein weiteres Jahr, also bis 19.12.2019 gewählt hatte (also 400.000 km oder 3 Jahre nach Ablauf der Werksgarantie).MBj1703 hat geschrieben:Wenn man das hier so list (vielen Dank für deine Informationen), dann wird einem ja Angst und Bange.
Das hatte die Mitarbeiterin auch gar nicht mehr im Kopf, fand es am PC aber schnell heraus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die positiven Prognosen auch unter den neuen Umständen (nämlich dass die Versicherung gar nicht ausgelaufen ist) noch zutreffen und eintreffen.
Insgesamt muss ein Nicht-Taxifahrer, der über keine Taxi-Anschlussgarantie verfügt, aber schon damit rechnen, dass wenn ca. 120.000 km mit externem Strom gefahren werden (mein externer EV-Anteil liegt etwa bei 50 %) bei einer Batterie mit 40 Ah schon mit SoC-Werten von 70 % oder darunter zu rechnen ist. Bessere Werte erfordern vermutlich eine größere Batterie, mit der man pfleglicher Umgehen kann (z.B. immer nur zwischen 30 und 75 % benutzen, was beim Outlander einfach schlecht möglich ist).
- taxipionier
Aber man muss auch nochmal explizit sagen, dass der Outlander ein extrem zuverlässiges Auto ist, das fast nie in der Werkstatt ist und für den Großteil der Fahrer/innen keine Probleme verursachen wird (außer der Batterie). Meine einzige Enttäuschung war der Ausfall des DAB-Tuners und dass ein Neuer (ist ein extra Teil, das nicht zum MMCS gehört) 1.200 € kostet (falls die Diagnose der Werkstatt überhaupt stimmt und es nicht nur ein Wackler ist).
Ok, das Umgehen mit der Batterieproblematik war eine sehr große Enttäuschung, aber ich werde berichten, ob diese etwas abgemildert wird.... Am Ende zählt das Ende....
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 14von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 14
- 2222
Letzter Beitrag von nils.k
So 28. Apr 2024, 13:15
Verschleiß am "Fensterobenhalter" -ölen/fetten
Antworten: 1von Stwo » Di 2. Mai 2023, 21:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 463
Letzter Beitrag von RockseFranken
Mi 3. Mai 2023, 16:30
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1130
Di 17. Okt 2023, 06:35
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
