Welche Sicherung für eine 22kw Wallbox, die auf 11kw eingest
Re: Welche Sicherung für eine 22kw Wallbox, die auf 11kw ein
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Kommt immer darauf an...eigentlich ist der Leitungsschutzschalter zum Schutz der Leitung da. Wenn du einen Verbraucher hast der einen bestimmten LS vorschreibt nimmt man diesen. In dem Fall würde ich auf einen LS mit 32A Tippen. Gibt aber noch ein paar sachen die jeder elektriker wissen sollte wenn er so einen Einbaut.
P.s. ab 4,6 kw soll es eine Anzeigepflicht geben laut meinem Netzbetreiber.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Wir reden hier von 1-Phasiger Ladung -> 230 V x 20A = 4600WCliffideo hat geschrieben:DER netzbetreiber wird sich freuen, wenn jeder 6-7 kW-Elektroherd bei ihm angezeigt wird..
Dein Elektroherd ist "normalerweise" 3-Phasig angeschlossen.
Das sind 16A bei 11kW. Das interessiert den den Netzbetreiber kaum.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Mit denen haben sie gelernt umzugehen... Elektroautos sind von dem her neue Lasten also ich kann die Sicht der Netzbetreiber verstehen das diese angemeldet werden müssen. Da er ja auch für den reibungslosen Betreib zuständig ist.Cliffideo hat geschrieben:DER netzbetreiber wird sich freuen, wenn jeder 6-7 kW-Elektroherd bei ihm angezeigt wird..
Warum is das aber so Bürokratisch (über elektriker der das melden darf) machen wollen ist mir ein Rätzel
Re: Welche Sicherung für eine 22kw Wallbox, die auf 11kw eingest
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Hatte gerade ein freundliches Gespräch mit meinem Netzbetreiber Anlage auf 22 KW auslegen und Softwareseitig auf 11KW begrenzen reicht aus zumindest beim Energiedienst 22KW währen Genehmigungspflichtig mit fertigmeldung von einem eingetragenen Elektrofachbetrieb.
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
Will hier auch noch mal schnell reagieren: Genau so eine Lösung habe ich hier erfolgreich mit dem Netzanbieter abgestimmt: Die 22kW-Wallbox hängt mit einem 6mm2 Kabel am Hausanschluss, ist aber per Drehknopf auf 16A runtergeregelt und per 16A-Sicherung im Leitungsschutzschalter (mit auswechselbaren Drehsicherungen) abgesichert. Zwar ist klar, dass das jederzeit auch händisch änderbar wäre, bei einer Kontrolle durch den Netzanbieter im Störungsfalle oder schlimmer noch bei jeglichem Schaden (Brand in der Gemeinschaftstiefgarage oder sonstiger Anlass zur Begutachtung der Installation) wäre das außerhalb der Genehmigung.
Man kann immer etwas anderes installieren, als erlaubt ist, klar. Aber im Zweifelsfalle muss man halt auch dafür haften. Ich wollte die Installation für 22kW nur prophylaktisch, weil in 2 Jahren vielleicht ein größeres E-Auto ansteht und es dann interessanter werden könnte, entsprechenden Leistungsbezug auch zu beantragen.
e-Up! 2020, Stark in Strom Wallbox Pro 22kW, TG-Stellplatz in WEG.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Die Genehmigung und Aufrüstung des Hausanschluß für eine 22kW WB hat für meine DHH 108€ gekostet (Westnetz via Rheinenergie). Da kam dann ein Techniker und hat die tatsächlich verbauten Leitungs-Querschnitte angeguckt und das war es. Im Zweifel mal nachfragen, was die Genehmigung denn kostet.
Wer mit seinem Netzbetreiber verhandeln muss: Die openWB schaltet bei Netzüberlast automatisch ab (Überwachung der Netzfrequenz). Mit dem gleichen Mechanismus werden auch die PV-Anlagen ohne Rundsteuerempfänger für Wartungsfenster abgeworfen.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das ist kein Argument. Weder würde eine Leitungsüberlastung erkannt, noch die Überlastung des Ortsnetztrafos.Die openWB schaltet bei Netzüberlast automatisch ab (Überwachung der Netzfrequenz).
Nur wenn ganze Kraftwerksblöcke ausfallen, hat das so großen Einfluss auf die Netzfrequenz.
ich habe eine Frage zur Absicherung einer 3-phasigen 11kW Myenergi Zappi-Wallbox. Im Datenblatt zur Zappi ist ein Leitungsschutzschalter 32 A Typ B (einphasig: 2-polig; 3-phasig: 4-polig) gefordert. Im Betriebs- und Installationshandbuch heißt es hingegen unter Elektroinstallation -Versorgung auf Seite 38: „Die Versorgung muss mit einem dafür bestimmten 3 oder 4 Pol-Leistungsschalter abgesichert werden.„
Mein Elektroinstallateur hat nun nur einen 3-phasigen Leitungsschutzschalter installiert -Leitungsquerschnitt 5x6mm. Begründung, eine Absicherung des Neutralleiters sei nicht notwendig. Alle von ihm bisher installierten Wallboxen hat er nur 3-phasig abgesichert.
Ist jetzt eine Absicherung auch des Neutralleiters zwingend notwendig? Wie ist die Formulierung von Myenergi -3 oder 4 Pol-Leistungsschalter- zu betrachten?
Gruß Mahlsed
Gruß Mahlsed
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2693
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1476
Mi 27. Dez 2023, 20:12
go-e flex 11KW oder 22KW
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Fr 19. Apr 2024, 13:28Antworten: 3
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Patrick2024 » Do 18. Apr 2024, 15:01 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 236
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
