wie die ZOE Heizung länger als 5 Minuten einschalten
Re: wie die ZOE Heizung länger als 5 Minuten einschalten
- Danke erhalten: 446 Mal
Hatte ich grade erst gestern wieder als ich kurz beefeater traf.
Nein es geht nicht.
Per Taste -> 5 Minuten
Per Einstellung im Rlink, danach Fahrertüre auf und wieder zu (dann sollten AUTO und die Vorklimatisierungstaste leuchten!) geht es, aber eben nur wenn man wie du schon sagtest, angesteckt ist
Dachte ursprünglich auch, dass es so ginge, aber irgendwie leuchtet es auch ein.
Ich hab mal bis 100% geladen. Dann aber lange gewartet und die Säule schaltete ab.
Dann hab ich mit der Fernbedienung 5 min vorgeheizt. Als ich ins Auto stieg stand da 98% und ich dachte mir "Wie? 98%? Waren doch 100%".
Und wenn das nur wegen 5 Minuten Heizen war, dann ists klar, dass es bei 25 Minuten (15 Min vor, 10 Min nach) Heizen ja 10% SOC brauchen würde. Das ist viel finde ich.
Vielleicht ist es deshalb auch so geregelt
Tut mir leid, dass dich das sonst auch nicht weiter bringt
Nein es geht nicht.
danke Twizyflu
Eine Frage noch, wie funktioniert das genau mit per Einstellung im Rlink, danach Fahrertüre auf und wieder zu(Interesse halber)?
Naja mir kommt es nicht darauf an ob der ZOE 10% Energie verbrauch wenn er nicht angeschlossen ist, ich würde es schon besser finden wenn man auch auswählen könnte 5 Minuten oder 25 Minuten. In dem App zum Beispiel.
Weil jetzt ist es ja doch noch ziemlich kalt geworden und wenn er so draußen steht brauch ich dann nicht Eiskratzen, aber jetzt muss ich immer aller 5 Minuten die Fernbedienung drücken, weil 5 Minuten nicht reichen. Habe 6 kostenfreie Ladesäulen gleich in meiner Nähe, aber eben nicht direkt vor meiner Wohnung.
lg zoefahrer
lg zoefahrer
Wenn du keine Lademöglichkeit vor Ort hast kannst du nur die 5 Minuten über die Keycard aktivieren.
Der Strom kommt dann ja aus dem Akku.
Wenn ich mich nicht irre musst du aber auch hierfür mindestens 45% Akkuladung haben so wie für den Komfort Timer (Vorklimatisierung 25min)
Wenn du das 25 Minuten Programm willst (deshalb weil es immer 15 min vor der eingestellten Zeit beginnt und dann noch 10 minuten nachheizt) setzt dich ins Auto und schaltest das rlink ein. Dann drückst die die rechte runde Taste unten (die kleinere von den beiden, weil links ist ja der Regler für Temperatur). Dann öffnet sich ein Menü wo du 2 Zeiten einstellen kannst oder die Vorklimatisierung auf AUS stellen kannst.
Jetzt gehst du auf Bearbeiten und wählst die Zeit wann du es warm haben willst.
Also zb 7 Uhr früh.
Er beginnt dann um 6.45 und hört um 07.10 auf.
Sobald du die zeit mit "fertig" bestätigt hast ist das System aktiviert. Das merkst du weil im Fahrerdisplay dann das Zeichen aufscheint für die Vorklimatisierung.
Aber: du musst an einer Lädesäule bzw wallbox angeschlossen sein. Das funktioniert nur wenn du angeschlossen bist, nicht so.
Auch wenn du 100% geladen hast er aktiviert es dann nicht.
Dafür hast du die 5 Minuten über die Keycard.
Jedenfalls du hast es eingestellt und bist an einer Lademöglichkeit angeschlossen. Jetzt öffnest du einfach die Fahrertür und schließt sie wieder.
Rlink geht ja beim aufmachen der Türe aus und sobald die Türe wieder zu ist, sollten beide Regler unten leuchten.
Sowohl die wo man die Temperatur einstellt als auch die mit der man anfangs wenn das rlink ein ist gleich ins Vorklimatisierungsmenü gelangt.
Zum Test fahre mal zu einer Säule und nimm eine Zeit, die 15 min in der Zukunft liegt.
Er kann aber immer nur 15er Schritte einstellen.
Aber: wenn du zb um 18.05 es aktivierst für 18.15 dann beginnt er trotzdem sofort sowie du die Fahrertür geschlossen hast
Bei mir funktioniert es so.
frag nicht wieso das mit der Türe so ist. Auf und zu.
Aber naja. Jedenfalls heizt er dann während des Ladens
Total fein
Von 5 min per app verlängern usw weiß ich nix.
Über die app, internet oder eben rlink geht meines wissens nach nur die Einstellung für den Komfort Timer (Vorklimatisierung).
Also wenn du daheim nicht laden kannst musst du mit den 5 min leben bzw solang bis die Sicht frei ist.
Danach zur Säule
Anstecken, per timer gleich die nächstmögliche viertelstunde einstellen und aktivieren.
Immerhin: bei verbrenner ohne Standheizung ist es solange kalt bis genug Abwärme da ist. Die frieren oft lang
Also zb 7 Uhr früh.
Total fein
Danach zur Säule
Gern geschehen.
Notfalls mach ich sonst eine bebilderte Anleitung oder ein kurzes Video
Aber ich bin mir sicher, dass es klappt.
Viel Erfolg
LG
Viel Erfolg
LG
Oh ja da haben sie wirklich super programmiert die Herren
Naja immerhin geht es.
Besser als nix.
Besser als nix.
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2134
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 872
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 566
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
Antworten: 8von JanF » Do 14. Mär 2024, 17:51 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 8
- 979
Letzter Beitrag von JanF
Do 25. Apr 2024, 15:18
