Ioniq und Dashcam
Re: Ioniq und Dashcam
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich bin auch am überlegen. Wenn jemand eine Dashcam einbaut, wäre es super, wenn der- oder diejenige das dokumentieren könnte. Mich interessiert z.B. wie man das Kabel verlegen kann. Wie kann ich wo welche Verkleidung abnehmen und wieder montieren, ohne was kaputt zu machen oder Spezialwerkzeug zu haben. Mir graut es ein wenig davor wenn ich manche Anleitung sehe, wo fröhlich die Gummidichtungen abgezogen werden oder irgendwelche Verkleidung abgeclippt wird am A-Holmen.
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Links oben im inneren Sicherungskasten gibt es glaube ich zwei Sicherungen mit geschalteten 12V. Da hängt mein EVNotify-Raspi dran. Ich habe eine LTE-Antenne hinter dem Rückspiegel untergebracht. Das Kabel läuft zwischen Himmel und Frontscheibe geklemmt dann zur Türdichtung und da am Holm nach unten. Dann von unten zum Sicherungskasten. Ich habe dafür nichts demontiert.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
So, ich habe jetzt meine Dashcam endlich mal eingebaut. Ich habe es nicht dokumentiert, da der Einbau ziemlich einfach zu beschreiben ist.
Bei mir ist die Dashcam hinter dem Rückspiegel montiert und somit (da sie sehr klein ist) für Fahrer und Beifahrer nicht störend. Die Kabel habe ich wie folgt verlegt: Kleine Kunststoffabdeckung zu den Sensoren, vorderer Rand des Himmels, A-Säule linke Seite, in den innenliegenden Sicherungskasten.
- Die kleine Abdeckung einfach nach unten schieben und abziehen.
- Die Innenraumbeleuchtung ausbauen. Dazu einfach die (Sonnen-)Brillenklappe öffnen, die zwei Schrauben entfernen und auf der gleichen Seite etwas anziehen, dann kommt das ganze Element aus dem Himmel und kann abgesteckt werden. Keine Angst, die Stecker passen nur auf ihren Steckplatz.
- Die Türdichtung im vorderen Bereich abziehen.
- Die Verkleidung an der A-Säule entfernen, dazu einfach an der Türseite beherzt etwas anziehen. Die Verkleidung bleibt dann hängen, aber der Spalt ist groß genug.
- Die Verkleidung links neben dem Sicherungskasten entfernen, dazu einfach ganz unten in die kleine Nut mit einem Schraubendreher hineinfahren und etwas hebeln.
Das Kabel habe ich dann vom Freiraum der Innenbeleuchtung bis zur Kamera, dann entlang des Himmels, an der A-Säule (Achtung unbedingt hinter dem Airbag, also zwischen Airbag und Säule entlang führen), dann in den Sicherungskasten geführt. Hier ist ein großer Ausbruch hinter der linken Verkleidung.
Zum Anschluss habe ich einen Sicherungsadapter in Größe Micro 2 verwendet, da ich an der vorhandenen Elektrik nicht ändern wollte. Garantieansprüche bleiben davon absolut unberührt, da keine Veränderung am Fahrzeug vorgenommen wurde.
Danach Kontrolle der Funktion und Zusammenbau in anderer Reihenfolge.
Wer noch Fragen hat, darf sich gerne bei mir melden.
Inkl. Einrichtung der Kamera und suche der richtigen Sicherung hat alles nur ca. 30 Minuten gedauert.
Seit 4.1.2018 begeisterter Hyundai Ioniq Premium Besitzer nach nur 2 Monaten Wartezeit.
Ich verwende die BlueSkySea B1W. Einfach zu bedienen, schön klein und gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das mitgelieferte Kabel inkl. DC-DC-Wandler reciht bis in den Sicherungskasten.
Ich bin damit zufrieden, die Aufnahmen sind gut und ausreichend wenn etwas passieren sollte.
Ich möchte auch bei mir eine Dashcam einbauen. Ein möglicher Spot wäre links hinter den Rückspiegel. Am Rückspiegel ist dort allerdings auch ein nach vorne gerichteter Sensor. Nehme an ein Helligkeitssensor für das Auto dimming. Weiss jemand ob der freie Sicht nach vorne braucht oder ob eine leichter verdeckung nach vorne den Sensor stören würde. Was macht der überhaupt?
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Achtung, daß die Kamera bei 24/7 nicht die 12v Batterie leersaugt. Die 12v Batterie wird nur bei eingeschaltener Zündung aus dem Antriebsakku nachgeladen... Dann lieber eine Kamera mit Parkmodus über eine eingebaute Batterie. Dann geht zwar die Kamera nicht mehr am zweiten Tag im Flughafen-Parkhaus, aber ich kann nach einer Woche immer noch nach Hause fahren.
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
Ich habe meine auch dort "kleben" und habe keinerlei Nachteile bemerkt.gnasher hat geschrieben: ↑ Ich möchte auch bei mir eine Dashcam einbauen. Ein möglicher Spot wäre links hinter den Rückspiegel. Am Rückspiegel ist dort allerdings auch ein nach vorne gerichteter Sensor. Nehme an ein Helligkeitssensor für das Auto dimming. Weiss jemand ob der freie Sicht nach vorne braucht oder ob eine leichter verdeckung nach vorne den Sensor stören würde. Was macht der überhaupt?
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 786
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 869
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1643
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 730
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
FitCamX EV6 Dashcam
Antworten: 6von EV6-Joerg » So 5. Nov 2023, 14:55 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1357
Letzter Beitrag von Wicked
Mo 25. Mär 2024, 15:09
FitCamX EV6 Dashcam
