Keine Signale auf CAN-Bus am OBD
Re: Keine Signale auf CAN-Bus am OBD
Hallo,ITStromer hat geschrieben:Mal ne dumme Frage: Die Zündung hast Du beim internen OBD-Test aber vorher angeschaltet? Einige Zeit nach "Zündung aus" werden die Datenleitungen getrennt. Die 12V-Leitung bleibt aber aktiv - was wie schon genannt - zum Entladen der Hilfsbatterie durch angesteckte Verbraucher am Port führen kann.
sorry, war die Tage unterwegs und konnte erst heute hier wieder reinschauen!
Also:
Klar, die Zündung war natürlich an, das Fahrzeug war quasi fahrbereit als wir gemessen haben.
Ansonsten konnte ich offenbar folgendes in der Erfahrung bringen:
Der Can-Bus führt wohl dauerhaft keine Signale auf die Diagnoseschnittstellen, sondern man muss gezielt Anfragen über den Can-Bus an das Steuergerät stellen und man erhält dann die Daten angeforderten Daten zurück. Zumindest wurde dies in englischsprachigen Foren so geschrieben. Überprüfen konnte ich das leider noch nicht.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das kann vorkommen wenn wie schon gesagt das Gateway vor dem OBD-Stecker die "freien" Pakete rausfiltert und nur gezielte Anfragen (ISO-TP) aus richtung des OBD-Steckers zulässt.
Blöd das das beim IONIQ offensichtlich so ist. Dadurch hat man dann dort keinen passiven Zugriff auf die Echtzeitddaten des Fahrzeugbus und hat auch kaum Chancen ohne Dokumentation des Herstellers verlässliche Informationen über Abfragen zu erhalten. Zudem besteht im ungünstigsten Fall die theoretische Möglichkeit dass man unbeabsichtigt irgendetwas umprogrammiert.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Fahren da denn nicht schon viele mit der App Torque herum ? Wie haben die Torque-Entwickler das denn geschafft ?
Also, OBD-Dongle anstecken und bei diesem Ioniq zunächst einmal versuchen mit der App Torque zuzugreifen. Falls es geht ist Alles i.O. bei dem Auto, falls nicht hat wahrscheinlich die OBD-Buchse des Autos schon 'ne Macke.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 17 Mal
LtSpock
Die Protokolle sind genormt und darum funktioniert es auch z.B. mit Torque. Man mus lediglich die fahrzeugspezifischen PIDs kennen bzw. bei Torque hinzufügen.
Wenn man keine Ahnung hat sollte man sich entsprechende Unterlagen besorgen wie den die Kommunikation so abläuft.
z.B.:
https://www.obd-2.de/programmierer-tips.html
https://books.google.de/books?id=6ERrDA ... id&f=false
z.B.:
Genormt ist da nicht viel ausser das prinzipielle Transporttunnelprotokoll.
Vermutlich sind die Steuergeräte und deren Kommunikation des IONIQ BEV ähnlich zu anderen Fahrzeugen wo die entsprechenden Parameter bekannt sind, jemand hat halt eine Dokumentation oder die Anfragen wurden schlicht durch probieren ermittelt (fortlaufende IDs etc). Kann klappen und gut gehen, muss es aber nicht.
- Danke erhalten: 35 Mal
Das BMS des Kia Soul ist z.B. fast 100% identisch. Deshalb konnten die wichtigen Daten da gut adaptiert werden. Die anderen PIDs sind raten, loggen, ausprobieren. Teilweise helfen auch ermittelte Werte bei Inspektionen. Freiwillig rückt hier kein Hersteller Daten raus. Sono vielleicht in Zukunft beim Sion...
Aber selbst beim Ioniq gibt es bei den europäischen Modellen noch Unterschiede. Da gibt es beim deutschen Modell eine ECU nicht, die im französischen aber existent ist. Was die überhaupt macht, haben wir z.B. noch nicht rausgefunden.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Stimmt es, dass der Ioniq 500k 11Bit Can Bus verwendet?
Wie würde ein Can Request für 210x direkt an der Seriellen Schnittstelle aussehen?
Weil:
>>>ATZ
>>>ATE0
>>>ATH0
>>>ATSP6
>>>ATSH 7E4
>>>2102
liefert mir keine Antwort vom Ioniq (nur die OK vom ELM327 von den vorgeangenen Commands?)
Vllt scheitert der TE an ähnlichem Problem
Weil:
>>>ATZ
>>>ATE0
>>>ATH0
>>>ATSP6
>>>ATSH 7E4
>>>2102
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 467
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 675
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 642
Letzter Beitrag von dexter
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4129
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
