Laden an einer Terrassensteckdose in einer WEG untersagt.
Re: Laden an einer Terrassensteckdose in einer WEG untersagt
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe auch geschrieben "vielleicht", weil es geht um eine Detailaufnahmen (Steckdose), die nur gesehen werden kann, wenn man den Sichtschutz (Hecke) überwindet. Das hat nichts mehr mit Panoramafreiheit zu tun.c2j2 hat geschrieben:Nope. Panoramafreiheit.
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Dann ja, klar.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Woraus liest du das in dem Satz ?ecopowerprofi hat geschrieben: ...Im Einzelnen:
Gem. Teil I §3 Abs. 2 Pkt. g gehört die Steckdose zu deinem Sondereigentum
Da steht weder etwas zu Steckdosen noch zu Teilen an den Außenwänden des Gebäudes.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ecopowerprofi
Eine Steckdose ist das natürliche Ende / Abschluss einer Leitung ohne die die Energie nicht entnommen werden kann und die Leitung überflüssig wäre. Man kann aber auch die Steckdose als ein Stück der Leitung ansehen. Die elektrische Leitungen ab Zähler sind Bestandteil des Sondereigentums.
Die Außenwände sind Gemeinschafteigentum aber das große aber dann kommt Gem. Teil II §5 Abs. 6 Pkt. b in Spiel. Dort steht, dass Du darfst ohne zu fragen die Steckdose einbauen auch wenn dadurch das Gemeinschafteigentum (Außenfassade) berührt wird. Voraussetzung ist, dass der Miteigentümer dadurch nicht unzulässig beeinträchtigt wird. Da für die Terrase ein ausschließliches Sondernutzungsrecht besteht dürfte das wohl gegeben sein. Die Terrasse ist wie die Wohnung zu betrachten.bm3 hat geschrieben:Da steht weder etwas zu Steckdosen noch zu Teilen an den Außenwänden des Gebäudes.
- blumenmeer
Dank, endlich einer der das Versteht. Die Hausverwaltung und der Eigentümer, incl. Rechtsanwalt haben mich über den Tisch gezogen. Jetzt habe ich gute Argument für die Eigentümerversammlung in 2019, mit Antrag für den erneuten Umbau der Steckdose auf CEE.
Gruesse aus dem Norden (bei Lübeck)
Norbert
Seit 23.10.20 ZOE Intens R135 Z.E.50,titanum-grau
Winter-Paket,CCS,Ganzjahresreifen,Easy Link 9,3
NRGkick 22kW und Annies-Carparts Wallbox 11kW
Norbert
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Wieso Antrag? Wenn ecopowerprofi Recht hatte (und IANAL, vermute aber ganz stark, dass es so ist) als er schrieb:
- CEE-Steckdose (wieder) anbringen
- Auto daran laden
- Mitteilung an die Hausverwaltung mit Klarstellung der Sach-/ Rechtslage aus Deiner Sicht.
Wenn Du einen Antrag stellst, gibst Du womöglich Deine Rechtsposition auf, das würde ich schön bleibenlassen.
=> dann würde ich das ganz genau so machen:ecopowerprofi hat geschrieben:[...]Auf den Punkt gebracht: Du darft die Außensteckdose durch eine CEE ersetzen und das Auto daran laden. [...] Fazit: Ich würde der HV dies so Mitteilen und mein Auto an einer CEE Steckdose von meiner Terrasse aus laden. Soll der ME doch klagen und mit Pauken und Trompeten verlieren.
- Auto daran laden
Werner
Werner
Genau. In der Teilungserklärung steht ja deutlich drin, was Du machen darfst. Solange der niemand der Mitbewohner unzumutbar beeinträchtigt wird, dann darfst du "ohne Zustimmung der Eigentümer" (!) machen, was du möchtest für Dein Sondereigentum. Das darf auch das Allgemeineigentum betreffen.
Beispielsweise dürfte ich für meine Solaranlage Kabel an der Außenwand herunter führen, ohne dass ein Nachbar etwas dagegen haben kann.
Dann müsste Dein lieber Nachbar seinerseits den Nachweis führen, und das dürfte schwer sein, wenn du das Kabel nicht in Augenhöhe eines Durchgangs verlegst.
Also: sicherstellen, dass der Strom nicht über Allgemeinstrom läuft, dann kannst Du das Schreiben entsprechend beantworten und es ist an denen, einen Nachweis zu führen. Der Klagepunkt wäre dann nichtig.
Baulich bist Du im Recht gemäß Teilungserklärung (gut, man könnte es schöner verlegen, wenn es so aussieht wie in dem Bild, aber es ist ja auf Deinem Sondereigentum, so wie ich es verstanden habe, und da kannst Du es auch unter Stacheldraht legen).
Wenn auch der Strom nicht das Allgemeineigentum betrifft (auch sicherstellen, dass nicht eine Sicherung rausfliegt, wenn Du lädst! Das wäre dann sicher "unzumutbare Beeinträchtigung"), dann sehe ich kein Problem außer dem Blutdruck des Nachbarn.
- ecopowerprofi
sehe ich auch so.iOnier hat geschrieben:würde ich schön bleibenlassen
Nur eine Mitteilung an die HV, dass Du nach eingehender Klärung der Sachlage von §5 Abs. 6 Pkt. b in Verbindung mit §3 Abs. 2 Pkt. g der Teilungserklärung Gebrauch machst und die CEE wieder montierst.
"Wenn also.."c2j2 hat geschrieben: Wenn auch der Strom nicht das Allgemeineigentum betrifft (auch sicherstellen, dass nicht eine Sicherung rausfliegt, wenn Du lädst! Das wäre dann sicher "unzumutbare Beeinträchtigung"), dann sehe ich kein Problem außer dem Blutdruck des Nachbarn.
Tapatalk hat kein "Bearbeiten"
Tibber - Einfachster Weg zum Laden in der Nacht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 2. Feb 2024, 16:31Antworten: 20
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Eierbrot » Mi 24. Jan 2024, 10:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2083
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1983
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3214
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 572
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Ioniq 5 mit 100tkm - Schnäppchen oder Finger weg?
Antworten: 28von Kaeptn » Mo 26. Jun 2023, 20:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 3626
Letzter Beitrag von misemaan
Fr 30. Jun 2023, 06:12
