Bettermann Box - aufgepimpt mit V/W/Wh/und Ladezeitzähler
Hallo zusammen
Mein Projekt für heute Abend ist, mein Bettermann mit einem digitalen Multimeter aufzupimpen.
Hier die Bilderserie des Projektbeginns:
Das ist das Multimeter (ebay)
Re: Bettermann Box - aufgepimpt mit V/W/Wh/und Ladezeitzähle
Vor Einbau in die Box, will ich das Teil erstmal extern testen:
Trockenübung klappt ( noch ohne Last )
Dann der erste Test unter Last:
Bettermann draussen auf 9 Amp und dann nach dem Einschalten drinnen der Blick auf die Anzeigen der Testkonfiguration im Verlängerungskabel.
OK, das Multimeter scheint ganz gut zu funktionieren.
Dann mach ich mich jetzt an Phase 2, Platz in/auf der Bettermannbox zu finden und das Teil zu verbauen.
Bilder vom Endprodukt folgen hoffentlich in Kürze....
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
ist das Ding wasserfest? Wäre ja was für meinen Ladekanister, der hat noch ein wenig Platz drauf.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Fertig
So, Projekt abgeschlossen....
Das Platzangebot in der Bettermann war gerade mal knapp ausreichend um das Multimeter implantieren zu können.
Einzig das "Powerlämpchen" musste weichen, was aber nicht schlimm ist, da ja dafür das Displaylicht beim Einstecken angeht.
Und so sieht das Ding jetzt aus:
Und so mit Strom ( das Displaylicht kann mit einem Druck auf die unterste Taste gelöscht werden ):
Es scheint so.mlie hat geschrieben:ist das Ding wasserfest?
Aber ich mach zur Sicherheit noch eine Versiegelung um die Folie mit der das Display und die Tasten abgedeckt sind.
Hier noch ein paar Daten was das Ding so können sollte:
Warnfunktion bei Überlast: Alarmschwelle für max. Last kann programmiert werden, Display blinkt dann wohl.
kWh und Zeitanzeige kann separat zurückgesetzt werden.
Messbereich Spannung: 80 - 270V AC
Messbereich Strom: 20A, kann aber bei Verwendung entsprechend dickerer Kabel bis 50A (kurz)
max. Dauerstrom/-last: 30A / 6600W
Betriebsfrequenz: 45-65 Hz
Verbrauchsanzeige: 0-9999.99 kWh
Leistungsanzeige: 0-9000W
Betriebsanzeige: 0-9999.59 Std.
Mal sehen wie lange es durchhält. Eine Rieseninvestition war es nicht. Preis incl. Lieferung (14 Tage) war gerade mal nur $11.60
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1446
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 197
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 697
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 218
Di 26. Mär 2024, 16:58
