DSO138 Oszilloskop - reicht das für Typ2 ?
MineCooky
Moin @all
ich würde gerne sehen was so auf CP los ist und nachdem ich rausgefunden habe das da ein PWM-Signal unterwegs ist suche ich nun ein preiswertes Oszilloskop.
Auf der Suche nach eben sowas bin ich nun über die "DSO138-Oszilloskop"-Bausätze gestoplert. Verstehe ich das richtig das der ausreicht um zu sehen was auf CP los ist?
Laut meinem Kenntnisstand wird ein 12V PWM-Sigan mit einer Frequenz von 1kHz verwendet um dem Auto mitteilt was es zu tun hat. Sofern ich die Datenblätter (sind ja überall die gleichen) richtig verstehe ist dieser Bausatz fähig bis 200kHz und 50V zu messen. Müsste also passen. Oder?
Danke euch schonmal
Edit:
Und der Vollständigkeit halber noch:
Was kann denn ein richtiges Oszilloskop mehr als der Bausatz? Ich mein, vollwertige Oszilloskope werden ja nicht umsonst deutlich über 100€ kosten.
Danke euch schonmal
Edit:
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 28. Aug 2018, 15:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ebay Oszilloskop - reicht das für Typ2 ?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Das Teil gefällt mir...
Da ist ein cooler Prozessor und ein cooles Display drauf für wenige Euro...
Der Prozessor STM32F103C8 hat auch einen CAN Baustein drauf, den könnte man sicher an das OBD hängen und so auch noch die Diagnose Infos abrufen....
Das Display ist um einuges besser als das gute alte Twizplay und dann auch noch fast geschenkt.
Die Software sollte man knacken können, siehe:
https://www.mikrocontroller.net/topic/406090
ach, es gäbe sooo viele schöne Projekte, wann darf ich endlich in Rente gehen????
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Di 28. Aug 2018, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
MineCooky
Ein Problem das ich schon jetzt mit meinem 20 Jahren wälze ...AbRiNgOi hat geschrieben:ach, es gäbe sooo viele schöne Projekte, wann darf ich endlich in Rente gehen????
Ich werde das mal als ein "Ja" auf die Frage ob ich damit sehe was auf Typ2 los istAbRiNgOi hat geschrieben:Das Teil gefällt mir...
Um OT zu bleiben... hier ein Erfahrungsbericht, es sollte aber für Deine Zwecke absolut genug sein:
https://www.elektormagazine.de/news/rev ... zilloskope
ABER: Wäre ein einfacher Frequenzzähler nicht schneller mit einer Messung fertig?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 31 Mal
Misst der Frequenzmesser auch das Impuls/Pauseverhältnis?
Zuletzt geändert von EVduck am Di 28. Aug 2018, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
MineCooky
Öhm... keine Ahnung. Ich hab praktisch keine Ahnung was ich mache. Daher frage ich in dem Thread ja auch nach ob das funktioniert was ich vor habe.AbRiNgOi hat geschrieben:ABER: Wäre ein einfacher Frequenzzähler nicht schneller mit einer Messung fertig?
Was mich noch verwundert. Müsste das DSO138 nicht noch irgendwo anzeigen was für einen duty cycle das PWM-Signal hat? Der ist's ja den die Wallbox verändert und dem Auto zu sagen an welchem Punkt des Protokolls sie gerade ist.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Spannung ist während einer Ladesession nicht symmetrisch +12V/-12V. Sobald sich etwas tut, wird die Spannung auf der Plusseite je nach Status angepasst.MineCooky hat geschrieben:ich würde gerne sehen was so auf CP los ist und nachdem ich rausgefunden habe das da ein PWM-Signal unterwegs ist suche ich nun ein preiswertes Oszilloskop.
Auf die Schnelle habe ich dazu folgendes gefunden.
Schau dir mal das Kapitel 2, insbesondere die Abbildung 2.8 (samt Erläuterungen) an.
https://smart-v2g-2901-5ea4a36.aldryn-m ... ueltin.pdf
Zuletzt geändert von cpeter am Di 28. Aug 2018, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DSO138 Oszilloskop - reicht das für Typ2 ?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Das Ding reicht voll aus für deine Zwecke. Das Tastverhältnis siehst du ja dann, dafür ist es ja da.
Teurere Oszis können auch deutlich mehr. Das ist aber hier nicht gefragt.Je höher die Frequenzen die man damit noch sicher anzeigen lassen kann, desto teurer. Früher haben die aber auch keine 10000 DM gekostet. in den 80/90er-Jahren begannen die Einstiegs-Oszis mit der Anzeigeröhre so bei 500 DM .
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Reicht ein E-Prüfzeichen für 3. Bremsleuchte?
Antworten: 3von Dvd3500 » Mo 3. Jul 2023, 14:46 » in Elektroauto-Umbau - 3
- 1241
Letzter Beitrag von Dvd3500
Di 4. Jul 2023, 12:01
- 1652
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5139
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1106
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
