Anbietervergleich einer halböffentlichen Ladesäule.
Moin liebe Community,
ich bin letztens auf eure tolle Community gestoßen und bin begeistert von diesem Forum! Vielen dank für die ganzen Themen, die mich schon weit gebracht haben!
Also zuerst einmal meine Situation, ich arbeite in einem Bürokomplex mit vielen Unternehmen. Ich möchte den Vermieter davon überzeugen, dass er eine Ladesäule auf dem Innenhof installiert... Diese sollte aber nicht öffentlich sein, sondern nur für Mieter des Gebäudekomplexes sein (Also halböffentlich). Es soll wahrscheinlich eine Wallbox sein, die RIFD fähig ist und eine Abrechnungsfunktion besitzen. Außerdem eine Typ 2 Steckdose mit 22 kw/h.
Wenn ihr mir Tipps und eventuelle Angebote schicken könntet, wäre das super! Vielleicht auch Erfahrungen!
Vielen lieben Dank und liebe Grüße
hamburg1887
hamburg1887
Re: Anbietervergleich einer halböffentlichen Ladesäule.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Schau mal bei NewMotion, die bieten genau das was Du suchst.
Kostet mit Installtion rund 2000€.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Falsche Herangehensweise. Bürokomplex klingt nach Destination Charging, gibt also mit einer einzelnen 22kW Dose nur Ärger.
Also, erst mal analysieren wie denn die Standzeiten der möglichen Kundschaft sind. Danach die Ladeleistung festlegen. Hier würde sich ggf eine ICU anbieten mit 2x Typ2, die dann 2x 11 oder 1x 22kW abgeben kann.
Ich weiß gar nicht ob NewMotion die noch anbietet.
Punkt 2 Abrechnungsfunktion, nach was? Nach Zeit, Mondphase? In DE muss nach kWh ab 1.3.19 Eichrechtskonform sein. Damit sind die lolo von NM ebenfalls raus.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Vielen Dank,Cerebro hat geschrieben:Falsche Herangehensweise. Bürokomplex klingt nach Destination Charging, gibt also mit einer einzelnen 22kW Dose nur Ärger.
erstmal reicht ein Anschluss, da die meisten sowieso mit dem Fahrrad zu Arbeit kommen, dass wäre damit nur der Start für das Gebäude.
Dann zu dem Punkt Abrechnungsfunktion. Nach Möglichkeit wie viel kW getankt worden ist. Dauer sollte keine Rolle spielen.
Hast du in der Richtung vielleicht eine Vorschlag für einen Anbieter?
Liebe Grüße
Bin mir nicht sicher, ob es bei einer nur den Mietern zugänglichen Säule wirklich auf Eichrechtkonformität ankommt.
Könnte man auch mit nem geeichten AC-Zähle für unter 50€ regeln.
Er schreibt explizit, dass die Säule nur Mietern zur Verfügung stehen soll.
Wie willst du bei mehreren Mietern an einer Säule mit einem einfachen Zähler die Abrechnung machen?
Sobald du einen Dienstleister dazwischen schaltest, der remote die Daten erhält, greift das neue Eichrecht spätestens ab dem 1.3.19. Das kannst du nur umgehen, wenn der Vermieter nach jedem Ladevorgang den Zählerstand abliest und direkt abrechnet.
e-Golf
e-tron
e-tron
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Ganz ehrlich, ich würde als Vermieter da gar keinen Spuk machen und NM nehmen.
Und ich möchte das Eichamt sehen, dass bei uns auf den Hof kommt und die Säule kontrolliert.
THG Anbietervergleich 2024
Antworten: 204von Rita » Do 21. Dez 2023, 16:11 » in Elektroauto Förderung - 204
- 21640
Letzter Beitrag von Bibl
Fr 3. Mai 2024, 07:08
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2195
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 515
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 772
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1460
Fr 21. Jul 2023, 01:57
