I-Miev Inspektion BJ2011 - Hauptbatterie prüfen
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi zusammen,
unser Imiev ist zur Zeit in der Inspektion. Soweit alles so gut.
Nun möchten die einen neuen Termin machen zur Hauptbatterie Prüfung, Dauer ca. 4-5Stunden.
Weiß jemand wozu das gut ist und ob das sein muss? Klingt für mich nach Stresstest für den Fahrakku??
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Re: I-Miev Inspektion BJ2011 - Hauptbatterie prüfen
- Danke erhalten: 18 Mal
Okay danke für die schnelle Antwort
Die Frage ist, wie sinnvoll das ganze ist. Die Batterie ist außerhalb der Garantie, daher hat das Ergebnis keine Konsequenzen.
Den ungefähren Zustand der Batterie kannst Du mit Canion gut ermitteln. Falls Du canion nutzt, wäre es interessant zu erfahren, ob der Batterietest und Canion zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was die Kapazität der Batterie angeht.
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
André
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Was die machen führt ja dazu, dass die Kapazität wieder mal rehct genau ermittelt werden kann. Das selbe macht das Steuergerät auch, wenn man das Fahrzeug ziemlich leer fährt und dann an AC bis 100% ohne Unterbrechung auflädt.
Danach steht der aktuelle Wert zur Kapazität im Steuergerät und kann sowohl mit dem Diagnosegerät wie auch mit CanIon ausgelesen werden. Und dieser Wert ist dann bei beiden "Auslesearten" identisch.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
drilling
Ich denke das dient hauptsächlich Mitsubishi damit sie verfolgen können wie sich ihre Technologie über die Jahre bewährt. Ich hab's nicht machen lassen da es mMn außerhalb der Garantie reine Geldverschwendung ist.datom hat geschrieben:Die Frage ist, wie sinnvoll das ganze ist. Die Batterie ist außerhalb der Garantie, daher hat das Ergebnis keine Konsequenzen.
Laut der Werkstatt wird eine Zellangleichung vorgenommen...
Ja das ist ja die heiße frage
Dann soll dir doch die Werkstatt einfach mal erklären was das sein soll.
Und wenn du direkt den Begriff Balancing ins Spiel bringst und der nette Mensch aus der Werkstatt den nicht mal kennt weißt du auch gleich, was seine Antworten wert sind.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1154
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1426
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2684
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
