Stromanbieter informieren bei Laden mit max 16A
ich hab ab Ende des Monats ein Elektroauto (Hyundai Ioniq) und der Vermieter lässt mir freundlicherweise eine CEE16-Dose sowie eine Schuko-Dose in die Garage legen - neue Leitung, neue Dose, separate Sicherung .
Ich würde nun gerne eine Zeit (bis ich mich für ne mobile Wallbox: NRG-Kick oder Go-E-Charger oder...) entschieden habe mit dem mitgelieferten Schuko-Kabel laden, und später dann über die CEE16 Dose.
Das heißt ja, dass ich einphasig (mehr kann der IONIQ ja nicht) zunächst mit 2,3kW laden würde, später dann mit maximal 3,6kW.
Meine Frage ist nun:
Muss ich das bei meinem Stromanbieter aus irgendwelchen Gründen anmelden? Also wegen etwaiger Schieflast? Oder vielleicht wegen dem etwaigen Mehrverbrauch, der damit über meinen Anschluss natürlich einhergeht?
Freundliche Grüße
Jonas
Freundliche Grüße
Jonas
Re: Stromanbieter informieren bei Laden mit max 16A
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3198 Mal
Nein, nach meinem Wissen ist es bis 20 A ein- wie auch dreiphasig nicht nötig irgendwem das zu melden...Electric_Jonas hat geschrieben:Hallo zusammen,
Freundliche Grüße
Jonas
Grüazi MaXx
Ja, das kann schon sein - Du mußt aber schon zwischen einphasig und dreiphasig unterscheiden! 4,6 kW - das wäre dann einphasig wohl die hier im Forum immer wieder mal zitierte Schieflastregel von 20 A, oder? 16 A einphasig bleibt da deutlich drunter mit 3,7 kW - das gleiche in dreiphasig ergibt dann 11 kW.bonner67 hat geschrieben:Bei uns in Bonn müssen alle Ladepunkte über 4,6 kW beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden. Das wird von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein.
Also nicht scheu machen lassen und nicht nur oberflächlich lesen... Dreiphasig bis 16 A hab ich noch nicht gehört daß das meldepflichtig wäre.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
hier nochmals offiziell vom VDE. Seite 16, erster "roter Punkt":
"Für Ladeinfrastruktur mit Leistungen unter 12 kW besteht keine Anzeigepflicht gegenüber dem Netzbetreiber."
https://www.vde.com/resource/blob/98840 ... --data.pdf
vielen Dank für eure Antworten:
Heißt für mich, wenn ich das richtig verstanden habe:
Mit meiner Schuko-Dose sowie der blauen CEE16-Dose habe ich jeweils maximal 16A.
Mit dem "Notladeziegel" von Hyundai Ioniq lade ich an der Schuko-Dose mit maximal 12A also mit etwa 2,3 bis 2,7kw.
An der blauen CEE-16-Dose lade ich mit maximal 16A also mit etwa 3,6kw.
Somit produziere ich mit dem IONIQ zwar eine Schieflast, die allerdings recht gering ist (nur eine Phase bei 16A), die ich somit nicht anzeigen muss.
Auch meine Ladeleistung von 3,6kw (was bei 3 Phasen ca. 11kw wären), muss ich nicht anzeigen.
Sicherlich sinnvoll ist dann die Änderung des Abschlags, da ja bald mehr Strom fließen wird und somit die Kosten höher werden.
Melden müsste ich demnach, wenn ich mich entschließe eine Dose mit mehr als 16A legen zu lassen.
Soweit richtig ?
Soweit richtig ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Ich meine, das nur fest installierte Lasten meldepflichtig sind. Demnach wäre eine 32A CEE Steckdose nicht meldepflichtig und eine mobile Ladebox, die das mitmacht auch nicht. Wenn Du daran dann mit 7,4 kW Schieflast laden kannst ... ich glaube, ich würde es drauf ankommen lassen. Höchst unwahrscheinlich, das man Dich damit aufspürt und zur Rechenschaft zieht ...
Werner
Werner
der Elektriker war heute Morgen da, - den habe ich auch nochmal gefragt.
Er meint: Bei den geringen Strommengen eigentlich nicht notwendig. Er hat mir geraten kurz beim Netzbetreiber anzurufen, und nur kurz zu "informieren", damit die eine Info über die insgesamt genommene Strommenge am Haus informiert sind.
Das hab ich dann auch gemacht - der Herr am Telefon bestätigte: Bei einer Ladelösung an einer "normalen" Steckdose (Schuko oder CEE16) muss ich nichts anzeigen oder genehmigen - er hat sich die Information dennoch für den Hausanschluss notiert, um eine Übersicht zu haben, wie viel Strom dort (perspektivisch) maximal gezogen wird.
Gerade arbeitet der Geselle in der Garage und montiert die Dosen
Beste Grüße und Danke für die Hilfe
Jonas
Jonas
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Laut unseren Stadtwerken ist eine 22kW Ladestation melde- und sogar genehmigungspflichtig. Lasse ich mal so stehen, jedenfalls werde ich meine beiden zukünftigen 11kW Leitungen (2 Garagen) absegnen, damit es nachher keinen Ärger gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1981
Laden mit 16A ?
Letzter Beitrag von Misterdublex « So 31. Mär 2024, 09:28Antworten: 5
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Do 28. Mär 2024, 12:29 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 5
- 438
Laden mit 16A ?
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 959
So 26. Nov 2023, 11:53
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1194
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
