Der Segen einer Elektroauto-Heizung
wisst ihr, was heute morgen so schön war:
Alle Autoscheiben waren bei uns mit einem dünnen, aber extrem festen Eispanzer überzogen. Ich kam gleichzeitig mit einem Golf-Fahrer zum Auto und hatte auch noch vergessen vorzuheizen... *mist* Fasste über die Scheibe... und dachte: "Naja, das wird jetzt doch Arbeit." - Erstmal ZOE eingeschaltet und die Heizung voll aufgedreht... Kabel entriegelt, sauber eingerollt, in den Kofferraum gelegt... Den Eiskratzer rausgekramt... setze an und.... wie jetzt?!?!? schon flüssig? Eiskratzer wieder eingepackt. Scheibenwischer betätigt: 80% Eisfrei.
Der Golf-Fahrer "knarz...knarz...knarz..." hatte grad mal 25% der Scheibe frei und war am fluchen: "Scheiß Winter".
Irgendwie hat der Tag gut angefangen
Re: Der Segen einer Elektroauto-Heizung
TeeKay
Übrigens wäre bei Eisschicht auch eine Standheizung kein Vorteil. Auch nach 15min war bei mir erst ein kleiner Teil der Scheibe eisfrei. Und dabei erwärmt die Standheizung bei mir nur den kleinen Klimaanlagen-Kreislauf und nicht den großen Motor-Kühlkreislauf. Ich vermute, dass von den angeblich 4kW Heizleistung der Standheizung verbrenner-typisch 3kW über den Auspuff verheizt werden.
MarkusD
Welches Fahrzeug?TeeKay hat geschrieben:Übrigens wäre bei Eisschicht auch eine Standheizung kein Vorteil. Auch nach 15min war bei mir erst ein kleiner Teil der Scheibe eisfrei.
Beim Ampera geht auch eine 1cm dicke Eisschicht weg, fast komplett bei allen Scheiben. Solange der Ampera an der Steckdose hängt, kein Problem.
10 Minuten bei einmaligen Vorklimatisieren könnten auch nicht reichen, wenn es wirklich knackig kalt ist, aber spätestens beim zweiten Mal war der Ampera bisher immer fahrbereit, ohne zu kratzen.
Die E-Heizung fängt hier mit 6.5kW an, was sich im Laufe der Zeit reduziert.
Markus
ja, finde ich auch super beim E-Auto. Den Kratzer kann ich eigentlich abschaffen. Einfach toll, wenn man nach 15-20 Min Vorheizen alle Scheiben frei hat und es innen schön warm ist.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Aufgrund des doch etwas anderen Verhältnis "Aussenfläche zu Heizleistung" ist das beim Kanmgoo nicht ganz so schnell warm, aber die Scheibe ist doch recht schnell zumindest soweit, dass ich mit dem Eiskratzer bequem das Eis wegschieben kann.
Bei Vorheizung und passender Luftduscheneinstellung ist natürlich alles komplett warm, eisfrei und der Innenraum auf gefühlte 40°. Wobei ich standardmässig die Frontscheibe und den Fußraum bewärme, um im Winter die Fussmatten trockenzulegen.
Da hatte ich im letzten Winter unter der Fußwanne soviel Feuchtigkeit, dass ich im Sommer wohl einen Rohrkolbenbewuchs im Sichtfeld hätte.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ja vorheizen ist was feines. Leider funktioniert das bei vielen E-Autos ohne angestecktes Kabel entweder gar nicht oder nicht länger als 5 Minuten. Bei mir geht es immerhin 15 Minuten mit 3 kW. Wäre das nicht möglich, müsste ich nach Feierabend kratzen, denn laden geht beim Arbeitgeber nicht.
- Danke erhalten: 446 Mal
Wieso nicht einfach so eine Windschutzscheibenabdeckung drauflegen am Abend?
Dann friert da nichts an oder nicht so stark?
Assistenten Fluch oder Segen?
Antworten: 16von Ioniq1234 » Mo 15. Apr 2024, 12:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 712
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 16. Apr 2024, 14:56
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
