openWB - technische Ausrüstung
Re: openWB - technische Ausrüstung
umali
Schon mal hier nachgesehen?Dumbo hat geschrieben:...
welche Komponenten brauche ich, wenn ich 2 Ladepunkte 22kw 3 Phasen betreiben möchte und nioch kein Lastmanagement betreiben muss....
https://github.com/snaptec/openWB
Bei der Ansteuerung der EVSE switchen wir jetzt so langsam auf RS485 (digital), da die EVSE-DIN verfügbar ist. Da wäre dann die AN-Ansteuerung mit DAC nicht mehr gültig.
Snaptec kann Dir auch die Kisten zusammenstellen.
VG U x I
umali
Hallo Dumbo,Dumbo hat geschrieben:das würde mir reichen, wenn ich im Webinterface die Ladung einfach auf Stopp setzen kann.
Es sind 4 Garagen. eine wird so schnell wie es möglich ist versorgt. Die zweite vermutlich in ein paar Wochen. Die anderen 2 vielleicht im nächsten Jahr... oder vielleicht auch nie
Ich werde morgen mit dem Förder-Verein telefonieren was die genau fordern.
als Erstes - hast Du neben der Stromversorgung auch an die Datenverbindung gedacht, um späteres Lastmamanagment oder PV-Integration zu nutzen?
Wenn Du keine PV hast und auch nicht später integrieren möchtest, dann muss nur die Datenverbindung Deines home-LAN zum RaspberryPi 3 sichergestellt sein (per LAN oder gutem WLAN).
Wenn die ersten 2 Garagen nebeneinander stehen, dann wäre EIN RPi3 ausreichend und könnte gleich beide EVSE-Controller ansteuern, welche aber natürlich getrennt in ihren jeweiligen Wallboxen sitzen.
Dazu muss vom RPi3, der in der 1. Wallbox sitzt, noch ein dünnes geschirmtes 2-adriges Kabel für den RS485-Bus zur 2. Wallbox gelegt werden.
Wenn Du optional auch noch die EVU-Anschlussleistung überwachen willst, dann muss vom RPi3 noch ein RS485-Kabel bis zum EIGENEN EVU-Zähler gelegt werden.
Du brauchst für den ersten step 2 openWB-geeignete Wallboxen. Am besten die mit dem digital ansteuerbaren Ladecontroller "EVSE-DIN".
Das (spätere) Lastmanagment ist dann nur noch softwareseitig in openWB einzustellen, da es die Hardware bereits kann. Diese ist nur "dummer" Befehlsempfänger. => Wenn openWB kein LM vorgibt, verhalten sich die Wallboxen ganz normal.
Hier wird Dir weitergeholfen:
http://www.openWB.de
Bitte sieh' Dir zunächst unbedingt die bunten Schaltpläne an, um einen Überblick der Komponenten und der grundlegenden Verschaltung zu bekommen.
https://camo.githubusercontent.com/f5dc ... 6e2e6a7067
Die dortigen Darstellungen sind zwar noch mit der analogen EVSE-Ansteuerung, aber im Prinzip ist die digitale Ansteuerung ähnlich.
Im zugehörigen shop findest Du dann die Wallboxen samt Zubehör. Snaptec hilft Dir dort auch weiter.
noch ein wohlgemeinter Ratschlag:
Ich kann Dir nur ans Herz legen, das Ganze im Vorfeld zu VERSTEHEN. Fragen kannst Du gern hier - da haben alle etwas davon und wir können dann ggf. auch die manual verbessern.
OpenWB wendet sich an technikaffine Nutzer, die das Maximale aus Ihren Anlagen holen wollen. Um das auch noch preisgünstig zu gestalten, bedarf es eigener Beschäftigung mit den Grundlagen und etwas support geht nur während unserer (spärlichen) Freizeit. Diesen leisten wir hier im Forum gern öffentlich für alle, weil wir uns OPEN SOURCE verschrieben haben, um die Welt zu verbessern .
Bitte verstehe, dass Individualberatungen bei Nutzern ohne Vorkenntnisse für uns nicht möglich sind (außer es läuft über h-basierte Aufwandsentschädugung).
VG U x I
- Danke erhalten: 15 Mal
Nabend,
ich hab mein Wochenende größtenteils damit verbracht meine openWB ins Leben zu rufen, dank Kevin und seiner Geduld bin ich auch ein großes Stück weitergekommen und möchte gern meinen derzeitigen Stand und Erkenntnissen mit euch teilen.
Da ich von zahlreichen anderen Open Source bastlereien noch einige Zeros rumliegen hatte, und mein Platz in meiner Wallbox kanpp ist, wollte ich schauen ob der kleine Raspi damit klar kommt und hab hierfür ein Hutschienen-Halter ausgedruckt. An dem Raspi hänt noch ein WlanStick dran gelötet am USB Port!
Der Raspi ist aktuell bei mir im Heimnetz eingebunden und scheint auch gut zu laufen.
(Die Wallbox soll mit dem Schlüsselschalter nach dem Relais der EVSE optional zwischen 1P und 3P schalten (Leistungsreduzierung für meine mini Balkon-PV)
In Einsatz kommt auch die EVSE DIN Version. Der Raspi läuft und hat nach erstem Anschein auch genug Leistung Ich bin aktuell noch am kämpfen den RS-485 Adapter für Modbus auf Basis UART RX/TX ein zu binden, entgegen der Anleitung via USB. Derziet scheit es noch nicht richtig zu passen, denn die Werte die ich im Webinterface angezeigt bekomme stimmen noch nicht.
An dieser Stelle versuche ich aktuell noch zu verstehen wie ich den Modbus für den SDM630 und für die EVSE richtig konfigurieren muss. (hier stehe ich noch total auf dem Schlauch)
Zuletzt geändert von EhAuto am So 25. Nov 2018, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
(erster Beitrag erlaubt nur drei Anhänge!? .. daher hier Teil2)
Ich habe schon einige verschiedene Einstellungen versucht, und bin mir nicht sicher wie ich den URAT "EVSE Source" einstellen muss, auch die IP ist mir nicht klar.
Die ID habe ich testweise auch schon am SDM630 verändert, aktuell4 da ich davon ausgehe die ID1 wird für die EVSE DIN verwendet!?
Meine Konfiguration sieht im Moment wie folgt aus: es spuckt seltsame werte aus, an meiner Schuko hängt aktuell nur 75W dran
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
umali
Ja - die bunten Bilder wollte ich auch mal auf EVSE-DIN anpassen. Noch gelten sie für die EVSE WB mit AN-input und DAC-Ansteuerung.LocutusB hat geschrieben:Vielen Dank für dieses Projekt. Klingt nach einem guten Zeitvertreib. Da werd ich meine Wallbox mal auf den nächsten Stand heben. Habt Ihr schon konkrete Infos zur Verkabelung mit der EVSE DIN? Auf Github steht ja noch die "analoge" Variante.
VG U x I
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1684
Do 19. Okt 2023, 00:57
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 694
So 28. Jan 2024, 20:33
Kona EV SX2 und OpenWB
Antworten: 3von Bedor » So 25. Feb 2024, 17:23 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 3
- 788
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Mi 20. Mär 2024, 16:33
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1397
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
