Wie mach ich meinen Akku happy?
Re: Wie mach ich meinen Akku happy?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Zum gefühlt Xten mal Bei deinem A3 ja, beim GTE nicht!Schüddi hat geschrieben:Das kommt immer darauf an, wie du zuvor gefahren bist.
Der GTE nimmt nach dem Volladen einen festen Wert als Verbrauch an und rechnet dann über den Energiegehalt des HV Akkus eine Reichweite aus. Nur wenn Du die Ladung vor 100% abbrichst berechnet er die Reichweite nach dem zuvor gefahrenen Schnitt.
Beim 2015'er GTE steht dann im Neuzustand 50KM nach dem Laden da, ab MJ 2016 hängt es davon ab welche Reifen ab Werk montiert waren. 16"=50KM 17"=48KM 18"=45KM(?nicht ganz sicher, müsste mal jemand nachschauen der einen passenden GTE besitzt).
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Kann ich nicht bestätigen (MJ 2017). Ich fahre von Hause aus die 18" und es stand bei der Abholung (Akku vollgeladen) 50km Reichweite auf dem Display. Jetzt nach knapp 2 Jahren hat es sich auf 48 bzw. 49km eingependelt (je nachdem wie ich zuvor gefahren bin).CyberChris hat geschrieben: Beim 2015'er GTE steht dann im Neuzustand 50KM nach dem Laden da, ab MJ 2016 hängt es davon ab welche Reifen ab Werk montiert waren. 16"=50KM 17"=48KM 18"=45KM(?nicht ganz sicher, müsste mal jemand nachschauen der einen passenden GTE besitzt).
Golf GTE 09/2016
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich auch nicht. Bei mir stehen da 50 Km. Jeden Morgen.
Und ich hab den 17'' Radsatz montiert, werksseitig.
Mj 2017 / Bj 11/2016
Zuletzt geändert von maody66 am Mo 20. Aug 2018, 08:31, insgesamt 3-mal geändert.
2023 Cupra Formentor VZ eHybrid (seit 27.01.2023)
Für Spassssss: 2019 Golf 7 GTi TCR, Tracktool
Formentor VZ-E-Hybrid: TCR:
Mei
Und genaues BJ ?dd750 hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen (MJ 2017).....CyberChris hat geschrieben: Beim 2015'er GTE steht dann im Neuzustand 50KM nach dem Laden da, ab MJ 2016 hängt es davon ab welche Reifen ab Werk montiert waren. 16"=50KM 17"=48KM 18"=45KM(?nicht ganz sicher, müsste mal jemand nachschauen der einen passenden GTE besitzt).
Mit Facelift?
Selbst im Konfigurator werden die Werte anders angezeigt, je nach Reifen.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Die werden sich bei Audi im Konfigurator anders angezeigt. Das ist kein AnhaltspunktMei hat geschrieben:Und genaues BJ ?dd750 hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen (MJ 2017).....CyberChris hat geschrieben: Beim 2015'er GTE steht dann im Neuzustand 50KM nach dem Laden da, ab MJ 2016 hängt es davon ab welche Reifen ab Werk montiert waren. 16"=50KM 17"=48KM 18"=45KM(?nicht ganz sicher, müsste mal jemand nachschauen der einen passenden GTE besitzt).
Mit Facelift?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
also hier generell Tipps um Li-Ion Akkus so lange wie möglich leben zu lassen, wichtigste zuerst:
1. Temperatur! Zu hohe Temperaturen sind das schlechteste, was du mit einem Akku machen kannst. Schau, dass du dein Auto im Hochsommer wenigstens im Schatten stellen kannst. In Kombination mit Punkt 2. ist Punkt 1. aber noch viel schlimmer, bei niedrigeren Ladungen ist hohe Temperatur nicht mehr ganz so schlimm.
2. Zu hohe Ladungen. Das ist zwar bei einem E-Auto oder Plug-In kaum möglich, da dort die 100% längst nicht dem entsprechen, was maximal in so einen Akku reingeht, aber trotzdem ist auf Dauer das schädlich für die Lebenserwartung, vor Allem in Kombination mit Punkt 1. Also im Winter den mal 2 Wochen bei 100% stehen zu lassen macht sicherlich nicht viel aus, sollte aber vermieden werden.
3. Zu tiefe Ladungen. Das ist natürlich nur ein Problem wenn man es lange macht. Ganz leer daheim ankommen und dann in Urlaub fahren, nicht so gut. Lieber ein paar kWh wieder rein laden.
4. Zu hohe Lade- und Entladeströme. Das hat auch was mit der Temperaturentwicklung zu tun, aber über diesen Punkt wird noch gestritten solange die Temperaturen im grünen Bereich bleiben. Manche sagen, DC-Schnellladungen sind schädlicher als langsames Laden, andere berichten selbst nach über 100.000km und vielen Schnellladungen eine hervorragende SoH.
Tipps: Habe irgendwo gelesen, dass wenn man den Akku auf lägere Zeit nicht benutzen will, dann sollte man eine Ladung von ca 30% drin haben. Unter 30% aber, ist es scheinbar nicht mehr so gut, aber nach oben ist noch Spiel - also um sicher zu gehen, und wenn man den mal 2 Monate stehen lassen will, dann lässt man den halt mit 40-50% stehen, denn der Akku entleert sich ja auch im Stand auf Dauer.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1325
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Entscheidungshilfe Ioniq5 ,Nissan Ariya, Mustang Mach E
Antworten: 31von tim_ev » So 19. Nov 2023, 17:29 » in Elektroauto Kaufen - 31
- 2203
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 25. Nov 2023, 10:42
- 1049
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1840
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
