Qualitäten beim Ioniq?
Re: Qualitäten beim Ioniq?
- kingofpain
Ich war letzte Woche beim 30tkm Service und habe die Abnutzung (noch gering) an meinem Fahrersitz (welche nach ca. 20tkm aufgetreten ist) angesprochen.erunner hat geschrieben: ↑ Hallo,
nach fast zwei Jahren und über 40tkm mein erstes Resümee.
- die Ziernaht des Ledersitzes meines Premium (Lederausstattung) ist nach 1,5 Jahren und 40tkm leider schon ziemlich
ramponiert.
Wie sieht das bei Euch so aus? Insbesondere die "älteren" Ioniq's ??
Gestern habe ich dann den Anruf erhalten, in dem mir mitgeteilt wurde, dass mein Sitzbezug getauscht wird und bereits in der Werkstatt liegt.
Termin habe ich in KW39.
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Also meine Räder sind mit Muttern befestigt. Und das die wohl bei eininge etwas Rost ansetzen ist bekannt. Passiert hauptsächlich, wenn man die Serien-Räder im Winter fährt. Die Bolzen an der Nabe sind völlig ok.zaungast hat geschrieben: ↑ Irgendwie habe ich mich über den Beitrag gewundert. Er steht für sich alleine auf weiter Flur. Kein Bericht über Wartezeit und Vorfreude, aber auch keiner über das Ergebnis der Dintrol Behandlung, oder irgendeine Dokumentation. Meine Radschrauben scheinen jedenfalls noch recht brauchbar zu sein. Gibt es irgendeinen Hinweis über Sinn oder Unsinn einer Dinitrol Behandlung oder Erfahrungen mir Rost beim IONIQ (außer natürlich das Bremsproblem durch zu weinig mechanisches Bremsen).
Über den Rost an den Antriebsachsen gab es auch schon ein oder zwei Posts. Ist aber auch bei anderen Autos so und völlig unproblematisch bezogen auf die übliche Nutzungszeit eines PKW.
Ansonsten bin ich aber bei dir.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hi,kingofpain hat geschrieben: ↑Ich war letzte Woche beim 30tkm Service und habe die Abnutzung (noch gering) an meinem Fahrersitz (welche nach ca. 20tkm aufgetreten ist) angesprochen.erunner hat geschrieben: ↑ Hallo,
ramponiert.
Wie kommt es denn? Sonst gibt's von Hyundai nur die Antwort, dass es Selbstverschulden des Kunden ist und keine Garantieleistungen übernommen wird. Wie kommst Du zur einer anderen Antwort von Hyundai Deutschland?
- kingofpain
nomoreD hat geschrieben: ↑Antwort von Werkstatt in Österreich!kingofpain hat geschrieben: ↑Wie kommst Du zur einer anderen Antwort von Hyundai Deutschland?erunner hat geschrieben: ↑ Hallo,
ramponiert.
Hab heute den Termin.
- kingofpain
Neuerdings quietscht die Hinterachse beim Einfedern (hinten rechts).
Hab mal das Rad hinten rechts abgenommen und gemeint, den Fehler recht schnell gefunden zu haben.
Die Verbindungsstange zum Sensor für die Lichtweitenregulierung hat beim Bewegen ziemliche Geräusche gemacht. Hab diese dann mit WD40 geschmiert.
Leider quietscht es immer noch beim langsamen Überfahren von Schwellen (liegender Polizist) oder beim langsamen Befahren von Kopfsteinpflastern.
Hat jemand Erfahrung und konnte das Quietschen der Hinterachse beseitigen?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
WD40 ist für sowas auch nicht geeignet, da es keine dauerhafte Schmierung gewährleistet.
Eher ein Fett oder Öl verwenden.
- 1273
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 12von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 641
Letzter Beitrag von Morgenstern73
Do 16. Mai 2024, 05:56
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2150
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
Was ist das für ein Ioniq FL?
Antworten: 6von Tommy73_ » Do 25. Mai 2023, 19:12 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 939
Letzter Beitrag von SchönerAlsGolf
Do 2. Mai 2024, 06:36
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1288
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
