Selberschrauben am Golf GTE
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 1289 Mal
Moin,
da ich die normalen Wartungsarbeiten (Wechsel Öl, Zündkerzen, Auspuff, Bremsen) an meinen bisherigen Autos immer selbst durchgeführt habe, möchte ich das auch beim GTE so halten.
Speziell auf den rechtzeitigen Motoröl (15 TKM) und DSG-Ölwechsel (60 TKM) werde ich achten. Bei den Bremsen besteht wohl eher die Gefahr des Scheibenrostens als die des übermässigen Verschleißes. Die Service/Inspektionsanzeige lässt sich lt. Bedienhandbuch anscheinend ohne Hilfsmittel zurückstellen, benötigt man für das Rücksetzen der Bremsbelagverschleißanzeige ein VCDS ?
Gibt es Erfahrungen oder weitere Tipps bezgl. Wartung für das Auto ?
Vom HV System (300 - 400 V) werde ich trotz elektrotechnischer Vorbelastung die Finger lassen, ein bisschen übertrieben scheint mir allerdings der Hype bezgl. der elektrischen Sicherheit bei Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen zu sein, vermutlich hängt das damit zusammen, dass diese Thematik in der Kfz-Branche neu ist und man nicht möchte, dass Kfz-Mechaniker in der Werkstatt reihenweise tot umfallen. Man beachte die Absperrung, die Prüfung der Sicherheitshandschuhe und das Schloss am Niedervoltstecker
https://www.youtube.com/watch?v=VXhpW8NO6tk
Eventuell hilfreich kann die Freischaltung des HV Systems und Aufbewahrung dieser Rettungsblätter für den Notfall im Auto sein:
https://www.oeamtc.at/aux/technik/rettu ... j_2014.pdf
Gruß,
Ebi
Gruß,
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
Re: Selberschrauben am Golf GTE
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Schon mal recherchiert ob das Durchführen der Wartung ein Eigenleistung Einfluss auf die Garantie der HV-Anlage nach Ablauf des 2.Jahres hat?
Garantie ist im Gegensatz zur gesetzlichen Gewährleistung eine freiwillige Leistung eines Unternehmes, welche an bestimmmte Richtlinien gebunden ist.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich würde einige Dinge heute auch noch gerne selbst machen, aber an den Inspektionen kommt man nicht vorbei wenn man später mal Kulanz erwartet. Ich glaube sogar das die regelmäßigen Inspektionen Pflicht sind wenn man die Garantieerweiterung auf 3/5 Jahre hat (ich meine das in den Versicherungsbedingungen gelesen zu haben, bin mir aber gerade nicht zu 100% sicher)GTE_Ebi hat geschrieben:Die Service/Inspektionsanzeige lässt sich lt. Bedienhandbuch anscheinend ohne Hilfsmittel zurückstellen, benötigt man für das Rücksetzen der Bremsbelagverschleißanzeige ein VCDS ?
Ein VCDS oder ähnliches benötigst Du auf jeden Fall, zumindest für Hinten, denn zum Ausbau der Bremsbeläge müssen die Feststellbremsen zurückgefahren werden, diesen Servicemode kannst Du nur mit einem Diagnosecomputer aktivieren.
Allerdings gehe ich auch davon aus das man die Bremsbeläge am GTE die ersten 150TKM nicht wechseln muss, wenn man es denn schafft die Schreiben rostfrei zu halten.
Mein Fazit, wer heute selber Schrauben möchte darf sich kein modernes Auto mehr zulegen. Traurig aber wahr.
Grüße,
Christian
Nur auf den Akku gibt es 8 Jahre Garantie oder 160.000 km, die durch die oben aufgeführten Wartungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden sollte, der Rest der HV Anlage wird nur 2 Jahre Garantie haben.Schon mal recherchiert ob das Durchführen der Wartung ein Eigenleistung Einfluss auf die Garantie der HV-Anlage nach Ablauf des 2.Jahres hat?
Bei Kulanzanträgen wird natürlich zuerst auf ein lückenloses Scheckheft geschaut , aber selbst bei Kulanz wirst du doch nicht selten noch über den Tisch gezogen und darfst einen Teil der Kosten berappen.
Das sagst DU als VCDS-User ? Kommt sicher darauf an, welchen Anspruch man beim Selberschrauben hat. Mir reicht es, wenn ich die normalen Wartungssachen durchführen kann. Zur Zeit wird es zudem noch ein Problem sein, im Umland der Städte eine kompetente Werkstatt zu finden, die sich mit HV-Anlagen, Software-Updates, CarNet etc überhaupt auskennt. Mein örtlicher VAG Händler hat sich schon vor vielen Jahren durch haarsträubende Diagnosen disqualifiziert, da sinkt die Hürde zum Selberschrauben beträchtlich.....wer heute selber Schrauben möchte darf sich kein modernes Auto mehr zulegen. ....
Gruß,
Ebi
- CyberChris
GTE_Ebi hat geschrieben:Welche VCDS Version benötige ich für einen GTE ?
Das HEX-V2 mit der Limitierung auf 3 Fahrzeuge (Enthusiast?), welches das aktuelle Interface für die aktuelle Fahrzeuggeneration ist, gibt es beim Deutschen Distributor (PCI Diagnosetechnik) für 225€. Da habe ich es auch gekauft, allerdings den Vorgänger vor 11 Jahren, und den konnte ich vor ein paar Wochen sogar bei denen noch auf das HEX-V2 ohne FIN Limitierung (PRO) upgraden.
Grüße,
Christian
- CyberChris
Naja, aber wenn nach 3-4 Jahren mal der Motorcontroller oder das Ladegerät streikt, dann stehen da ganz schnell Ersatzteil Preise um die 3000€ im Raum, da hofft man halt auf Kulanz. Auf Bauteil level Reparieren wird da auch für Selberschrauber sehr sehr schwierig. Tauschen ist wegen Komponentenschutz selber auch nicht.GTE_Ebi hat geschrieben:Nur auf den Akku gibt es 8 Jahre Garantie oder 160.000 km, die durch die oben aufgeführten Wartungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden sollte, der Rest der HV Anlage wird nur 2 Jahre Garantie haben.
Mir war das zu heiß und ich habe die Garantieverlängerung auf 5 Jahre genommen. Das ist wohl auch der Zeitraum den ich den Wagen halten werde.
Aber ansonsten hast Du natürlich recht, Kleinigkeiten kann man auch noch selbst machen. Dabei hilft es natürlich auch wenn man ein Diagnosewerkzeug wie das VCDS besitzt.
Grüße,
Christian
Mei
Und nach den 5 Jahren?CyberChris hat geschrieben:....Mir war das zu heiß und ich habe die Garantieverlängerung auf 5 Jahre genommen. Das ist wohl auch der Zeitraum den ich den Wagen halten werde....
Du willst den los werden weil es zu heiß wird.
Wenn sich das rumspricht, dann na gute Nacht.
Auto nach 5 Jahren wertlos.
Tolle neue Welt.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 702
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2889
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 973
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1601
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 922
