Stromanbieter informieren bei Laden mit max 16A
Re: Stromanbieter informieren bei Laden mit max 16A
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
= "german angst". TypischSunDance_879 hat geschrieben:Lasse ich mal so stehen, jedenfalls werde ich meine beiden zukünftigen 11kW Leitungen (2 Garagen) absegnen, damit es nachher keinen Ärger gibt.
Bis 12 kW je Einzellast muss man lt. der TAB nix melden. Also auch nicht bei 10 x 12 kW. Die TAB ist in ganz D einheitlich.
- Hat sich bedankt: 821 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Mein ioniq zieht mit dem beigegebenen Typ 2 Kabel 20 A- einphasig, also an der erlaubten Schieflastgrenze von 4,6 kWh. In Wirklichkeit liegt die Ladeleistung etwas niedriger.Electric_Jonas hat geschrieben: Sicherlich sinnvoll ist dann die Änderung des Abschlags, da ja bald mehr Strom fließen wird und somit die Kosten höher werden.
Melden müsste ich demnach, wenn ich mich entschließe eine Dose mit mehr als 16A legen zu lassen.
Soweit richtig ?
Explizit gemeldet habe ich das nicht, aber ich bin dennoch zu unserem Stromanbieter gegangen, weil er an seinen (hier regionalen) Ladesäulen für Kunden kostenlos Strom abgibt. Genutzt habe ich das Angebot freilich noch nicht... Was soll ich zwei Stunden im Auto sitzen und laden, wenn ich hier vier Stunden während des Ladens zu Hause sein kann?
Grüße
UliK
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ja und so einiges wird munter durcheinander geworfen.ecopowerprofi hat geschrieben:= "german angst". Typisch ...
Stromanbieter: den müsstet ihr vielleicht was melden, wenn in eurem Vertrag ein Standardlastprofil vorgesehen ist. (Jeder, der eine PV hat, entspricht diesem Profil nicht mehr.) - Ob ein Auto nennenswert zur Abweichung führt, wer weiss?
Wenn da nichts von steht, interessiert sich der nicht für die abgenommene Leistung (bis zur Grenze, wo Leistungsmessung beginnt und deshalb ein eigener Tarif)
VNB, also Netzbetreiber: diesem wären die erforderlichen Leistungsmeldungen zu erbringen (TAB). Es ist meiner Meinung aber unerheblich, ob ihr eine CEE Dose oder eine Wallbox installiert. Beide stellen keine Last im üblichen Sinne dar. Eine Wallbox ist nur eine geschaltete Steckdose! Der Netzbetreiber hätte vielleicht gerne mehr Informationen, verpflichtet bin ich aber nur im Rahmen der TAB. Ansonsten hat er zu liefern, was die Absicherung hergibt, das hat er ja mal abgenommen.
- ecopowerprofi
Das habe ich auch schon x-mal geschrieben. Es gibt unwissende aber auch leider viele beratungsresistente User. Stromverkäufer/-lieferant und VNB haben erst mal nix miteinander zutun.jo911 hat geschrieben:so einiges wird munter durcheinander geworfen.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Mi 22. Aug 2018, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Man lernt hier eben (von den Fachleuten) immer dazu. Insbesondere dieser Sektor ist für die Meisten, wie auch mich, neu. Um Unterscheidungen zwischen Netzbetreiber, Anbieter etc. habe/musste ich mir bisher keine Gedanken machen.
Ich zähle mich also zu den Unwissenden, was hoffentlich nicht schlimm ist
Für mich gilt im Übrigen, dass Netzbetreiber und Anbieter zusammen gehören. (Betreiber = 100%ige Tochter des Anbieters/Lieferante, whatever).
Für den TE und das Thema also allenfalls interessant: wer ist der Netzbetreiber?
Solange keine Grenzen überschritten werden, ist aber auch da keine Melde- und Genehmigungspflicht gegeben. Gut zu wissen, da meiner Meinung nach selbst bei großen Batterien 11kW immer reichen.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn die Netzbetreiber nicht so ein brimborium drum machen würden wer den so eine Ladestation melden darf würden das mehr tun und die können besser planen.
Ein einfacher Selfservice zum melden und fertig. Das die Ladestation richtig angeschlosen wird ist eh in meiner verantwortung.
- ecopowerprofi
Genau da steckt auch ein großes Problem. Die "german gründlichkeit" alles genau bis auf den letzten Punkt zu regeln.kub0815 hat geschrieben:Wenn die Netzbetreiber nicht so ein brimborium drum machen würden wer den so eine Ladestation melden darf würden das mehr tun und die können besser planen.
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1956
Laden mit 16A ?
Letzter Beitrag von Misterdublex « So 31. Mär 2024, 09:28Antworten: 5
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Do 28. Mär 2024, 12:29 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 5
- 427
Laden mit 16A ?
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 950
So 26. Nov 2023, 11:53
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1180
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
