Photovoltaik für Nissan Leaf 2018 sinnvoll ?
Re: Photovoltaik für Nissan Leaf 2018 sinnvoll ?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Frage: was ist "sinnvoll"?
- Ökonomisch: das hangt von soo vielen Dingen ab... grob wieviel Eigenanteil kann man da laden, und welche Ladestationen gibt es in der Umgebung
- Ökologisch? Auch nicht 100% zu beantworten, aber wohl deutlich wahrscheinlicher.
Es sind alle Faktoren so vernetzt, dass die Fragen nicht beantwortbar sind ohne genaue Angabe aller relevanter Parameter, und sekundäre Effekte (wäre der Strom bei Einspeisung sinnvoller, wie wurde die PV Anlage hergestellt, ...) müssen auch noch eingerechnet werden.
- für das Gewissen: mir ist das oben egal, ich mache es auf alle Fälle. Spannend, und es macht Spaß.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1991 Mal
Hier 10 kWh, es wird am Abend gekocht und das Auto zum Laden eingesteckt, außerdem läuft ab 21 Uhr die Enteisenungsanlage des Hauswasserwerks. Wenn der Speicher abends voll war ist er normalerweise trotzdem morgens noch nicht leer, außer ich bin z.B. mehr gefahren als üblich.Roland81 hat geschrieben:Aber nur wenn der Speicher dann trotzdem über die Nacht reicht. Das wäre bei mir nicht der Fall mit 7,7kWh. Dank Kochen am Abend ist der Speicher meist am Morgen leer, und ich muss etwas aus dem Netz ziehen...heute 0,5 kWh.
Ich betrachte die Gesamtkonstellation. Die sieht so aus, dass die PV alleine sich rechnerisch nach 10-11, mit Speicher nach 12-13 Jahren amortisiert haben wird. Also vielleicht schön gerechnet, real dann halt etwas länger, aber egal. Gegen die etwas langsamere Amortisation rechne ich den ökologischen Vorteil. Mir geht es ja eh mehr um den als um eine möglichst hohe Rentabilität. Aber mehr als ein Nullsummenspiel kommt eh raus, mit und ohne Speicher.Finanziell rentabel ist der Speicher nur in wenigen Konstellationen oder wenn man Förderung bekommt. Ansonsten hängt er am Tropf der PV.
Werner
Werner
Und wenn man aktuelle Guthaben-Zinsen betrachtet und etwas Geld übrig hat, dann sollte man die "Zinsen" durch Stromertrag gegenrechnen. Wer das dann nicht macht...
Nachteil des Elektroautos ist, dass Du dann keine Gewinnerzielungsabsicht mehr nachweisen kannst, solange Deine PV nicht deutlichst über Haushaltsgröße ist, und somit die getrennte Ausweisung der USt und Rückzahlung und Abschreibung nicht mehr möglich sind, das sogar ggf mit 6% zurückzuzahlen ist an das FA.
Da bei mir Anlage ca 5000 kWh, Haushalt 2000 kWh, Auto geschätzt 3000 kWh pro Jahr haben wird, ist praktisch kein Gewinn da. Da brauche ich es gar nicht erst versuchen. Spart mir auch Arbeit.
Anders vielleicht bei Geschäfts-anlagen. Aber ich bin kein Steuerberater.
Wo bekomme ich (nennenswerte) Guthabenzinsen?c2j2 hat geschrieben:Und wenn man aktuelle Guthaben-Zinsen betrachtet und etwas Geld übrig hat, dann sollte man die "Zinsen" durch Stromertrag gegenrechnen. Wer das dann nicht macht...
Ist sie aberNachteil des Elektroautos ist, dass Du dann keine Gewinnerzielungsabsicht mehr nachweisen kannst, solange Deine PV nicht deutlichst über Haushaltsgröße ist,
Dennoch ein für manchen wichtiger Hinweis.
Werner
Werner
Eben. Nirgends.iOnier hat geschrieben: Wo bekomme ich (nennenswerte) Guthabenzinsen?
PV 5 kWp unter 10k€. Spart bei 2000 kWh/a Haushalt 50 € Stromkosten pro Monat und erzielt jährlich ca 300 € Einspeisungsgewinn.
Also grob 9% "Zinsen". Nicht übel.
Hier im optimistischen Fall, dass 2000 kWh Eigenverbrauch voll gedeckt werden, haut im Normalfall nur mit teurem Speicher hin.
Aber die Richtung stimmt,auch wenn es weniger ist.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich finde es mehr als sinnvoll, denn jedes Kilowatt vom Dach musste vorher in Form von Diesel, 6,5 Liter auf 100 Km, gekauft werden. Jetzt kommt der Stoff vom Dach, der die Kiste über den Asphalt treibt. Besser kann es kaum sein. Die externe Quelle ist auch Strom vom Dach.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
100% Eigenverbrauch der Produktion und damit keine Einspeisung sind faktisch nicht erreichbar. 20% und mehr Einspeisung sind der Normalfall. Dann ist auch die Vorsteuer abzugsfähig. Weil unterm Strich Gewinn bleibt, existiert auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Außerdem zahlt man auf seinen selbstgenutzten Strom ohnehin UST, sodass das dem Finanzamt ziemlich egal ist.c2j2 hat geschrieben:Nachteil des Elektroautos ist, dass Du dann keine Gewinnerzielungsabsicht mehr nachweisen kannst, solange Deine PV nicht deutlichst über Haushaltsgröße ist, und somit die getrennte Ausweisung der USt und Rückzahlung und Abschreibung nicht mehr möglich sind, das sogar ggf mit 6% zurückzuzahlen ist an das FA.
Das Thema Gewinnerzielungsabsicht spielt immer dann eine Rolle, wenn man Verluste macht und diese mit anderen Erträgen verrechnen möchte. Aber das steht bei einer PV gar nicht an. Es gibt Bücher zu dem Thema für Fachfremde.
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 831
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
IONIQ VFL 2018 110.000km noch sinnvoll?
Antworten: 43von lupinus » Fr 2. Feb 2024, 23:37 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 43
- 3161
Letzter Beitrag von lupinus
Mi 14. Feb 2024, 22:27
- 1473
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 673
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 710
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
