Simple EVSE per Modbus einrichten
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Ich versuche verzweifelt meinen Simple EVSE
(diesen gekauft: https://www.ebay.de/itm/Ladecontroller- ... 2749.l2649)
so umzustellen, dass ich das externe 0-5V Signal verarbeiten kann.
Jedoch schaffe ich es nicht eine Verbindung mit QModBus hinzubekommen.
Da man nirgendwo Bluetooth Module für den Simple EVSE kaufen kann (nichts gefunden) habe ich mich entschieden mir ein UART USB Kabel zu holen.
(dieses hier: https://www.amazon.de/gp/product/B01N4X ... UTF8&psc=1)
Mittlerweile habe ich auch den richtigen Treiber dazu installiert. Trotzdem kommt beim öffnen des QModBus nachfolgende Fehlermeldung:
"Could not connect serial port!"
Was habe ich falsch gemacht?
Danke schon mal im Voraus!
Re: Simple EVSE per Modbus einrichten
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wichtig ist erstmal, dass du nicht die SimpleEVSE hast, sondern die SimpleEVSE WB.
Nur letztere kann Modbus.
Aktivieren lässt sich Modbus, indem man beim Einschalten 5x den Taster zwischen AN und GND drückt.
Nachzulesen in der Anleitung für die Bluetooth Schnittstelle unter 5.1.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das Bluetooth-Modul ist ein gängiges HC-06
Wie z.B. hier angeboten:
https://www.ebay.de/itm/HC-06-RS232-Wit ... Sw7XZXgNpX
Damit funktioniert auch die Software EasyWallbox für Android, die zum Einstellen benötigt wird.
Funktionieren wird es wohl auch per USB von PC aus. Dafür gibt es aber meines Wissens keine passende Software, müsstest also die seriellen Kommandos herausfinden und manuell übertragen.
Alternativ könnte ich Dir oder ein anderer Nutzer die Platine einrichten. Dafür wäre es hilfreich, Deinen Wohnort zu erfahren
Schau mal hier beim Hersteller der hat denke ich mal die notwendige Documentation dazu.
http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
Renault ZOE Intens
Amazon Music in BlueLink-App einrichten (?)
Antworten: 2von wingwing » Sa 6. Jan 2024, 21:27 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 831
Sa 6. Jan 2024, 23:02
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 512
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1054
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 544
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 324
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
