Akku nun getauscht ehem. / Soul 2015 lädt bis 94% nach BMS Update / Antrag Akkutausch
Re: Soul 2015 lädt bis 94% nach BMS Update / Antrag Akkutausch
Hoi "solar man"
Freut mich für Dich, dass sich Dein Akku etwas erholt hat, ist aber auch wieder etwas wärmer geworden.
Ohhhhh sag nichts, ein komplett neues Fahrgefühl, die Liebe zu meinem Schlumpf ist wieder neu entfacht. Vorher war es einfach nur mühsam und hätte ihn am liebsten abgestossen. Jetzt macht er wieder richtig Freude, ist nun wieder ein richtiger SUPERSCHLUMPF.
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
Re: Akku nun getauscht ehem. / Soul 2015 lädt bis 94% nach BMS Update / Antrag Akkutausch
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Das würde mich auch interessieren. Für gewöhnlich stammen die Zahlen der Ladesäule vom Auto, heißt ohne Ladeverluste. Und dann komme ich auch auf 30kWh Kapazität. Weil 180km bei 15,4kWh/100km schaffe ich nicht mit 6% Rest SoC.
Good news. Your new pack seems to be giving you the same range as when your car was new.
We believe that Kia no longer has a supply of 'new' cells for our cars.
The way to tell. Look on your invoice.
New Pack - 37510 E4000 PACK ASSY-BATTERY
Refurbished pack - 37510 E4200R REMAN PACK ASSY-BATT
see - 2016 Soul EV+ Battery Replacement - Remanufactured?
Although from your description it sounds like they opened your original pack and changed two parts ( modules ?).
Am looking forward to seeing the photos of this.
In the United States all recent battery swaps have been with refurbished packs, not new packs.
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Schwaendi - I believe the cause of your battery failure was a single failed battery cell.
This type of failure is fairly rare, compared to the number of cars in very hot parts of the United State that suffer intense degradation of all cells.
I am currently driving a 2011 Hyundai BlueOn with a single failed battery cell.
To monitor this failed cell I have helped develop a new feature on the SoulEVSpy app.
There's a new version of the SoulEVSpy available that contains a working voltage heatmap for the battery cells.
Download the latest app from https://github.com/langemand/SoulEVSpy
It's working also on my Hyundai BlueOn Electric.
As you can see it is cell 61 that is defective on my car. It has a far higher voltage than the others while charging, and far lower while driving.
Maybe your new battery has not been entirely replaced, only the modules with failed cells.
If so this new screen may help detect if there is any difference in behaviour of the new cells compared to the old.
Thanks a lot.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Wie ist die Umweltbilanz mit dem 2. Akku nach nur 120000km im Vergleich zum Verbrenner?
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
Wie war sie wohl, als VW massenhaft Motoren tausche musste, weil die Steuerketten falsch ausgelegt waren?
Bei den affigen Ketten wurde und wird in 90% der Fälle die Kette gewechselt. Selbst ein 1.4 Austauschmotor ist umwelttechnisch besser als ein 2. Akku.
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2166
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1224
Update BMS Marvel
Ladeleistung nach Akkutausch
Antworten: 5von ETM » Mo 31. Jul 2023, 19:15 » in Zero Motorcycles - 5
- 596
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:37
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 847
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1337
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
