BMU Daten auslesen
BMU Daten auslesen
Um die gesamten Ah, die im Fahrzeugleben geladen wurden auszulesen habe ich schnell das Programm hier geschrieben.
Im Moment funktioniert es nur mit den OBDLink SX unter Windows.
Download
Diese Werte hier können im Moment ausgelesen werden:
Im Prinzip habe ich aber Zugriff auf alle Werte, die im Werkstatthandbuch unter "BMU Monitoring Items" aufgeführt werden.
Zur Benutzung:
Der FTDI Treiber muss installiert sein.
Außerdem muss die Baudrate vom SX von den 115200 auf 500000 geändert werden. Im Programm hat man die Möglichkeit das automatisch zu machen, was aber nicht immer funktioniert.
Wenn der Treiber korrekt installiert und dier OBDLink angeschlossen ist, sollte im Gerätemanager ein Serieller Port auftauchen. Wenn das nicht 'COM11' ist, muss vorerst nach jedem Programmstart der Port geändert werden.
Dann kann man die Verbindung testen, Werte auslesen, anzeigen und als CSV abspeichern.
Ich konnte das bis jetzt nur bei meinem C-Zero mit 88 Zellen Testen, ob das beim 80 Zeller geht weiß ich nicht.
Sobald der Quellcode etwas hübscher ist wird der auch veröffentlicht.
Download
Zur Benutzung:
Re: BMU Daten auslesen
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Hey, cool gemacht! Bravo!
Aber SOC und SOC Display sind evtl. vertauscht bzw. Display mit real ersetzen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
drilling
Ich würde da die Nennspannung der Batterie nehmen, also 330 V bzw. 300 V. Wenn man sich z.B nur in der oberen Hälfe der Batterie bewegt wäre der Wert dann zu niedrig, aber die durchschnittliche Spannung wird nicht aufgezeichnet.
Bei meinem Auto würde das einen Durchnschnittsverbrauch von 13780Ah * 330V/30800km = 147.7 Wh/km ergeben.
Pythonfreezy hat geschrieben: Mit welchem Programm schreibst du das kleine Tool?
So sieht das jetzt aus, der Verbrauch wird automatisch ausgerechnet. Download
Als nächstes werde ich versuchen das auch über Bluetooth hinzubekommen.
Ich wollte gerade anfangen mit der Bluetooth Variante, hab ein bisschen getestet und alles geht einfach so, ohne Veränderung
Mit dem LX sollte es auch genauso sein wie mit meinem MX
Nachdem man den OBDLink gepairt hat, erstellt Windows 10 bei mir automatisch zwei virtuelle serielle Ports.
Die Ports kann man sich in den Bluetooth Einstellungen unter "More Bluetooth Options" anzeigen lassen.
Der Port bei dem "outgoing" steht, bei mir "COM10" , ist der den man wählen muss.
Falls Windows den Port immer auf "COM10" setzt hier noch eine Version, die COM10 als default hat.
Vielleicht könnt ihr ja testen ob die Werte bei euch auch sinnvoll sind, zum Teil musste ich raten welcher Wert wie dargestellt wird, und ob das auch beim 80-Zeller funktioniert.
- Capture.PNG (11.08 KiB) 4125 mal betrachtet
drilling
Was bei deiner Berechnung aber wohl fehlt sind die geladenen kWh durch Rekuperation, sind die auch kumulativ auslesbar?puddnig hat geschrieben:Ich würde da die Nennspannung der Batterie nehmen, also 330 V bzw. 300 V. Wenn man sich z.B nur in der oberen Hälfe der Batterie bewegt wäre der Wert dann zu niedrig, aber die durchschnittliche Spannung wird nicht aufgezeichnet.
Soweit ich weiß wird das nicht gespeichert. Also wird der Wert der geladenen kWh wohl 10-20% zu niedrig sein, wenn man wissen will, wie viel Energie die Batterie schon abgegeben hat.drilling hat geschrieben: Was bei deiner Berechnung aber wohl fehlt sind die geladenen kWh durch Rekuperation, sind die auch kumulativ auslesbar?
Für die Verbrauchsberechnung ist aber der Wert ohne Rekuperation der richtige.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Ich hab's gerade mal mit meinem Laptop versucht; da läuft allerdings ein Win 8.1 drauf. Nach dem Pairing sehe ich hier im Gerätemanager unter "Bluetooth" den OBDLink LX, es gibt an der Stelle aber keine weiteren Einstellungen zu tätigen.puddnig hat geschrieben:Ich wollte gerade anfangen mit der Bluetooth Variante, hab ein bisschen getestet und alles geht einfach so, ohne Veränderung
Unter "Anschlüsse (COM & LPT)" finde ich 6 COM-Ports (3, 4, 6, 7, 8, 9), die alle als "Standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung" bezeichnet sind. Ob und wie Windows die ports dem OBDLink LX zuordnet ist für mich nicht erkennbar.
Bei denen kann ich dann typische Eigenschaften einstellen wie bps, Datenbits, Parität, Stoppbits, Flusssteuerung sowie unter "Erweitert" FIFO (verwenden oder nicht, Puffergröße, COM-Port-Zuordnung).
Dass ich nicht weiß welcher Port der richtige ist, ist nicht so schlimm, sind ja nur 6, kann man ja durchprobieren.
Aber: erst mal läuft es mit keinem davon.
Vermutlich muss ich die richtigen Einstellungen festlegen ... aber welche?
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1189
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 664
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 871
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 530
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1360
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
